  pro_mp_mass
Autor Thema:  pro_mp_mass (4766 mal gelesen)
0xsw
Sehen Sie sich das Profil von 0xsw an!   Senden Sie eine Private Message an 0xsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0xsw
Wildfire 4.0 M220
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eben ein neue Startteil erstellt und wolle jetzt eine Beziehung für das Gewicht erstellen
weight = pro_mp_mass*1000
Aber egal was ich anstelle, ich bekomme immer die Fehlermeldung:
"Ungültige Datentyp-Kombination auf der rechten Seite des Ausdrucks"
Ich habe schon alles mögliche probiert, aber keine Chance die Fehlermeldung wegzubringen.
Wenn ich ein "altes" Part aufrufe, das in einem früheren System erstellt wurde und die Beziehnung bereits enthält, taucht kein Problem auf.
Nur wenn ich die Beziehnung in einem neuen Part hinzufügen möchte kommt die Fehlermeldung ...
Auch die Beziehnung bei "ursprünglich" oder "nach Regenerierung" einzubauen hat keinen unterschied gemacht.
In den Parametern wird "pro_mp_mass" ganz normal angezeigt.
Hoffe jemand hat eine Ahnung wie hier weiter vorzugehen ist.
Im Voraus auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0xsw 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE-Guru
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Guru an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Guru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Guru
erstellt am: 16. Mai. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0xsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Befehlsfolge ausführen:
Editieren
Setup
Masseneigenschaften
Quelle umstellen auf "Geometrie und Parameter"
OK
Anschließend die Beziehung noch einmal erzeugen und es sollte funktionieren !
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 15. Aug. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0xsw 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Creo hier zu finden:
Datei
Vorbereiten
Modelleigenschaften
Masseneigenschaften
Ändern
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
