  Icons in Menüleiste weg
Autor Thema:  Icons in Menüleiste weg (1129 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 22. Mrz. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einer Neuinstallation von WF4 habe ich die config.pro und die config.win in das neue Text-Verzeichniss übernommen. Das funktioniert soweit, aber ein paar selbst 'gemalte' Symbole für Mapkeys in der Menü-Leiste werden nur noch so angezeigt:
Welche Datei muss ich noch rüber kopieren, damit die Icons wieder da sind?
Kann jemand weiter helfen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2014 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Keine Ahnung, ob das auch per Datei-Kopieren geht, aber:
Wenn Du beide Pro/E-Versionen gleichzeitig öffnest, kannst Du die Icons "einfach" von einem Icon-Editor in den anderen kopieren.
Und: ich bin ein großer Freund einer komplett neuen config.win bei einer neuen Pro/E-Version - macht Arbeit, habt aber schon ein paar mal komisches Verhalten eliminiert.
CAD.DE macht Spaß!
edgar8
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
So hab ich es gemacht, Danke für den Tip!
