 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Pro E öffnet alte Zeichnungsversion (3310 mal gelesen)
Christian91189 Mitglied Student Master Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 20.02.2014 ProE Wf5 (kommerzielle Version)
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine Frage an euch... Ich habe gestern Abend 3 Zeichnungen bearbeitet, wenn ich diese öffne, so wird immer eine alte Zeichnungsversion geöffnet (Stand 17.1.14) In der Vorschau wird jedoch der Stand von gestern angezeigt. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir einen Tipp geben könntet, wie ich die aktuelle Datei aus der Vorschau wieder öffnen kann.. Freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathiasreibe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 14.04.2005 creo3 creo elements/pro 5.0 M220 PDMLink 10.1 Win7 Pro NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Hallo Christian, werden die Daten über ein PDM System verwaltet oder speicherst du in Verzeichnisse? Wenn ja, könnte es sein, dass du zwischendurch in einem anderen Arbeitsverzeichnis warst, wo nun die letzten Versionen liegen. Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, ich speichere die Teile in ein Verzeichnis... Laut dem explorer ist die letzte Datei (Stand gestern Abend) auch darin enthalten. Wenn ich diese oder auch eine frühere Version z.b von vorgestern öffne, öffnet sich ausschließlich die Version Stand 17.1.2014... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Feb. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Schau bitte nach wo Dein aktuelles Arbeitsverzeichnis ist. Normalerweise speichert ProE Teile immer dorthin, wo das original liegt. Ich vermute, daß an Deiner Zeichnung ein anderes Teil hängt, als das welches Du im Explorer findest, bzw, daß Du in Deinem aktuellen Arbeitsverzeichnis ein gleichnahmiges Teil mit dem alten Stand hast. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meike, kannst du mir das bitte genauer erklären, was du damit meinst, dass an der Zeichnung ein anderes Teil hängt... Das komische ist eben, dass es bei 3 verschiedenen Zeichnungen der Fall ist, also immer eine alte Version geöffnet wird.... ich aber auf dem Computer keine weitere Datei finde, außer die in meinem aktuellen Arbeitsverzeichnis.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
mal einige Basics: - wenn ProE ein Modell/Zeichnung speichert wird die Versionsnummer um 1 erhöht. - stark vereinfacht: in der Zeichnung steht eigentlich nur welche Ansicht des Modells und welche Maße wo gezeigt werden - beim Aufruf wird immer die höchste Version geladen Wenn du also später einen alten Stand des Modells aufrufst und speicherst ist hat das Modell die höchste Versionsnummer und wird beim Aufruf der Zeichnung angezogen. Damit hast du zwar die neueste Zeichnung die aber einen alten Modellstand zeigt. Modell: Unter #Info #Dateihistorie findest du wer wann gespeichert hat Zeichnung: Reiter Überprüfen #Vergleichen #Dateihistorie Such mal im Windows Explorer nach zeichnungsname.drw.* und Modellname.prt.* ob die Objekte noch in anderen Ordnern herumlungern Viel Spass beim Suchen Reinhard
erstellt am: 20. Feb. 2014 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das die Versionsnummer dann um 1 erhöht wird ist mir bewusst, ich verstehe halt nur nicht wieso pro e immer die gleiche Version öffnet... Selbst wenn ich im explorer das Arbeitsverzeichnis öffne und irgendeine Version öffnen will, öffnet er immer die vom 17. Januar. Ich suche einfach noch ein bisschen weiter, muss ja wieder werden :-) Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe !!!! Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 21. Feb. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Hallo Christian Schalte mal im Menu "Datei öffnen" unter Ansichten die Option "Details" und unter Werkzeuge "Alle Versionen" ein. Sieht du nun die Zeichnung mit dem richtigen Änderungsdatum? Wird anschliessend auch die richtige Versionsnummer aus dem richtigen Ordner geöffnet? Den Pfad und die Versionsnummer solltest du oben links im Pro/E Fenster erkennen (siehe Bild). Gruess Appi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 21. Feb. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Meine Vermutung war, daß Du das gleiche Teil in verschiedenen Verzeichnissen hast. ProE arbeitet nach dem Prinzip des Arbeitsverzeochnisses. Das bedeutet: Du hast ein Startverzeichnis welches beim Start von ProE automatisch als Arbeitsverzeichnis eingestellt ist. Dieses Verzeichnis kannst Du ja nachträglich jederzeit ändern. Wenn Du nun neuen Dateien erzeugst, werden sie automatisch im Arbeitsverzeichnis gespeichert. Und nun zum Öffnen: ProE findet nur Dateien, welche sich im Arbeitsverzeichnis befinden oder in Ordnern, welche in der search.pro definiert sind. Daraus kann sich folgenden Situation ergeben: Du hast 2x die gleiche Datei auf der Festplatte. Die neuste in einem von Dir gewähkten Verzeichnis "aktuell". Dieses Verzeichnis ist aber nicht das Arbeitsverzeichnis und steht auch nicht in der search.pro. Nun hast Du eine ältere Version des Teiles im Arbeitsverzeichnis "arbeit". Diese alte Datei wird nun von ProE als einzige gefunden und somit als "aktuelle" Version geöffnet. Da Du arber geschrieben hattest, daß Du die Teile nicht mehrfach auf der Platte hast, kann mna das schon mal ausschließen. Findest Du denn im Explorer die aktuelle Datei des Teiles? Wenn ja, dann lösch bitte mal alle alten Versionen dieser Teile (oder verschiebe sie in ein Verzeichnis, welches ProE nicht kennt). Dann darf ProE nur noch die neue Version finden. Hast Du die Zeichnungen durch kopieren von vorhandenen Zeichnungen erstellt? Dann könnte wäre es sehr wahrscheinlich, daß an allen Zeichnungen das selbe alte Modell hängt.
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @appi, habe ich versucht, zwar ist die aktuelle Version im Arbeitsverzeichnis, geöffnet wird diese dennoch nicht wenn ich sie auswähle... @Meike, jetzt wird es richtig kurios, glaubt mir kein Mensch... Ich habe jetzt die alten Zeichnungen in einen Ordner auf einen usb verschoben.... Es befindet sich nur noch die aktuelle Zeichnung auf dem Computer (die aus der Vorschau) und dennoch wird die alte geöffnet!!!!! Ich denke mitlerweile, dass mein Pro e einen weg hat, vllt stimmt was mit der Schleife nicht, die die Zeichnungsnummer immer um 1 vergrößert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich alle Zeichnungen vom Rechner schmeiße kann ich doch keine mehr öffnen oder? Was wäre denn wenn ich bei jeder Zeichnung schaue welche Version geöffnet wird (mithilfe des Datums) und ich dann meine letzte Zeichnungsversion in die aufgerufene umbenenne? z.b aufgerufene Version.drw.2 aktuelle Version.drw.4 das ich mit der aktuellen Version die .drw.2 überschreibe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Diplont Mitglied
 Beiträge: 315 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Guten Morgen Christian, ich stehe gerade aufm Schlauch: woher weißt du, dass die Zeichnungsversion vom 17.01. geöffnet wird? Auf welche Datumangabe beziehst du deine Aussage (Windows-Explorer, Angabe im Schriftfeld, ...)? Mit welcher ProE Version arbeitest du? Handelt es sich um die Studenten- oder Vollversion? Hast du an verschiedenen Rechnern gearbeitet? Was hast du im Vergleich zur älteren Zeichnungsversion geändert Darfst du einen Screenshot einstellen, der die Vorschau und die dargestellte Zeichnung im Vergleich zeigt? Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Moin, gibt es in dem Verzeichnis womöglich eine Zeichnung die keine Versionsnummer hat (zeichnung.drw)? Dann spielt es keine Rolle, ob eine höhere Versionsnummer vorhanden ist, es wird immer die drw ohne Versionsnummer geöffnet. [EDIT]Fehlerteufel...[/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Also, die Aussage bezüglich der Zeichnungsversion beziehe ich aufs Schriftfeld, die Aktualität der geöffneten Version stimmt auch mit den angezeigten Daten überein... Ich arbeite mit einer WF 5 Vollversion. Die Modelle/ Zeichnungen wurden nur mit meinem Computer erstellt, es ergolgte also kein Wechsel zur Studentenversion und wieder zurück. Die Erstellung eines Screenshots ist leider nicht möglich, ich kann nur noch so viel dazu sagen das in der Vorschau Version im Schriftfeld das selbe Datum wie in der geöffneten steht (20.1). Beim Änderungsdatum steht jedoch 18.2.... Ich hoffe das meine Angaben ein wenig Aufschlussreich waren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Wir müssen nochmal genau unterschieden: Ist es wirklich die alte Zeichnung oder eine aktuelle Zeichnung mit einem alten Teil? Ich glaube ja wirklich, daß die neuen Zeichnungen wo anders liegen, oder Du nicht gespeichert hast. Das passiert tatsächlich manchmal Einfachster Test: Du öffnest die Zeichnung, schreibst einfach eine Notiz hinein und speicherst. Dann ProE neu starten und die Zeichnung öffnen. Ist die Notiz noch da? ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Das Datum im Schriftfeld wird in der Regel nicht autmatisch aktualisert. Wenn es mit dem Parameter "Todays_date" erzeugt wurde, gilt das nur für den Tag der Erzeugung. Danach wird der Parameter in einen "dummen" Text umgewandelt und ändert sich nicht mehr!!! ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil wurde ja seit dem nicht mehr geändert, es geht ja nicht darum, dass sich die Maße geändert haben sondern das die Maße eben einfach weg sind.... Und Meike glaub mir, ich speicher alszu...:-) Zumal das Problem bei fast jeder Zeichnung mitlerweile auftritt, ich hätte also keine Zeichnung gespeichert... Aber laut Änderungsdatum habe ich das ja gemacht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 21. Feb. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Die Masse, die weg sind, sind das erzeugte Masse? Denn die werden nicht nur in der Zeichnung gespeichert. Die werden auch im Model (asm/prt) gespeichert!! Dass heisst wenn du das Model nicht mit speicherst oder ein altes Modell öffnest sind die Masse wieder weg auf der Zeichnung! mfG Gunnar edit: guk mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009762.shtml#000012 PS: Versuch bitte nochmals genau zu beschreiben was du denn machst und erlebst . Du glaubst zwar, dass dir eine alte Zeichnung geöffnet wird. Aber vieleicht ist die Zeichnung OK neu, aber die Masse sind bloss verschwunden. Weil du das Model nicht mit gespeichert hast .....
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ... Aber vieleicht ist die Zeichnung OK neu, aber die Masse sind bloss verschwunden. Weil du das Model nicht mit gespeichert hast .....
... oder weil die Bemaßungen auf ausgeblendeten Folien liegen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Nicht unbedingt. Was ist mit meine anderen Fragen... Hast du da eine Antwort? Speichherst du auch das Model??? Wie machst du die Masse? Zeigen oder erzeugen?? (show or create??) [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Hallo Christian, das hier sollte kein Ratespiel sein. Die Leute hier verwenden ihre Zeit um dir zu helfen. zwei mögliche Problembereiche: - Zeichnung/Modell bitte stell eine Zeichnung mit Modell ein damit jemand das nachvollziehen kann (oder nicht) und schreib dazu ob in kommerzieller oder Studentenversion (sollte in der Sysinfo stehen) - Konfiguration bitte starte ProE ohne Konfiguration (alle config.pro umbenennen), ändere eine Zeichnung und speichere sie ab. Dann ProE neu starten (ohne Konfiguration)und testen ob das Problem noch vorhanden ist. Wenn das Problem eingegrenzt ist sehen wir weiter. Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@gunnar ja ich speichere auch das Modell, die Maße bemaße ich selber, ausschließlich... @Meike ich versuche die Tips schon umzusetzen, ich möchte euch auch keinesfalls auf den Schlips treten, ich bin euch allen sehr dankbar das ihr mir helfen wollt und eure Zeit investiert... @Reinhard, ich benutze die kommerzielle Version und Modell bzw Zeichnung einstellen funktioniert leider nicht Ich werde eure Tips nochmals anwenden und werde euch dann bescheid geben ob sich etwas getan hat... vielen Dank schonmal
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Zitat: Original erstellt von Christian91189: @gunnar die Maße bemaße ich selber, ausschließlich...
OK dann kann es auch ein altes Model sein. Nicht nur alte drw. Machst du Kopien von der Zeichnung mit save as? Fals ja: Wenn du in der Kopie Masse entfernst verschwinden die Masse auf ALLE Kopien der Zeichnung. Aber wie schohn erwähnt bist du sehr Sparsam und nicht präzice in dienen Angaben. Statt: "Zeichnung einstellen funktioniert leider nicht" Hättest du doch mehr genau sein können!! Oder? zB: "darf ich nicht"? Kommt das problem den immer wieder? Oder war das nur ein Paar mal? Wenn immer wieder fehlt uns eine SORGFÂLtIGE BESCHREIBUNG des Problems!!! Was machst du, Wie machst du, was geschieht dann usw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Kritik mit den sparsamen und unpräzisen Angaben nehme ich mir gerne an, ich versuche es nun präziser und umfassender zu formulieren, sorry also für die bisherigen Angaben... Die Speicherfunktion save as benutze ich nicht, ich verwende ausschließlich den Befehl Datensicherung und sichere die Zeichnung sowie das Modell. Das Problem an sich ist bisher noch nicht aufgetreten, auch bei meinen Kommilitonen nicht, welche die selbe Pro E Version verwenden. Ich schildere nun nochmal kurz den Weg zu Zeichnungserstellung... Ich erstelle also mein Bauteil, leite meine Zeichnung davon ab, sichere beide Dateien mit Datensicherung. Möchte ich nun meine erstellte Zeichnung öffnen, erscheint in der Vorschau die Ansicht meiner zuvor erstellten Zeichnung mit Maßen, Toleranzen, Passungen Oberflächenangaben usw... Öffne ich die selbige Datei, gehen die zuvor erwähnten Angaben verloren bis auf wenige Ausnahmen. Es verschwinden also nicht alle Maße/Angaben. Die Angaben welche erhalten bleiben sind unterschiedlich, z.b zwei Maße, eine Notiz. Was ich damit sagen möchte ist, es verschwinden nicht spezielle Angaben wie z.b alle Passungen oder alle Maße. Wenn ich nun mithilfe des explorers mein Arbeitsverzeichnis Ordner öffne und mir die Zeichnungsversionen anschaue und eine Version öffne, so öffnet sich immer ein und die selbe Version. Nun habe ich einmal versucht die Dateien zu purgen, auch das hat nichts geholfen, es wurde wieder die Zeichnung geöffnet, welche sich immer öffnet. Ich hoffe meine Ausführungen waren nun deutlicher, sorry nochmals für die vorherigen Ausführungen....
Nen schönen Abend wünsche ich euch
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Die Datensicherung dient dazu Modelldaten einer gesamten Baugruppe incl. Komponenten in ein anderes Verzeichnis zu sichern. Dabei wird die Versionsnummer auf 1 gesetzt. Zum speichern nur die Funktion Speichern verwenden. ProE schreibt die Daten ins Arbeitsverzeichnis oder das Verzeichnis aus dem das Objekt geladen wurde. Die config.pro Optionen file_open_default_folder working_directory save_objects changed (nur geänderte Objekte werden gespeichert) oder save_objects changed_and_specified (geändert oder benannt) sollten gesetzt sein. Das Arbeitsverzeichnis ist der Ordner in dem ProE startet oder den du durch #Datei #Arbeitsverzeichnis festlegst. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
Egal welche Version Du im Explorer anklickst, es wird immer die "neueste" geöffnet. Öffne bitte niemals Dateien über den Explorer, sondern immer über ProE. Und ich glaube immer noch, daß Du redundante Daten auf Deiner Platte hast. Da Du Datensicherung als Befehl benutzt liegt das nahe. Von wem hast Du die kommerzielle Version? Dann hast Du eventuell Anspruch auf Support falls es sich tatsächlich um einen Programmfehler handelt. Ich tippe aber immer noch auf Anwenderfehler ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 27. Feb. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian91189
erstellt am: 27. Feb. 2014 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal an alle, ich wollte euch noch ein kurzes Feedback geben. Ich habe die verschiedenen Tips nochmals ausprobiert, es hat sich leider nichts getan. Lag anscheinend doch an einen Anwenderfehler meinerseits. Ich habe die Zeichnungen neu erstellt und nun funktioniert alles wieder.... Ich konnte leider nicht früher antworten, da morgen die Abgabe des Projektes ansteht. Ich möchte mich nochmals bei euch bedanken, super das ich so viele Antworten bekommen habe... Freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
