 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zoom/Pan mit Weblink (1698 mal gelesen)
Jürgen W Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2004
erstellt am: 06. Jan. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mal wieder eine Weblink Aufgabe. Ich habe ein Script, das auf Zeichnungen Maße markiert (highlight), die eine bestimmte (oder kleiner) Toleranzbreite haben. Ich kann alle auf einmal markieren oder jedes Maß einzeln. Die Aufgabe besteht nun darin, wenn ich ein einzelnes Maß markiere, möchte ich auch einen Pan und evtl ein Zoom auf dieses Maß machen. Bis jetzt habe ich mir an Pan/Zoom die Zähne ausgebissen. Zur Veranschaulichung was das Script macht, habe ich hier mal mit reingestellt. Hoffe das Hochladen hat funktioniert. Wers probieren möchte. Datei einpacken und aus dem HTML-Folder die html-Datei auf eine Pro/E Zeichnung ziehen. Viel Spass und wer mir helfen kann Vielen Dank Gruß Jürgen
------------------ morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2004 solid edge community edition 2023
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem liegt speziell in diesen Zeilen. Der Bildschirm zeigt keinerlei Reaktion/Bewegung. Vielleicht weiss hierzu jemand Rat.
CurPan = pfcCreate("pfcScreenTransform").Create(-1.0, -1.0, 1); CurWind.CurPan; PS. CurWind ist zu diesem Zeitpunkt bereits definiert und funktioniert auch.
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Jan. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen W
Zitat: Original erstellt von Jürgen W: Mein Problem liegt speziell in diesen Zeilen. Der Bildschirm zeigt keinerlei Reaktion/Bewegung. Vielleicht weiss hierzu jemand Rat. CurPan = pfcCreate("pfcScreenTransform").Create(-1.0, -1.0, 1); CurWind.CurPan; PS. CurWind ist zu diesem Zeitpunkt bereits definiert und funktioniert auch.
Ganz einfach wenn man es weiß (BTW ich habe auch sehr lange gebraucht um es rauszubekommen) Code: var session = pfcGetProESession (); var CurWind = session.CurrentWindow; var CurPanOld= CurWind.ScreenTransform; alert ("PanX= "+CurPanOld.PanX+" PanY= "+CurPanOld.PanY+" Zoom= "+CurPanOld.Zoom); var CurPan = pfcCreate("pfcScreenTransform").Create(0.0,0.0,1.3); CurWind.ScreenTransform=CurPan; CurWind.Refresh();
Ich wäre dann auch auch sehr an der Logik interessiert,wie man dann die Position einen Zeichnungselementes ermittelt und dann die entsprechenden Zoom's und Pan's zu errechnen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois ich bedanke mich recht herzlich für diese Antwort. Endlich bewegt sich was auf dem Bildschirm. Zu deiner Frage wie man an einen bestimmmten Punkt springen kann, habe ich von woanders folgende Info bekommen. First you have to recognize that the location of the dimension is a 3D point. You need to transform it to the screen co-ordinates to understand it's location in screen terms.
Ich habe schon mal was mit Symbolen gemacht und dort musste auch zwischen den Koordinaten-Systemen umgerechnet werden. Sobald ich das umgesetzt habe, werde ich mich hier noch einmal melden. ------------------ morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun [Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 12. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen W Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So lang ist's her aber ich ja versprochen mich nochmal zu melden, wenn ich was brauchbares habe. Anbei mein WebLink Script, das jetzt ein Pan und Zoom auf ein markiertes Mass macht. Viel Spass beim Ausprobieren. Viel Grüsse Jürgen ------------------ morgen werde ich mich ändern, gestern wollte ich es heute tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
