  Anzahl zu musternder KEs begrenzt?
Autor Thema:  Anzahl zu musternder KEs begrenzt? (1592 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-ler,
kürzlich wollte ich ein KE mit hoher Exemplaranzahl mustern. Nachdem ich den Befehl abschickte hat sich ProE sofort kommentarlos, ohne Vorwarnung oder Entschuldigung verabschiedet.
Ich konnte noch nicht herausfinden, ob die Anzahl der zu musternden Exemplare begrenz ist und wenn ja, wo diese Grenze liegt. (Weder in der Hilfe noch im Forum und auch der Gockel hat mich nicht weitergebracht)
Eine experimentelle Ermittlung des Grenzwertes wird schwierig, da bereits bei einer rechteckigen Anordnung von nur 50 x 50 Bohrungen mein Rechner über eine halbe Stunde beschäftigt war.
Kann mir vllt. jemand einen solchen Grenwert nennen (oder Hinweis, wo dokumentiert)?
Und bitte keine Diskussion lostreten, daß man solch große Anornungen (Muster) besser gar nicht verwenden sollte, das weiß ich. Mir geht es darum zu wissen, wie viel man dem Programm überhaupt zumuten kann/darf.
Danke schon mal
Jürgen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keinen Grenzwert.
Aber man muß sich immer bedenken, was beim Standard Pro/E Muster abgeht:
Das KE wird an der neuen Position regeneriert und mit dem Rest der Geometrie verrechnet.
Bei den Bemaßungsmustern gibt es die Option variabel und identisch (während ich das schreibe erzeugt mein Pro/E 200x200 Rechteckquerschnitte in einer Platte)
Ab CREO bzw WF5 gibt es dann die Flächenmuster
Servus Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, daß die Begrenzung wohl der Rechner ist (Rechenleistung)
Arni
jupa
Ruheständler
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch beiden für die hilfreichen Infos. Dann werde ich wohl eher checken müssen, was ich meinem RECHER zumuten kann ;-)
Jürgen
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist tatsächlich nur HW begrenzt.
Es gibt von PTC ein "Best Methods" zum Thema Muster ('Optimizing Patterns' oder so), bei dem in einem Beispiel ein Muster mit zigtausend Elementen erstellt wird.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 12. Dez. 2012 editiert.]
