 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Pro-E Version aus dem Dateinamen loswerden ? (1493 mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
 Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000 WF 5 und Creo
erstellt am: 05. Mrz. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 05. Mrz. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2133 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 06. Mrz. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Vielleicht wäre etwas mehr dabei herausgekommen, wenn Du etwas zu den Hintergründen Deiner Fragestellung preisgegeben hättest. Die Versionierung der Dateien ist schon immer vorhanden gewesen und wird von vielen als hilfreich empfunden, wenn mal was schief gegangen ist. Aber vielleicht erklärst Du ja noch etwas zu dem Wunsch und bekommst dann noch verwertbare Tipps. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ganze ist rein ein Problem der Softwareentwicklung .. die Endungen ".Version" sind schwierig wenn man sich z.B. einen Dateinamen speichern will. In meiner Software speichere ich a.prt.1 .. der Kunde bastelt etwas daran, speichert es und plötzlich ist da eine ".X" .. mit "Purge Versions" werden nun die alten gelöscht und ein reiner Check nach "a.prt.1" findet nichts mehr. Also muss man aufwendiger nach "a.prt.*" suchen und auf einem Verz. mit vielen Files am Besten noch im Netzwerk dauert das entsprechend .. hoffe nun ist der Hintergrund der Frage verständlicher Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mz
Zitat: Original erstellt von mz: ... hoffe nun ist der Hintergrund der Frage verständlicher ...
Ja, es ist verständlicher und deshalb kann Dir auch geholfen werden. Wie Nico schon schreibt, hilft da SpekanPurge. Dort kann man eben nicht nur Purgen. Man kann auch veranlassen, dass die verbleibende Datei eine bestimmte Versionsnummer erhält. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Tool macht letztlich das was wir auch intern mehr oder weniger machen müssen und auch tun damit es funktioniert. Also aus der Sicht ist es gelöst .. da es ja keine Alternative ohne ".VERSION" gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
