  Creo Parametric
  Verknüpfte Notizen im Modell regenerieren
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Verknüpfte Notizen im Modell regenerieren (2569 mal gelesen)
Smoshie
Sehen Sie sich das Profil von Smoshie an!   Senden Sie eine Private Message an Smoshie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 13. Jan. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe in meinem Bauteil ein Anmerkungs-KE mit einer Notiz erstellt. Der Text dieser Notiz ist mit einem Parameter im Bauteil verknüpft. Z.b. "Die Fügetemperatur beträgt &T °C" wobei T der Parameter als double ist. Wenn ich nun den Parameter ändere aktualisiert sich die Notiz nicht wenn ich regeneriere. Gibt es einen Configbefehl, der die Notizregenartion steuert oder wie kann ich das sonst anders lösen?
Eingesetzt werden soll das ganze bei der Schnittstellenprogrammierung, wo ich den Inhalt dieser Notiz von einem externen Programm über die API steuern möchte. Im Moment ist es so, dass ich erst nochmal ein die Notizdefinition hinein gehen muss und auf "ok" klicken muss, damit sie sich aktualisiert.
Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt dieses Verhalten auch auf, wenn die Notiz eingeblendet bzw am Bildschirm sichtbar ist?
Servus Alois
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Notiz ist die ganze Zeit sichtbar/eingeblendet
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smoshie:
In WF4 braucht es einen Bildaufbau (repaint bzw refresh) um den geänderten Wert darzustellen
Servus Alois
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne nur regenerieren. Die Notiz befindet sich im Bauteil, nicht in einer Zeichnung, falls du das meinst
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Also nochmals ausführlich
In WF4 braucht es den Befehl Ansicht Bildaufbau (STRG*R) (bzw bei den API's JLINK oder.WEBLINK windows.refresh oder windows.repaint) um den geänderten Wert darzustellen
Oder kurz den Scheibenwischer Button
HTH
Servus Alois
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich strg+R in Creo 2.0 drücke tut sich nix, es erscheint aber kurz die Windows Uhr, also scheint der Shortcut noch zu funktionieren. Ich sollte vllt mal etwas genauer erläutern was ich vorhabe:
Ich habe nun ein Anmerkungs KE mit einer Notiz als UDF gespeichert und mit einem noch nicht vorhandenen Parameter verknüpft (&T). Wenn ich dieses UDF nun in ein neues Teil einbaue in dem der Parameter vorhanden ist (T=100), dann wird dieser nicht durch regenerieren oder sonstiges in der Notiz angezeigt, sondern nur "&T". Erst wenn ich in das Anmerkungs-KE hineingehe und auf "ok" klicke, wird es angezeigt. Und das ist leider nicht der Sinn der Sache
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2013 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smoshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wollte ich Dir nicht mehr antworten, weil Du mich in 2 Punkten umsonst arbeiten hast lassen.
1. Du benutzt Creo 2.0 --> aktualisiere deine Sys-INFO
2. Es geht um ein UDF
Ich habe trotzdem dein Problem in WF4 nachgestellt:
Dann bekomme ich beim Platzieren des UDF's folgende Meldung
In Anmerkungen aufgerufene Parameter sind UDF-extern, werden jedoch bei der UDF-Erzeugung nicht als externe Symbole definiert.
Also habe ich das UDF neu definiert und dabei den Parameter als externes Symbol definiert.
Und jetzt funktioniert alles ohne Problem, wenn der Parameter im Ziel-Modell vorhanden ist, aber es wird"***" angezeigt, wenn der Parameter nicht vorhanden ist.
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 14. Jan. 2013 editiert.]
Smoshie
PTC Creo 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2013 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit: Hat geklappt, danke
[Diese Nachricht wurde von Smoshie am 14. Jan. 2013 editiert.]
