  Muster Referenztyp 'Beide' einbauen
Autor Thema:  Muster Referenztyp 'Beide' einbauen (3568 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
in einem Blech habe ich ein Lochmuster (Bemaßung) gemustert (Referenz). Wenn ich jetzt versuche in dieses Lochmuster Schrauben einzufügen über Muster -> Referenz -> Referenztyp 'Beide' werden nur die ersten 8 Löcher gefüllt, wobei ein Loch (nicht das erste) zusätzlich mit 8 Schrauben besetzt ist.
Any idea?
Nico
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Das muss gehen !
Bitte sicherstellen dass die Schraube in der Baugruppe mit ersten Bedingung auf das erste Loch des Muster vom Muster eingebaut wird.
Servus Alois
NicoFTB
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musterbg.asm.zip
Ich konnte den Fehler reproduzieren.
Ich habe ein Hauptmuster mit Ebenen. Auf dieses habe ich eine Ebene eingebaut und dieses per Bemaßung gemustert und danach als Referenz gemustert.
Jetzt habe ich auf dieses Muster meine Bohrungen gemustert. Das geht Pro/E wohl zu tief.
Im Anhang hab ich mal die Datei hochgeladen.
Umgehen könnte man das indem man ins erste Muster die 4 Schrauben manuell einbaut, daraus eine Gruppe erzeugt und dieses mustert mit Referenztyp 'Gruppe'. Vielleicht hat wer ne bessere Idee.
Nico
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 08. Nov. 2012 editiert.]
zochy83
Sehen Sie sich das Profil von zochy83 an!   Senden Sie eine Private Message an zochy83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zochy83
Win7 mit ProE WF4 (M210) und Windchill
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist schon ein längeres Leiden von ProE, ... auf Referenz-Muster kann kein weiteres Referenz-Muster bezogen werden.
Deshalb immer versuchen, auf das erste Muster (gesteuert durch eine Bemaßung) zu referenzieren, ... dann funkt's! ;-)
NicoFTB
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zochy83:
Hmpf... Ich habe es befürchtet.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Nov. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
musterbgr_anagl.zip
Jetzt verstehe ich das Problem: Doppelreferenzmuster ähnlich meinem Problem http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/021948.shtml#000000
Was richtig funny ist: dass die schwarzen Punkte zum Ein und Ausschalten gezeigt werden (mal da rumklicken und Bestätigen, nochmals editieren und  nur wundern) Siehe bild
Mein Ansatz, wenn das Lochbild auf einen Teilkreis an zuordnen ist.
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 08. Nov. 2012 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 09. Nov. 2012 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12 Punkte gehen an... äh, 10 Üs für diese Lösung
NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musterbg_rechteck.asm.zip
Ich hab deinen Ansatz mal hergenommen um auch Bohrungsmuster zu erstellen, welche nicht direkt auf einem Kreis darzustellen sind, sondern nur als Rechteck. Ist etwas tricky mit Beziehung im Muster, sowie Beziehung im Teil und einer Beziehung in der Skizze, aber es funktioniert
In dem Beispiel hier muss man nur noch die erste Skizze bearbeiten. Der Rest passt sich dann an.
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 09. Nov. 2012 editiert.]
NicoFTB
erstellt am: 12. Nov. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musterbg_rechteck2.asm.zip
Nach dem Motto, beim nächsten mal wird alles besser.
Hier quasi das gleiche Bauteil nur mit einfacheren Beziehungen. Nach zweifacher Regenerierung passt alles.
Vielleicht kann ja wer anderes das auch mal gebrauchen. Der größte Trick der Geschichte ist die Beziehung im ersten Muster mit:
Code:
temp = floor(idx1/2)
if (temp*2 == idx1)
memb_i = 2 * winkel
else
memb_i = 180 - 2 * winkel
endif
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
muster_rechteck_4fach.prt
Alternative ist es ohne den Winkel zu arbeiten
Servus Alois
NicoFTB
erstellt am: 12. Nov. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht die Sache dann richtig Rund. Danke... Mehr Üs geben geht nu nicht mehr
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 12. Nov. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon alle 55 vergeben?
Beste Grüße
Max
NicoFTB
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System verstanden  Jetzt sinds zumindest 24 Üs dafür ^^ Und nochmal 5 Üs für dich :-*
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit gar nicht erst Fragen aufkommen: Hier kann man es nachlesen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
