  Muster vom Muster in der Baugruppe
Autor Thema:  Muster vom Muster in der Baugruppe (2597 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster_vom_Muster_BGR.zip
Folgende Absicht:
Im Grundteil sind Bohrungen gemustert
In der Baugruppe wird das Grundteil gemustert
Und die Bolzen in den Bohrungen sollen auch gemustert werden
Das Ergebnis erreiche ich nur über eine gemusterte Gruppe in der Baugruppe mit Fehlermeldungen: siehe Bild
Wie kann man das anders machen??
Servus Alois
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Apr. 2012 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Original erstellt von anagl:
...Wie kann man das anders machen??
am einfachsten wohl mit 'ner Unterbaugruppe.
Also Grundplatte und gemusterte Bolzen in UBG, dann die gesamte UBG mustern.
Denke ich zu simpel???
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Frau-PROE:
..Denke ich zu simpel???
HTH, Nina
Jo, ist dann 'ne andere Stückliste.
So einfach wie Alois das vorhat geht's wohl nicht.
Ich habe das bislang auch nur separat hinbekommen. Entweder über wiederholten Einbau und Referenzmuster, oder Richtungsmuster der gruppierten Bolzen unbhängig vom Teil in dem sie eingebaut sind.
Jetzt wieder im Norden
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß es gemustert sein, oder könntest Du die Platte mit Bolzenmuster über Kopieren vervielfältigen.
Und Ninas Ansatz ist ja nicht verkehrt. Es kommt dann ganz darauf an wie die Stücklistentabelle definiert ist.
Wenn die Unterbaugruppen nicht angezeigt werden würde es von der Stückzahl her keinen Unterschied machen.
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, die geantwortet haben.
@Nina Unterbaugruppe ist in diesem Fall nicht gewünscht.
@Meike Muster ist schon wünschenswert
Zu der Fehlermeldung (Warnung) gibt es bereits einen SPR.
Eigentlich habe ich gedacht, dass die Logik des Musters einer Gruppe bzw das Muster von einem Muster auch in der Baugruppe über Komponenten hinweg umgesetzt ist (Siehe Bilder )
Servus Alois
