  Vereinfachte Darstellung Blechteil
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung Blechteil (2133 mal gelesen)
TZ09
Sehen Sie sich das Profil von TZ09 an!   Senden Sie eine Private Message an TZ09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZ09
ProE WF 2
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blechteil konstruiert, das in der Baugruppenzeichnung gebogen und in der Masterdarstellung, in der eigenen Zeichnung aber abgewickelt in einer vereinfachten Darstellung gezeigt werden soll.
Kann ich in einer Vereinfachten Darstellung in einem Einzelteil ein unterdrücktes KE (Endabwicklung) wieder einfügen? Wenn ja, wie?
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden die beiden Zustände von Blechteilen über eine Familientabelle verwaltet. Dort kann man solche KEs sehr einfach verwalten.
Mit vereinfachten Darstellungen macht man es meist nicht, weil in verschiedenen Versionen die VD von Einzelteilen nicht unterstützt werden (da ist es wohl mit den Programmierern durchgegangen ...).
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
TZ09
ProE WF 2
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber eine Familientabelle kann ich leider nicht verwenden da das System diese nicht verarbeiten kann.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TZ09:
... da das System diese nicht verarbeiten kann.
Dann kann ich leider nicht helfen.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TZ09.
Wieso machst Du es nicht so rum:
Master Darst: Gebogenes Teil
Vereinf Darst: Abwicklung
Dazu gehe ich normalerweise so vor:
-Modell gebogen modellieren, dann Abwicklungs-KE, dann Zurückbiegen-KE
- In VD "Abwicklung" das Zurückbiegen ausschließen.
Damit wird in Baugruppen immer das gebogene Teil verbaut (soll ja auch) und in der Zeichnung erzeuge ich eben erst die Ansichten vom gebogenen Teil, füge dann die Abwicklung als Zeichnungsmodell hinzu und erzeuge dann die entsprechende(n) Ansicht(en).
Ich hoffe, Du kommst damit weiter.
Smoochy.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TZ09 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hier war ählich Deinem Problem. Vielleicht hilfts...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
TZ09
ProE WF 2
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Smoochy
Super, das hat geklappt!
Das man da nicht selbst drauf kommt...
