 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Baugruppenmaterialschnitt umgehen (1895 mal gelesen)
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 12. Sep. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe eine BG mit 2 nahezu identischen Teilen (gemustert). Der einzige Unterschied ist ein etwas unterschiedlicher Materialschnitt. Mit einem BG-Materialschnitt wird das Modell extrem groß und unhandlich. Hat da jemand vielleicht ne andere Idee? Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
Zwei unterschiedliche Bauteile sollten auch unterschiedliche Modelle sein. Alternativ gehen auch Varianten eines Modells als Familientabelle. Baugruppenmaterialschnitte sind eher für Bearbeitungen an verbundenen Komponenten (z.B. mechanische Bearbeitung an einer Schweißbaugruppe) gedacht. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
Wenn der Materialschnitt erst in der Baugruppe erfolgt und damit die Unterschiede entstehen, dann ist der Baugruppenschnitt eigentlich richtig. Und wenn ein Schnitt in der Baugruppe solche Wirkung auf den Rechner hat, dann sollte dort vielleicht mal der Pentium-Prozessor ausgetauscht werden. Wenn man die Baugruppenschnitte aber nicht haben möchte, dann wäre entweder die Familientabelle im Teil eine Lösung. Ein weiterer Weg wäre die Nutzung der Flexibilität. Das wäre aber sinnvoll, wenn die jeweiligen Schnitte sich nicht grundlegend unterscheiden und man die Unterschiede an Bemaßungen festmachen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Kurz noch zur Erläuterung: Eigentlich handelt es sich um ein Teil. Wegen der großen Datenmenge (600-800 MB pro Teil) bin ich dazu übergegangen, das Ganze sinnvoll in kleinere Teile zu unterteilen. An eine Familientabelle hab ich auch schon gedacht, dabei kann ich dann halt nicht mustern, sondern muss 2x einbauen. Egal. Flexibilität ist auch möglich, aber auch hier muss ich einzeln einbauen und wie Udo schon sagte, bin ich auf Maße beschränkt. Ich werde also eine Familientabelle anlegen. Liebe Grüße, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudi
