  Bauteil in der Mitte verkürzen (schneiden)
Autor Thema:  Bauteil in der Mitte verkürzen (schneiden) (2345 mal gelesen)
hondawowa
Sehen Sie sich das Profil von hondawowa an!   Senden Sie eine Private Message an hondawowa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hondawowa
Pro Enineer Wildfire 4
erstellt am: 18. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin neu hier und auf dem Wege auch so ein guter Konstrukteur wie ihr zu werden.
Dazu brauch ich aber eure Hilfe.
Mein Problem:
Ich müsste ein Bauteil in der Mitte um 25mm verkürzen. (d.h. ein 25mm Klotz rausschneiden und den Rest miteinander verbinden)
Wie gehe ich da bei Wildfire 4 am besten vor?
TripleM
Sehen Sie sich das Profil von TripleM an!   Senden Sie eine Private Message an TripleM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleM
Pro/E
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondawowa 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich den aufbau vom teil nicht kenne ist es schwer zu sagen.
was auf jeden fall ne möglichkeit wäre,
-Fläche kopieren und dan DTM1 trimmen
-materialschnitt an DTM2 und alles entferen richtung DTM1 entferen.
-kopierte und getrimmte fläche, kopieren und spezialeinfügen und um den gewünschten wert nach links bewegen
-verbundvolumen
wenns kein problem ist, kannste ja auch das teil einstellen dann kann man mal versuchen
[Diese Nachricht wurde von TripleM am 18. Apr. 2013 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondawowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Reden wir hier von einem Importmodell oder von einem parametrisch aufgebauten Modell mit verschiedenen KEs?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
hondawowa
erstellt am: 18. Apr. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja das habe ich vergessen zu erwähnen.
Es ist eine Step Datei.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondawowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hondawowa:
Dann ist der oben beschriebene Weg über Flächen sehr zielführend
Alternative, wenn Du mit Flächen auf Kriegsfuß stehst:
Du kopierst das Teil in ein 2.Teil
Du schneidest beim ersten Teil ab DTM2 ab
Du schneidest beim zweiten Teil ab DTM1 ab
Baust beide Teile passend in eine Baugruppe ein
Via Komponentenoperation Verschmelzen macht man daraus ein Teil
HTH
Servus Alois
hondawowa
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank.
Ihr hab mir sehr geholfen.
Und vor allem richtig schnell.
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondawowa 10 Unities + Antwort hilfreich
oder aber Versatz mit Richtung.....direkter Modellierungsansatz in Creo...
siehe auch....
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/022481.shtml#000006
"Wenn
Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
Eagle006
Sehen Sie sich das Profil von Eagle006 an!   Senden Sie eine Private Message an Eagle006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eagle006
Wildfire2?
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondawowa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen guten Morgen zusammen,
ich bin gerade dabei, mich in WF2 einzuarbeiten:
kann es sein, daß Muster nicht in eine Verschmelzung einbezogen werden können?
mit freundlichen Grüßen
