  Creo 2 Datein mit ProE Wildfire 5 öffnen
Autor Thema:  Creo 2 Datein mit ProE Wildfire 5 öffnen (6978 mal gelesen)
BernhardNeuhofer
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von BernhardNeuhofer an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardNeuhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardNeuhofer
Benutze Creo 2.0 Student und ProE Wildfire 5 Student
erstellt am: 16. Dez. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zerwus Leute,
Ich habe auf meinem Standrechner Creo 2 installiert und auf meinem Laptop ProE Wildfire 5.0.
Wenn ich die Datein einmal mit Creo 2 geöffnet habe kann ich sie nicht mehr mit ProE öffnen.
Gibts da irgenteinen Trick um die Datei mit ProE wieder öffnen zu können?
Oder könnte vielleicht Creo 1 die Datein von Creo 2 öffnen?
Danke im Vorraus!!
Mfg, Bernhard
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardNeuhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, wie schon in der Vergangenheit wird es auch hier nicht funktionieren...
tvd
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
BernhardNeuhofer
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also funktioniert Creo 2 auf Creo 1 auch nicht?
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Dez. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardNeuhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht auch eine Option:
Lizensier Creo2 auf eine bewegliche Netzwerkkarte, die du bei Bedarf umsteckst und installiere Creo2 auch auf dem Laptop.
Ob das auch mit der Studentenversion geht weiss ich nicht.
Reinhard
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardNeuhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem USB WLan-Adaper geht mit jeder Lizenz.
Der Lizenzserver will ja "nur" eine gültige MAC-Adresse.
Und zu der ursprünglichen Frage:
Man kann mit Creo/ProE nie neuere Daten mit einer älteren Version öffnen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardNeuhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernhardNeuhofer:
...Wenn ich die Datein einmal mit Creo 2 geöffnet habe kann ich sie nicht mehr mit ProE öffnen...Danke im Vorraus!!
Nur öffnen ist kein Problem. Erst durchs Speichern werden es Creo 2-Parts. Und die sind in einer vorherigen Version von Pro/E bzw. Creo nicht mehr zu öffnen.
Beste Grüße
Max
BernhardNeuhofer
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab mich falsch ausgedrückt, nicht nur öffnen sondern auf bearbeiten.
Das Problem ist das Creo 2 auf dem Laptop nicht laufen wird!^^
Weiß wer ob ich mit Solid Edge die Creo Datein öffnen kann?
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 16. Dez. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardNeuhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte Creo nicht laufen ?
Wenn WF5 läuft sehe ich keinen Grund dazu.
Reinhard
BernhardNeuhofer
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja es könnte schon laufen, aber der Laptop is ziehmlich alt, er laggt ja schon wenn ich bei ProE Wildfire 5 eine größere Baugruppe öffne (:
Aber ich werd es versuchen (:
BernhardNeuhofer
Schüler
erstellt am: 16. Dez. 2012 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Creo funktioniert am Laptop.
Danke an alle (:
Mfg,
Berni
