 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Profil Dehnen und Stauchen (2054 mal gelesen)
MBING Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.12.2012 WIN 7 u. Creo
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte ein Profil um einen bestimmten Punkt Dehnen bzw. Stauchen. In der Angängten Skizze ist ein Beispiel dazu, der obere Teil des Profils soll gedehnt werden und der unter teil im gleichen verhältniss gestaucht. Welche möglichkeit habe ich hierzu ? vielen dank
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 12. Dez. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBING
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBING
MBING Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBING
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBING
Nach Verwendung der Steuerkurvenbiegung sind aber die Flanken der "Kammzähne" (die da mit 1 und 0,5 bemaßt sind) nicht mehr parallel. Ob das wirklich so gewollt ist? Oder irre ich mich da? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBING
Da das komplette Teil durch diese Operation verformt wird, werden auch die Flanken der Zähne mit deformiert. Somit hast Du Dich schon mal nicht getäuscht. Und es ist von diesem KE auch so gewollt. Wenn das nicht gewünscht wird, dann kannst Du damit eben nur die Zwischenstücke damit verformen. Ob es mit dem Krümmungstool besser oder anders geht, kann ich Dir nicht sagen. Das Tool habe ich nur einmalig in einer Updateschulung genutzt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
