Thema: Gezeigte Masse werden im Part gelöscht (1629 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es eigentlich eine Einstellung, die mir signalisiert, dass ein Mass, das in der Zeichnung gezeigt wurde, im Part gelöscht wurde. Nach meinem Wissen verschwindet das Mass aus der Zeichnung ohne Vorwarnung. Ich weiss, dass man in der Skizze auch Bemassungen ersetzen kann, auch beim Umwandeln in Referenzmasse (Klammer) bleibt das Mass in der Zeichnung Bei erzeugten Bemassung wird mir standardmässig in MAGENTA signalisiert Danke ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
erstellt am: 17. Okt. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sven für die Antwort. Ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Ein "Künstler" hat nämlich folgendes getan. In einer Skizze eines Materialschnittes das Mass z.B. Sd10 gelöscht, das auf der Zeichnung als Mass z.B. d30 angezeigt war. --> das Mass ist auch auf der Zeichnung ohne Vorwarnung verschwunden---> Jetzt ist meine Hoffnung hier eine Warnstufe einzuschalten, die es aber wahrscheinlich leider nicht gibt. Die angesprochen Meldung kommt doch bei Bezügen von Ausbrüchen und Detailansichten ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 17. Okt. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Alois, bei gezeigten Bemassungen gibt es diese Warnung nicht. Ich kenne das nut für erzeugte Maße.Beim Laden der Zeichnung erscheinen dann diese Maße magentafarben (??, glaub ich jedenfalls). Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo, es wäre möglich dann PTC eine soche Funtionalität in ProE einprogrammiert, aber hätte sie wirklich grossen Nutzen? Wenn man alle Masse, die aus einer Zeichnung aufgrund von umdefinieren von Skizzen oder löschen von Konstruktionselementen, wegfallen auflisten würde, müsste man teilweise auch lange untersuchen bis man feststellt dass es so gehört. Um dies zu untersuchen wäre es nötig alle alten Stände des Modells aufzurufen bis man "endlich" den Parameter z.B. d30 findet. Zu den Gezeigten Massen bzw. Refenenzen für Detailelemente kann man nur sagen dass dies "Referenzen" auf Kanten in der Zeichnung sind. Diese Elemente sind eigentlich wie "gemalte" Elemente, die einen gewissen Bezug haben. Fehlt der Bezug bleibt das Element am letzen bekannten Ort. In ProE 2001 kann man nach meinen Infos sogar den gezeigten Bemassungen neue Referenzen geben. Gruss Hans
erstellt am: 18. Okt. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo nochmal, mann, ich denke ich bin noch nicht so richtig wach! Es muss natürlich so heissen: Zu den erzeugten Massen bzw. Refenenzen für Detailelansichten kann man nur sagen dass dies "Referenzen" auf Kanten in der Zeichnung sind. Diese Elemente sind eigentlich "gemalte" Elemente, die einen gewissen Bezug haben. Fehlt der Bezug bleibt das Element am letzen bekannten Ort. In ProE 2001 kann man nach meinen Infos den erzeugten Bemassungen neue Referenzen geben. Gruss Hans
mga Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 18. Okt. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo, ich halte einen Hinweis durchaus für sinnvoll. Es muß ja keine Meldung sein (und sollte es auch nicht). Vielleicht wäre es möglich Maße die gezeigt wurden aber nicht mehr im Modell sind auch andersfarbig darzustellen (orange, blau oder sonstwas). Wenn diese zudem nicht plotbar sind bin ich gezwungen die Zeichnung zu überarbeiten. Fehlende Maße in einer Fertigungszeichnung kosten noch mehr Zeit. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@mga (Matthias) @Johann Heim (Hans) Genaus das ist das Thema, dass die Leute, dann lieber auf erzeugte Masse gehen, weil dann die Sicherheit bleibt, dass Masse nicht ohne Vorwarnung verschwinden. Ein möglicher Ansatz ist eine Anweisung, dass Masse in der Skizze nicht gelöscht werden dürfen, sondern zu Referenz-Massen umgewandelt werden. Das funktioniert nach meinen ersten Tests. Danke für die Diskussion ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mga Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
@Alois eine Anweisung ist schön und gut. Aber wird sie in der Praxis gelebt? Ich habe da so meine Bedenken. Eine Anweisung kann IMHO nur ein erster Schritt sein. PTC sollte hier vielleicht auch aktiv werden. Bei genügend Interesse ist das sicherlich ein Thema für ein TC. Gruß, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Das ist doch ein tolles Thema für ein White Paper  Wer hat Muse das mal aufzuschreiben und zu übersetzen? Ich finde die Idee von meinem Kollegen Matthias (mga) ganz praktikabel, gelöschte Maße andersfarbig und nicht plotbar zu haben. Es sollte mit Saved_Views eigentlich auch kein Problem machen, damit könnte man Modell gegen Zeichnung vergleichen (vor dem Regen_View  ). ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
