 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Großes Lochmuster erzeugen (2886 mal gelesen)
Torchlight Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 04.11.2011 Creo Elements 5.0 Education Edition
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich wollte für eine Darstellung ein Lochmuster erzeugen: 50µm Bohrungen, Abstand zwischen den Bohrungen 100µm, Abmaße des Lochmusters 70mm x 70mm. Das läuft natürlich auf eine gigantische Anzahl von Bohrungen (KEs) hinaus, was meinen PC hoffnungslos überfordert. Meine Frage ist, ob es evtl. einen Trick gibt, um dermaßen viele Bohrungen zu mustern!? MfG Torchlight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Zitat: Original erstellt von Torchlight: Ich wollte für eine Darstellung ein Lochmuster erzeugen: ...
Darstellung im Grafikfenster? Dann geht vielleicht die Erzeugung eines Bildes und Nutzung des Bildes als Textur. Für die Darstellung in der Zeichnung habe ich keinen Tipp. In neueren Versionen (IMHO ab WF5) gibt es die Möglichkeit des Geometriemusters. Die sind nicht ganz so performancehungrig wie die normalen Muster. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 10. Mrz. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Mrz. 2014 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
sunraiser Mitglied CAD und PLM Systembetreuer
 Beiträge: 110 Registriert: 04.11.2003 Windows 7 64Bit Creo 2.0 M160 PTC Windchill 10.1 M050
erstellt am: 12. Mrz. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Aus gegebenen Anlass auch hier bei uns in der Firma. Beim Mustern unter Optionen die Regenerierungsoption auf "identisch" stellen. Ein Beispiel über die Dauer nach dem umstellen, habe ich auch noch beigefügt. ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torchlight
Torchlight Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@NicoFTB Das habe ich auch festgestellt, es war ein hoffnungsloses Vorhaben. Trotzdem wieder etwas dazu gelernt, die Option "identisch" beim Mustern war mir z.B. noch nicht bekannt. Daher danke an alle! MfG Torchlight Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
