  Hintergrundfarbe Creo2
Autor Thema:  Hintergrundfarbe Creo2 (6865 mal gelesen)
krelog
MFA
Sehen Sie sich das Profil von krelog an!   Senden Sie eine Private Message an krelog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krelog
Xenon 1620 3,6
quadro 4000
32GM Ram
Creo2 M080
Win-7
erstellt am: 14. Mrz. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder eine Frage, kann man die Hintergrundfarbe im 3D Modus und Skizzenodus ändern, weil in pro-e ging es das es getrennt war. aber nun finde ich keine passende einstellung das es im 3D gut ausschaut und man sowohl in skizzen alles erkennt.
Wyndorps
erstellt am: 14. Mrz. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum nimmst Du dann nicht Deine gewohnte Einstellung von Pro/E?
Einfach die gleiche syscol-Datei verwenden "un' schee is'.
krelog
MFA
Xenon 1620 3,6
quadro 4000
32GM Ram
Creo2 M080
Win-7
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip
ich hab das ausprobiert, funktioniert aber nicht
noch mal zur erklärung, hätte gern im 3D modus halt irgend ne helle Hintergrundfarbe das das Modell gut zu sehen ist
im Skizzenmodus am liebsten schwarz als Hintergrund weil man da alle Maße (grau stark gesperrt) gut sehen kann
aber wenn ich in einem Modus den Hintergrund ändere betrifft das immer beide Sachen und da finde ich im moment keine gute kombination die alles abdeckt
Grüße Oli
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Einstellung für die Systemfarben im Skizzenmodus ändern, dann ist sie abweichend von der globalen Einstellung in den anderen Modi.
Gruß Frank
krelog
MFA
Xenon 1620 3,6
quadro 4000
32GM Ram
Creo2 M080
Win-7
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ging auch nicht aber scheint wohl so zu sein das er in der Skizze im 3D Modus bleibt und nicht in 2D Modus umschaltet und deshalb den Hintergrund behält
in der syscol gibts auch nur einen Hintergrund zu wählen
aber danke für die Antworten
COLOR_SCHEME 0
USE_PRE_WILDFIRE_ENTITY_COLOR NO
SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 15.294118 15.294118 15.294118
SYSTEM_DIMMED_MENU_COLOR 36.862745 36.470588 34.901961
SYSTEM_LETTER_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_HIGHLIGHT_COLOR 58.039216 0.000000 16.078431
SYSTEM_EDGE_HIGH_COLOR 0.000000 98.039216 100.000000
SYSTEM_GEOMETRY_COLOR 100.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_HIDDEN_COLOR 58.823529 58.039216 54.117647
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 7.450980 54.901961 18.039216
SYSTEM_CURVES_COLOR 23.529412 21.960784 100.000000
SYSTEM_VOLUME_COLOR 50.588235 0.000000 68.235294
SYSTEM_SECTION_COLOR 20.392157 62.745098 93.725490
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 20.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 54.117647 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 100.000000 100.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 98.823529 100.000000 77.647059
SYSTEM_DATUM_COLOR 66.666667 46.274510 21.960784
SYSTEM_QUILT_COLOR 92.941176 25.098039 78.039216
SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 13.333333 13.333333 14.901961
ALIAS_SEC_DIM_WEAK_COLOR_TO SYSTEM_SELECTED_COLOR
ALIAS_SEC_DIM_LOCKED_COLOR_TO SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 52.549020 69.803922
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 20.784314 45.098039 75.686275
EWcadmin
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Startet der Skizzierer denn überhaupt im 2D-Modus?
In der WF4 gab es die config.pro-Einstellung sketcher_starts_in_2d
Hat vielleicht nichts mit der Farbe zu tun, aber wer weiß ... PTC geht da manchmal sehr ungewöhnliche Wege ...
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Farbwahl.wmv.txt
Keine Ahnung, was Sie da in Ihren Config-Optionen möglicherweise vermurkst haben, aber es ging immer schon (Pro/E-Wildfire) und geht immer noch in Creo. Siehe Film. Sie müssen halt den Farbgradienten abschalten und eine dunkle Hintergrundfarbe wählen.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Keine Ahnung, was Sie da in Ihren Config-Optionen möglicherweise vermurkst haben.
Autsch, Tiefschlag
Bei mir in Wildfire 5 funktioniert es tatsächlich nur unter der Bedingung, daß ich im 3D-Modus die Farbe über den Farbgradienten definiere und zusätzlich die config-option
    sketcher_blended_background no
gesetzt habe.
Also ist das Ein-/Ausschalten des Farbgradienten die Lösung
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Wyndorps
erstellt am: 18. Mrz. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PRO-sbehr:
...Autsch, Tiefschlag ...
Nein, so war das keineswegs gemeint - und wieso jetzt Sie
Die Frage hatte doch jemand anders gestellt?
Das "vermurkst" bezog sich auf mögliche Änderungen der Nutzer-Config gegenüber der Wildfire-Version, denn das mit dem Abschalten des Gradienten war eben immer schon so.
Also wenn's vorher (Wildfire) gegangen ist, hat sich diesbezüglich zu Creo nichts geändert, außer dass PTC (mal wieder) unnötigerweise seine Standardfarben geändert hat.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
... außer dass PTC (mal wieder) unnötigerweise seine Standardfarben geändert hat.
Achtung. Nachfolgender Beitrag kann geringe Spuren von Sarkasmus enthalten. Bei Unverträglichkeit bitte nicht weiterlesen.
Bitte bei der evtl. nachfolgenden Diskussion deutlich beachten, dass PTC für die Ermittlung der derzeit bestmöglichen Hintergrundfarben eine Menge unserer Wartungskosten genutzt hat. Die Farben müssen also einfach viel besser sein wie alle Vorgänger. Zu dieser bestmöglichen Lösung gibt es derzeit auch keine Diskussionsgrundlage (freies Zitat eines vortragenden PTC-Mitarbeiters auf der letzten PTC live in Stuttgart). Hier können wir also gespannt sein, zu welchen Ergebnis die nächste Studie kommen wird.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
EWcadmin
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krelog 10 Unities + Antwort hilfreich
Die nächste Studie wird uns unwiderruflich und unmissverständlich zeigen, das Hello-Kitty-Rosa die beste und ergonomisch sinnvollste Hintergrundfarbe sein wird ... sehr creotiv also ... grins ... pssst, nicht weitersagen, das habe ich von der NSA via Herrn Snowden erfahren ... dim-di-dum-pfeif ...
