  Volumenberechnung durch Parameter
Autor Thema:  Volumenberechnung durch Parameter (7142 mal gelesen)
DV01
Sehen Sie sich das Profil von DV01 an!   Senden Sie eine Private Message an DV01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erklär mein Problem an einem Beispiel:
Ich habe in ProE (creo) einen Quader gezeichnet (a*b*c).
Die Verschiedenen Maße möchte ich jetzt in bestimmten Grenzen laufen lassen (z.B. a von 6-7, b von 4-5, c von 1-2; Schrittweite 0,1).
Wie könnte ich das nun mit Excel realisieren?
In Meiner Exceldatei soll am Ende die Parameter und das Volumen des Körpers stehen.
(Mein Problem ist natürlich kein Quader sondern eine komplexe Geometrie)
Dankeschonmal für eure Hilfe, in Sachen Parameter bin ich neuling
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DV01,
so ganz verstehe ich nicht wohin die Reise gehen soll. Um das Volumen in Creo zu bestimmen gehe ich auf Analyse -> Modellbericht -> Masseneigenschaften. Dort kann ich entweder ablesen, wie groß mein Volumen ist oder aber dieses auch in einem KE speichern um damit weiter zu arbeiten.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DV01:
Willst Du die Ergebnisse nur in Excel ausgeben oder willst Du mit Excel rechnen? Egal, das dafür notwendige Creo-Modul ist BMX (Behavioral Modeling Extension). Wenn deine Lizenz das beinhaltet, hast du die entsprechenden Analysetools und kannst auch den Austausch mit externen Tools (z.B. Excel, aber auch Mathcad u.a.) realisieren.
Das "How to do" kann ich leider nicht liefern, über eine Schulung bin ich bisher noch nicht hinausgekommen. Ich denke, deine Stichworte sind Konstruktionsstudie/Sensitivitätsanalyse.
Erfordert, wie schon gesagt, BMX.
Gruß Frank
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will in Excel gar nichts rechnen.
Ich will von Excel Parameter importieren, die auf meine Geometrie anwenden und am Ende das Volumen
wieder in Excel exportieren.
Analyse - Externe Analyse - ExcelAnalyse kann ich auswählen.Ich kann auch Bemaßungen exportieren, aber importieren & zuweisen (vom Werte laufen lassen und das Volumen exportieren ganz zu schweigen) klappt nicht so ganz.
Zu Antwort 1:
Ja das könnte man so machen, aber es sind nunmal viele verschieden Möglichkeiten. Da alle Parameter laufen.
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Verständnis:
Excel Parameter werden importiert (zB 10x20x30)
Körper wird regeneriert
Volumen berechnen
Parameter und Volumen nach Excel exportieren
Excel Parameter werden importiert (10.1x20.1x30.1)
So in etwa?
Nico \o/
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so!
hab ich mich wohl ein bisschen unverständlich ausgedrückt.
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann macht doch das KE genau das was du möchtest. Dazu in den Beziehungen den Wert des KEs auslesen und fertig ist das ganze.
Oder noch einfacher geht's hiermit:
Volumen = mp_volume("")
Nico \o/
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das versteh ich nun nicht.
Wenn ich Volumen = mp_volume("") eingebe kommt *Masseneigenschaften wurden noch nicht berechnet*
Wie verweis ich bei den Beziehungen auf meine Excel-Tabelle?
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Körper muss danach regeneriert werden, damit das Volumen berechnet wird.
Nach einem kurzen drücken auf den grünen Haken findest du 'Volumen' unter den Parametern und kannst diesen auch Ausweisen.
Nico \o/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das so richtig interpretiere, möchtest Du wahrscheinlich ein Optimum des Volumens bei kleinstmöglichen Abmessungen haben. Dafür ist das BMX-Modul sicher die beste Möglichkeit. Leider kostet es auch entsprechend und rechnet sich wahrscheinlich nur bei mehrmaliger Nutzung.
Falls Du aber nur eine grobe Berechnung machen möchtest, dann kannst Du dafür auch die Familientabelle nutzen. Nimm einfach die zu verändernden Maße und die Masseeigenschaften in eine Familientabelle auf. Dann erzeuge einfach Varianten mit den gewünschten Maßen und verifiziere diese Tabelle. Dann hast Du die Volumen schon mit in der Tabelle stehen und die könntest Du sogar nach Excel ausgeben.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dann versuchs ich mal so.
Wie bekomme ich die Masseneigenschaft in meine Familientabelle eingefügt?
Bin jetzt irgendwie durch den Wind, hab mich durch das ganze ProE geklickt...
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Parameter dazu hinzufügen. Ggf. in die Beziehung Masse = pro_mp_mass hinzufügen, falls diese noch nicht vorhanden ist.
Nico \o/
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hoffentlich die letzte Frage:
Wie erstelle ich einen Parameter der mir die Masse anzeigt?
Bei mir steht da nur 0.0000 drin.
bei beziehungen kommt wenn ich es eingebe :
Masse = pro_mp_mass
errorUngültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks
[Diese Nachricht wurde von DV01 am 15. Aug. 2013 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das Teil regeneriert?
Nico \o/
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja...
weiss nicht ob du s oben gesehen hast, aber muss ich vllt den ausdruck anpassen?
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Masse = pro_mp_mass
Jetzt hätte sicherlich auch die Suche geholfen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022685.shtml
Nico \o/
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. da gibts bei mir kein Setup..nur
wiederrufen
nocheinmal
kopieren
löschen
alle wählen
suchen
suchen und ersetzen
Filter ausblenden
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wie bekomme ich die Masseneigenschaft in meine Familientabelle eingefügt? ...
@Nico
Dafür braucht man keinen Parameter.
@DV01 (was für ein grässlicher Name  )
Schau Dir mal die Menus beim Erzeugen der Familientabelle genauer an. Ich kann Dir leider nicht genau sagen, wie es genau heißt, da ich erstens Urlaub habe und somit kein Pro/E und ich außerdem noch die Wildfire4 nutze.
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DV01 heisst hier die Netzwerkdose
also finden tu ichs nicht.. niergens kann man da umschalten.
NicoFTB
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei -> Vorbereiten -> Modelleigenschaften -> Masseneigenschaften -> Ändern
Bei mir steht es auf "Geometrie und Dichte"
Nico \o/
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Elements/Pro 5.0
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde das in etwa so machen
DV01
CREO
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKESCHÖÖNN!!!!!!!!!!!!
Ein Held  wärst hier aus der Gegend würd ich dir n Bier ausgeben
Die anderen funktionieren bestimmt auch nur bin ich da zu doof für..
Sam1987
Programmierer
MS WINDOWS 7 32bit
4GB RAM
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DV01 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja vielleicht trifft man sich ja mal  bis dahin sind Ü's auch ok
