  VB Tabelle auslesen
Autor Thema:  VB Tabelle auslesen (2203 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
Creo4 M100
DELL Precision M4800
Win 10 / 64
12 GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 22. Aug. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiermal wieder was für die VB Gurus unter den Pro/E Programmierern:
Ich will den Inhalt von Tabellen per Programm auslesen.
Geht bis zum Auslesen alles gut, ich kann die Tabelle auswählen, bekomme Anzahl der Zeilen und Spalten und sollte dann nur noch den Text aus der Zelle holen.
Klappt aber irgendwie nicht.
Bis jetzt sieht das Pgm so aus:
Vorher werden die Tabellen aufgelistet und die Tabellensegmente aufgelistet und die Reihen und Spalten des Tabellensegments ermittelt
For p As Integer = 1 To oTableInfo.NumberOfRows
  For q As Integer = 1 To oTableInfo.NumberOfColumns
      oTableCell = (New CCpfcTableCell).Create(p, q)
      oTableStrings = oTable.GetText(oTableCell, EpfcParamMode.EpfcDWGTABLE_NORMAL)
      iMaxStrings = oTableStrings.Count
      For o As Integer = 0 To iMaxStrings - 1
        errMsg = errMsg + oTableStrings.Item(o) + Chr(10)
      Next
  Next
Next
Der Fehler liegt irgendwo in der Tablecell. Für die Funktion GetText ist als erster Parameter eine "Cell as IpfcTableCell" vorgeschreiben, aber so wie ich das verwendet habe geht es nicht.
Hat jemand eine Idee wie es richtig ist?
Gruß von Thomas
nixblick
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 22. Aug. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
muss die Tabelle vielleicht bei 0,0 anfangen?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Aug. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich kannst Du die Logik aus http://inversionconsulting.blogspot.de/2008/06/weblink-excel-to-proe-drw-tables-part-2.html
bzw. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018051.shtml#000011 nutzen
aber den große Unterschied sehe ich momentan auch nicht
Servus Alois
supTom
CAD-Support
erstellt am: 10. Sep. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle für die guten Ideen,
nach meinem Urlaub (mit etwas Abstand) habe ich nochmals alles durchgelesen und ...
wer lesen kann (und auch noch versteht was er liest) hat Vorteile.
Das Handbuch schreibt dazu:
Function GetText (Cell as IpfcTableCell, Mode as IpfcParamMode) as Istringseq
Returns the text in a drawing table cell.
If no text is found in the table cell, this method will throw a IpfcXToolkitGeneralError exception.
Wenn nichts in der Zelle ist kommt nicht etwa ein Null-String zurück sondern ein waschechter Error. Abgefangen mit Try und Catch sieht die Sache jetzt ganz gut aus.
Nur ...
was fange ich jetzt mit den erhaltenen Bildschirmkoordinaten der Tabelle an??
Bis zum vollständigen Auslesen eines Schriftkopfs dauerts wohl noch etwas.
Nächste Baustelle: Umrechnen der Koordinaten!
Gruß Thomas
nixblick
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Sep. 2013 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
supTom
CAD-Support
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Umrechnung geht letztendlich über
GetSheetTransform
Nur muß man wissen, daß es den Befehl gibt.
Weitergeholfen hat (wieder mal)
A Pro/Engineers Guide to Pro/Web.Link von Christoper Lewis.
Der Schinken ist sein Geld wert und da VB meist die gleichen Befehle wie Javascript hat kommt man anhand der vielen Bespiele auch weiter.
Gruß und Schluß mit diesem Thread von Thomas
nixblick
