  automatische Nutzung von Maßen in UDF
Autor Thema:  automatische Nutzung von Maßen in UDF (1616 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Okt. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Folgende Aufgabenstellung: Ich habe ein Haupt-Maß, das im Pro/E einen Namen bekommen hat (z.B. LAENGE) und dieses Maß möchte ich in einem UDF nutzen.
Der direkt Weg im KE des UDF's funktioniert nicht (z.B MASZ_UDF=LAENGE) beim Einfügen des UDF's wird die Beziehung eliminiert.
Aber der Umweg über einen Hilfsparameter funktioniert:
z.B  im Teil Beziehung PAR_LAENGE=LAENGE im KE des UDF's MASZ_UDF=PAR_LAENGE
Mit diesem Umweg wird beim Einfügen des UDF's die Beziehung im KE des UDF's beibehalten.
Frage an die Gemeinschaft: Kann man sich irgendwie diesen Umweg sparen?
Servus Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 05. Okt. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Erzeugung des UDF die Beziehung bzw. das gesteuerte Maß als #externes_Symbol deklarieren.
Bei der Nutzung des UDF muß dann das Maß gewählt werden.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Danke für die Antwort. Ich habe leider bei meinem Beitrag nicht reingeschrieben, dass ich diesn Weg nicht benutzen wollte, da ich mehrere ähnliche UDF's, die auf die gleichen Maßzahlen referenzieren, in ein Teil einbauen will.
Trotzdem Danke und Ü's
PS Mir ist dabei auch noch eine kleine Software-Ungereimtheit aufgefallen, dass der TAB mit den externen Symbolen nicht die rote Farbe verliert, wenn ich alle Symbole definiert habe
Servus Alois
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Okt. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
... dass ich diesn Weg nicht benutzen wollte, da ich mehrere ähnliche UDF's, die auf die gleichen Maßzahlen referenzieren, in ein Teil einbauen will.
Wo liegt da das Problem?
Nochmals getestet und festgestellt, daß eine Skizzenbeziehung ohne Abfrage (externes_Symbol) übernommen wird.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 09. Okt. 2012 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, aber das gilt nur bei Referenz auf Parameter des Teils
Wenn ich in der Beziehung (KE oder Skizze) auf einen globalen Parameter des Teil referenziere wird die Beziehung automatisch (ohne zusätzliche Klicks ) übernommen
Wenn ich in der Beziehung (KE oder Skizze) auf ein Maß mit einem definierten Namen des Teil referenziere wird die Beziehung nur dann übernommen, wenn ich externe Symbol im UDF definiere.
Und ich muß bei jedem UDF-Einsatz die entsprechenden Maße selektieren
Der Vorteil des Weges über die Parameter ist die Einsparung von Selektionsarbeit und Reduktion von Fehlerquellen; aber der Parameter muß vorhanden sein und deshalb der Umweg über eine Beziehung, die das Maß einem Parameter zuordnet
Servus Alois
