  Masseeigenschaft eine Baugruppe ändern
Autor Thema:  Masseeigenschaft eine Baugruppe ändern (6464 mal gelesen)
Guru_Meditation
Sehen Sie sich das Profil von Guru_Meditation an!   Senden Sie eine Private Message an Guru_Meditation  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guru_Meditation
Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 08. Apr. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine unserer Baugruppen wurde aus einem STEP-Modell importiert (und tw. geändert). Leider wurde beim Importieren die Masse nicht auf richtige Werte geändert. Jetzt habe ich so zu schreiben superkompakte Massen in meiner Konstruktion, die >1Mio mal schwerer sind, als gewünscht
Für eine Idee, wie ich alle Teile einer Baugruppe (ca. 200 verschiedene) auf den gleichen Wert setzen kann, wäre ich äußerst dankbar
Ommm! euer
Guru_Meditation
Nichts ist so gerecht verteilt, wie die Intelligenz. Einjeder glaubt davon genug zu haben
[Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 08. Apr. 2013 editiert.]
Wyndorps
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine super Aufgabe für den Modellprozessor von INNEO.
Dauert genau ein paar Sekunden!
Guru_Meditation
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie geht es ohne Zusatz-Software?
Ommm! euer
Guru_Meditation
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Apr. 2013 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guru_Meditation:
... wie geht es ohne Zusatz-Software?
Wahrscheinlich sehr viel langsamer, fehlerbehafteter und frustrierender ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 09. Apr. 2013 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
indem du allen Teilen einzeln ein Material zuweist und eine Massenberechnung durchführts.
Hannes
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 09. Apr. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modellbaum der Hauptbaugruppe eine zusätzliche Spalte für die Dichte anzeigen lassen und dort mit STR-C/STR-V die Dichte vom ersten bis zum letzten Teil runterkopieren.
Dauert auch ein wenig, aber immer noch schneller als alle Teile einzeln zu öffnen und zu korrigieren.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten hat Wyndorps auf seiner Homepage eine gute Beschreibung wie man bei Kaufteilen die Masse vergeben kann.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür muß man aber auch wissen aus welchen Materialien die inezelteile der importierten Baugruppe sind.
Es wäre schlecht, wenn man auch den Dichtringen die Dichte von Stahl zuweisen würde...
Kennt man z.B. aus einem Katalog das Gewicht der Baugruppe legt man für alle Einzelteile eine "vernünftige" Dichte an.
Dann schaut man welches Gewicht ausgegeben wird. Fehlt noch ein wenig Gewicht rechnest Du für das letzte Teil aus dem Gesamtgewicht auf die passende Dichte zurück.
Meike
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Guru_Meditation
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@U_Suess: das ist es, warum ich Pro/E so hasse. Immer wenns komfortabel werden könnte, versagt Pro/E völlig.
Aber was solls, es ist mein Werkzeug und andere sind auch nicht besser. Habe früher reichlich mit Inventor gearbeitet. Da drinnen saß früher sicher ein kleiner Gnom, der würfelte, ob Du jetzt sofort abstürzt, oder erst wenn Du speichen möchtest. Kann natürlich auch sein, dass ich den Gnom mitgenommen habe, denn dass ist auch bei Pro/E nicht besser geworden ..
Ommm! euer
Guru_Meditation
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
... @U_Suess: das ist es, warum ich Pro/E so hasse. Immer wenns komfortabel werden könnte, versagt Pro/E völlig. ...
Und genau deshalb gibt es findige Dienstleister, die versuchen diese Lücken zu schließen. Und mit dem Modelprozessor ist eine wirklich sehr große Lücke geschlossen wurden. Selbst jahrelang bekannte Fehler (ModelCheck kann nicht auf Beziehungen im Reiter 'nach der Regenerierung' zugreifen) werden damit elegant umgangen.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guru_Meditation 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es nicht aus einfach der Baugruppe die richtige Masse zuzuweisen anstatt das Gewicht berechnen zu lassen?
Dann wäre das Problem auch in 1 sekunde behoben.
VG
47rfap
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
Wie wärs mit einem Mapkey den du über SpekanBatch oder Pro/Batch auf eine Liste von Files anwendest ?
Reinhard
