  In Zeichnung erzeugte Bemassungen verschwunden
Autor Thema:  In Zeichnung erzeugte Bemassungen verschwunden (4076 mal gelesen)
abads
Bauingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von abads an!   Senden Sie eine Private Message an abads  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abads
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab im Forum schon 'ne Weile gesucht und nix passendes gefunden.
Wir haben das Problem, daß in der Zeichnung erzeugte Bemassungen nicht mehr gezeigt werden. Wenn ich den Folienbaum der Zeichnung anzeigen lasse, liegen diese Maße auf dem Layer "Zeichnungsbemassungen" mit dem Hinweis: "DIM ID 78 (usw. ca. 100 St.) nicht in assembly <Name der Hauptbaugruppe> gefunden."
Mittlerweile habe ich schon mehrmals gelesen, daß es besser ist, Maße im Modell zu erzeugen und über zeigen/wegnehmen anzeigen zu lassen. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen anders entschieden, vielleicht müssen wir dies neu überdenken.
Meine Frage nun, gibt es 'ne Möglichkeit diese nicht mehr gezeigten Bemassungen wieder anzuzeigen zu lassen. Wie kann ich diese fehlenden DIM IDs wieder finden? (Haben die etwas mit Sitzungs-IDs zu tun?) Oder bleibt mir nur der Weg alle Bemassungen nochmals neu zu erzeugen?
Danke für eure Antworten!
Gruß abads
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abads,
hast du Schreibrechte auf die gezeigte Baugruppe?
Gruß...Szilli
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habt Ihr schon probiert alle Folien einzublenden?
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von abads:
Hallo und Willkomen im WBF für cad
Bei dem Problem mit den Zeichnungsmaßen kann ich Dir jetzt nicht direkt weiterhelfen.
Aber zu der von Dir angesprochenen Arbeitsweise kann ich nur sagen: Macht Ihr Arbeit gerne zweimal? Also ich als Konstrukteur bin da ein absolutes Faultier.  Was ich einmal gemacht habe, möchte ich auch weiterhin nutzen. Und deshalb kommen natürlich die im Modell erzeugten Bemaßungen auf die Zeichnungen. (Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die ich an der Stelle gelten lasse.) Neben dem Effekt der gesparten Arbeit hat man gleichzeitig noch eine entsprechende Sicherheit, daß eigentlich kein Maß vergessen werden kann. (Wenn alle im Modell vorhandenen Bemaßungen gezeigt werden, ist das Modell eindeutig beschrieben.) Das es allerdings ein wenig Erfahrung voraussetzt und auch ab und zu etwas Nacharbeit gibt, sollte eigentlich klar sein. Aber wenn man schon 3D-CAD einsetzt, dann sollte man es auch entsprechend effektiv einsetzen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
abads
Bauingenieur (FH)
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten, das Forum hier ist wirklich eine lebendige Gemeinschaft. Leider haben mich die Antworten bisher nicht weitergebracht.
@Szilli: Wir haben in unserem Büro keine eingeschränkte Schreibrechte auf Projekte.
@arni1: Wir haben in dieser Zeichnung keine ausgeblendete Folien und die Folie "Zeichnungsbemassungen" auf denen dieser oben genannte Hinweis liegt ist ebenfalls nicht ausgeblendet.
@U.Suess: Viele unserer Masse entstehen durch Abhängigkeiten zu anderen Teilen in der Baugruppe und treten aus diesem Grund im Modell gar nicht in Erscheinung, können also auch nicht über zeigen/wegnehmen angezeigt werden. Wir überlegen uns solche Maße als Anmerkungs-KE in das Modell zu hängen. Könnte das deiner Meinung nach evt. eine Lösung sein?
Bin gespannt auf weitere Antworten.
Gruß und Dank abads
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Ihr so arbeitet, ist es leicht möglich, daß bei Änderungen der Modelle Zeichnungsmaße nicht mehr gezeigt werden, da sie ihre Referenzen verloren haben.
Arni
CAD_Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD_Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_Zeichner
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die Folienanzeige der Ansicht von der Zeichnung abhängig?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oft am Tag seht ihr eigentlich das "Panikfenster" bei der Arbeitsweise? Ich weiß zwar, daß es wunderbar ist, wenn man in der BG konstruieren kann. Aber das bedeutet doch nicht gleichzeitig, Unmengen an Referenzen kreuz und quer zu erzeugen. Das ist keine besonders gute Arbeitsweise (soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann).
Ob Euch da die Anmerkungs-KEs helfen, weiß ich nicht, da ich damit nicht arbeite (noch WF1). Dazu können andere sicher mehr sagen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich kann erstmal konstruktiv zur kernfrage nichts beitragen, aber aus erfahrung weiss ich, dass sogar ein grossteil der pro/e-anwender fast komplett in detail die bemassungen assoziativ setzen. wir arbeiten natuerlich auch mit zeigen/wegnehmen und bemassen so wenig wie noetig neu, aber ich koennte jetzt nicht sagen, das zeigen/wegnehmen schneller geht. ganz im gegenteil, bei kompletten teilen ('ne bohrplatte), da muss mann richtig wegschieben, ein/ausblenden... wuerde pauschal sagen, da ist man mit neu bemassen schneller. das wird warscheinlich auch der grund sein, warum viele das so machen.
und assoziative masse kann man natuerlich auch weiterhin nutzen, die sind ja nicht weg, wenn man teile oder positionen aendert. loescht man ein teil oder ke dann verschwinden sie aber natuerlich auch die parametrischen masse. aber man sollte auch schon deshalb mit parametrischen arbeiten, da form-und lage sonst nicht in die bems gehaengt werden koennen oder toleranzen ja auch nicht gehen...
... hiermit will ich jetzt keine diskussion ueber welche notwendigkeit lostreten, ist lediglich ein versuch (meine subjektive meinung), warum oft mit detail bemasst wird.
... so long
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
@hagen
Danke, daß Du jetzt nicht gleich auf mich losgegangen bist. Das hatten wir schon und da ging es IMHO auch schon um dieses Thema. Klar, kann man auch Gründe finden, warum in der Zeichnung Maße erzeugt werden können.
Es ist sicher auch ein wenig abschreckend, wenn man das Zeigen/Wegnehmen nutzt und man hat die falschen Einstellungen gewählt (bspw. alle zeigen bei einem komplexen Teil). Da kann man dann schon etwas verzweifeln, wenn man die Maße wieder richten will. Dabei wird aber meist übersehen, daß man dieses Chaos nicht bekommen muß. Man kann ja z.B. sich nur die Maße eines KE anzeigen lassen, diese entsprechend in die Ansichten schieben und dann das nächste KE abarbeiten. Das geht eigentlich recht schnell und die Toleranzen, Bezüge und geom. Tol. kommen auch mit.
Was dabei auch noch zu erwähnen wäre, ist die Einsatzmöglichkeit des Modellbaumes bei dieser Arbeit. In der Zeichnung KE anklicken RMT und dann auswählen, wie die Maße gezeigt werden sollen.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab den Thread nun nur mal quer gelesen und möchte zu Strategien
nichts zutun.
Create_drwaing_dims_only kann durchaus verantwortlich für das "verschwinden" von Maßen sein. Ob das in irgendeiner Art und Weise auf Dein Problem zutrifft -> Don't Know, but try it.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
War auch gerade mein Gedanke.
Wenn die Option auf no steht werden die Masse in der Baugruppe gespeichert. Wenn nun die Baugruppe nicht gespeichert wird, sind die Masse halt verschwunden.
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
Das ist die Default Einstellung .
Was auch noch sein kann ist dass jemand deine Baugruppe mit einer Version in der die Masse nicht drin sind überschrieben hat
Alois
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch noch möglich ist, das zwei Zeichnungen von einem Modell exitieren. Wenn in einer Zeichnung die Masse gelöscht werden, sind sie auch aus der anderen verschwunden.
Olaf
abads
Bauingenieur (FH)
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Olaf
Das war es wohl! Die Zeichnung A1 mit den verschwundenen Maßen habe ich als ich fertig war als Kopie gespeichert. Daraus also die Zeichnung B1 gemacht, die vereinfachten Darstellungen in den Ansichten geändert und eben auch die Bemassungen gelöscht. (Ging super schnell)
Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das nur dann gut gegangen, wenn ich zuvor die oben besagte Option auf yes gestellt hätte. So muß ich das ganze wohl unter der Rubrik "Lehrgeld" verbuchen und nochmal machen :-(
Danke für all die wertvollen Beiträge bisher.
Gruß Abads
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten früher eine Folie für Bemaßungen. Wenn diese ausgeblendet war, dann waren natürlich die Maße weg.
Daher gibt es diese Folien generell nicht mehr.
Wichtig ist, dass eine Zeichnung vor dem Speichern regeneriert und alle Ansichten aktuallisiert werden.
Wir hatten ganz früher (Rev 15 oder früher) mal das Problem, dass Maße einfach verschwanden. Taucht heute aber nicht mehr auf.
Sowohl bei erzeugten als auch gezeigten Maßen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Option ruhig so stehen lassen.
Maße nie löschen sondern immer mit zeigen/wegnehmen wegnehmen. Dann klappts auch mit meheren Zeichnungen.
Olaf
abads
Bauingenieur (FH)
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Olaf
Aber wär es nicht sicherer diese Option auf yes zu stellen? Für mich klingt es so, als wäre das die sicherere Variante, oder sehe ich das falsch?
Dank und Gruß Abads
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat natürlich auch Vorteile.
Wenn, wie bei dir mehere Zeichnungen existieren, und die Bemaßungsreferenz geht verloren, wird sie in nur einer Zeichnung neu referenziert, in allen andreren erfolgt das automatisch.
Änderst du zum Beispiel einen Text in einem solchen Maß, ändert er sich in allen abhängigen Zeichnungen, sprich die Maße verhalten sich fast so wie steuernde Bemaßungen. Der Eine mag es, der Andere braucht es nicht. Sollte jeder für sich entscheiden.
Olaf
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 27. Okt. 2005 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen!
[...] Viele unserer Masse entstehen durch Abhängigkeiten zu anderen Teilen in der Baugruppe und treten aus diesem Grund im Modell gar nicht in Erscheinung, können also auch nicht über zeigen/wegnehmen angezeigt werden. Wir überlegen uns solche Maße als Anmerkungs-KE in das Modell zu hängen. Könnte das deiner Meinung nach evt. eine Lösung sein?
Als großer Fan von Skeletten (natürlich in ProE ;-)) ), hier mein Vorschlag:
Wie wär's mit 'nem Skelett-Modell in der Baugruppe?
Mit einem Skelett kann man seine ganze Baugruppe strukturieren und auch die Bauteil-übergreifenden Maße eintragen, welche dann natürlich auch in der Zeichnung wieder angezeigt werden können.
Ich hab' zwar keine Erfahrung mit Anmerkungs-KEs, denke aber, daß die nicht assoziativ, und daher für die Bemaßung ungeeignet sind.
Markus
abads
Bauingenieur (FH)
Pro/E WF2
P4 mit 2,8 Ghz
ATI FireGL X1-256p
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MarkusP:
[b]Wie wär's mit 'nem Skelett-Modell in der Baugruppe?
[/B]
Guten Morgen Forum,
nach den vielen besorgten Hinweise auf unsere schlechte oder gefährliche Arbeitsweise muß ich nochmal richtigstellen, daß wir schon mit einem Hauptskelett und mit Baugruppenskeletten arbeiten (Allerdings mit Parts die bei uns Skelettfunktion haben, echte Skelette haben wir aus Lizenzgründen nicht). Sollte ich mich missverständlich ausgedrückt haben, tut es mir leid.
Nochmals vielen Dank an Alle und frohes Schaffen.
Gruß Abads
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Maße in Anmerkungen lassen sich assoziativ einstellen.
aber auch gezeigte Maße könne ihre Tücken haben http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002360.shtml
nur so zu Ergänzung
Alois
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abads 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OS
kann es sein das im Creo2 dies umgekehrt ist
wegnehmen löscht die Maße und löschen nimmt sie weg.
wie kann man Maße die mit Zeigen/Wegnehmen nicht mehr angezeigt werden wieder zum Anzeigen bringen.
Kenne nur über den Modellbaum mit KE "Maße in Ansicht anzeigen" dann sind die verlorenen Maße wieder da.
aber auch alle (keine Auswahl möglich) und dann sind viele Maße zu löschen.
bei Catia z.Bsp.: kann man noch eine Unterstufe öffnen, wo dann die Maße angezeigt werden, wäre in Proe auch schön zum ändern!!!
wieso kann ich über den Modellbaum nicht auch einzelne Maße anzeigen wie bei Zeigen/Wegnehmen; wäre das einstellbar.
Kollege wusste es: im Zeichnungsbaum unter Anmerkungen sind alle Maße einer Ansicht zu sehen. Die fehlenden sind gegraut und mit RM-Taste kann man Wegnehmen widerrufen!!!!!!!!!!!!ist ja fast wie Catia.
gruss weko
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 28. Sep. 2018 editiert.]
