Thema: Flächen (3364 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5082 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, ich habe einen Körper aus eingelesenen Step Daten und will den ändern. 1. Kann ich Körperflächen versetzten oder verschieben, so daß das Volumen gleich mit geht ? 2. Kann ich eine Körperfläche durch eine erzeugte Fläche ersetzten ? ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 02. Dez. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo N.Lesch zu 1.: Nein zu 2.: Ja, mit dem Versatz. Arbeitsrund: Unten rechts Elementwahl auf #Geometrie umstellen (Flächen lassen sich dann einfacher auswählen), #Editieren #Versatz mit Option #Flächenersatz-KE und die erzuegte Fläche als Verlängerungsreferenz auswählen. Ergebnis ist in meinem Beispiel ein verlängerter Zylinder des Import-KEs. mfg m.b.h. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 02. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Dez. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zu 1: Geht ab Creo. Stichwort: "Flexible Modellierung" ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
[maul] aber N.Lesch's Signatur sagt WF4 [/maul] In Creo2.0 ist das das "CoCreate-Gen" so wie das im Video aussieht. mfg m.b.h. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 03. Dez. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
aber... das geht doch auch in WF4/3/2/ und ich glaube auch schon in 2001 Flächen auswählen, Versatz, Ausdehnungs KE, und dann unter Optionen, Richtung auswählen, mittels Ebene Kurve, alles verschieben....wichtig hier die Wahl der Flächen (Kern und Berandung ist gut dafür) oder man nuzt das Krümmentool, damit geht es auch.... hoffentlich klappt das jetzt noch mit den Bildern ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hi cadkaiser, zu 1.:
Zitat: Original erstellt von cadkaiser: Flächen auswählen, Versatz, Ausdehnungs KE, und dann unter Optionen, Richtung auswählen, mittels Ebene Kurve, alles verschieben....wichtig hier die Wahl der Flächen (Kern und Berandung ist gut dafür)
Dann sag auch dazu daß Dein Beispiel nur funktioniert, weil Du mit einer Fase am Zylinder anfängst, so hast Du eine Winkelbedingung (nenn ich mal so) vom Zylinder- zur Fasenfläche. Mit Radius und somit Tangentenbedingung gehts schon nicht mehr. zu 2.:
Zitat: Original erstellt von cadkaiser: oder man nuzt das Krümmentool, damit geht es auch....
Dann sag auch dazu, daß es den gesamten Körper deformiert. Vorhandene Geometrien, die auf dem Zylinder schon draus sind, verzerrts mit. mfg m.b.h.
erstellt am: 03. Dez. 2012 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
na ja.... warum sollt das nicht klappen mit Versatz und nur einem Radius, es kommt nur darauf an die Seitenflächen auch auszuwählen.... mal ein paar Beispiele..... und krümmen gut das ist spezieller und meistens auch "unbestimmter"
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
... wo war nochmal der "LIKE"-Button??? Volle Punkte, lieber Herr Kaiser! Kleine Anmerkung noch dazu: Manchmal hilft es auch, wenn man per "entfernen" einzelne Flächensätze (Radien, Fasen,...) aus dem STEP herausnimmt. Dann kommt man mit dem Versatztool meist noch besser zurecht.
Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 04. Dez. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
danke Felix, (ich heiße Christoph, wenn es o.k. ist?) wer dann noch entfernen, oder sogar Ersetze Fläche nutzt in Kombination, damit geht eigentlich alles.... ganz wichtig wie schon geschrieben ist die Auswahl der Flächen, wer ein wenig mit "Fläche und Berandung" oder "Schleifenfläche" herumgespielt hat der macht mit Versatz an Importdaten schon ziemlich viel. Ansonsten Flächen abkopieren, entfernen, verschieben der Flächen, und Verbundvolumen, fertig, auch ein Ansatz.... Gestern haben wir uns die Testversion von Creo heruntergeladen und alle davorgestanden und uns die Tutorials angeschaut......und genau bei diesem Thema haben wir alle hier gesagt, das ist nicht neu, nur vielleicht besser, was aber auch zu beweisen wäre.....wie vieles was angepriesen wird...schaun wir mal
schöne ruhige Vorweihnachtszeit ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" [Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 04. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 04. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von cadkaiser: die Seitenflächen auch auszuwählen
Ja, dann tuts, hat in Deiner Beschreibung bisher gefehlt. mfg mb.b.h ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Hallo, solche Vergewaltigungen an Fremdgeometrie mache ich seit einiger Zeit mittels SpaceClaim, ich habe oft solche Sachen (Aufarbeitung der Geometrie) für FEM-Berechnungen und dann meine eigenen Sachen weiter in pro/E Creo. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für N.Lesch
Moin Ich habe in letzter Zeit bei solchen Aufgaben gute Erfahrungen mit dem KE-Erkennungstool gemacht. Dazu muss in der config.pro die option "frt_enabled yes" gesetzt werden. Danach erscheint bei import-ke's unter editieren der Punkt KE-Erkennungstool. Einfach mal ein wenig rumprobieren, da geht einiges mit, allerdings bei weitem nicht alles ;-). Bei mir in Wildfire 5 funktioniert es jedenfalls so, ob es in anderen Versionen auch funktioniert kann ich nicht verifizieren. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
