  UDF, Parameterwerte des Zielteiles nutzen?
Autor Thema:  UDF, Parameterwerte des Zielteiles nutzen? (730 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich würde gerne bei Einbau eines UDFs bereits im Part (vor)definierte Parameterwerte nutzen. Geht das  oder ist das UDF-Konzept dafür nicht nutzbar?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jan. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 31. Jan. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!
Geht es auch (stabil) andersherum? D.h. einen bereits im Teil bestehenden Parameter durch einen (ggf. gleichnamigen, ) im UDF definierten Parameter überschreiben?
