  Pro/Programm
Autor Thema:  Pro/Programm (1883 mal gelesen)
maennle
Sehen Sie sich das Profil von maennle an!   Senden Sie eine Private Message an maennle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 13. Okt. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mit Pro/Programm beim Öffnen meines Startparts eine Abfrage von Parametern realisieren. Und zwar hätte ich gerne eine Art Pulldown-Menü welches die voreingestellten Materialien aufzeigt und man diese dann auswählen kann. Sodass bei erstellen eines neuen Teiles schon das richtige Material zugewiesen wird.
Hat damit schon jemand erfahrung oder einen Hilfreichen Tipp?
Vielen Dank.
Gruß Maennle
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Okt. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
das wird meines Wissens nicht funktionieren. Es können über das Pro/Program zwar Eingabeaufforderungen geschaffen werden, jedoch keine Pulldown-Menü erstellt bzw. Wertelisten vorgeben werden.
Sie hierzu auch einen Auszug aus der Hilfe:
Eingabeparameter und Eingabeaufforderungen
Variablen vom Typ INPUT können am Anfang der Liste festgelegt werden. Variablen vom Typ INPUT dienen normalerweise dazu, einen Wert für eine Bemaßung bereitzustellen. Dies ist ein Parameter, der später in einer Beziehung oder als Eingabe für in Baugruppen verwendete Modellnamen Anwendung findet.
Eingabeparametertypen
Die INPUT-Anweisung muss Namen und Typ der Variablen enthalten. Variablen müssen immer mit einem Buchstaben beginnen.
Folgende Variablentypen werden unterstützt:
• Zahl – Geben Sie für diesen Variablentyp eine Zahl ein.
• Zeichenkette – Geben Sie für diesen Variablentyp eine Zeichenkette ein. Damit können Sie Parameter oder Modellnamen eingeben, aber keine Benutzerattribute.
• YES_NO – Geben Sie für diesen Variablentyp entweder Y oder N ein.
Hinweis
Wenn kein Variablentyp angegeben ist, lautet der Systemstandard Number.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maennle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu braucht man kein ProProgram.
Einfach im Startmodell (Schablone)eine Familientabelle erzeugen und je Werkstoff eine Variante eintragen.
Bei der Erzeugung eines neuen Teiles kann man dan die jeweilige Variante auswählen.
Arni
maennle
Creo 2.0
Datumscode M070
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Antwort, so hab ich mir das vorgestellt.
Besten Dank.
