 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemerkungs Atribut fuer Entwickler Notizen (1260 mal gelesen)
ziegel-tom Mitglied Technical Engineer
 Beiträge: 132 Registriert: 16.07.2003 Win XP Prof. SP3 Intel Core2 6600 @2,40GHz 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 ProE WF 5.0
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin gerade an einer neuen Entwicklung dran und erstelle gerade Entwurf ueber Entwurf. Leider ist das mit den mir bekannten Atributen nicht so einfach zu unterscheiden. Irgendwie fehlt mir eine Art Bemerkungs Feld wie bei einem Mp3Tag. Einfach einen Bereich wo ich nach Herzenslust reinschreiben kann was mir zu dem Entwurf gerade einfaellt. Gibt es irgenwo im ProE so eine Atribut bzw. Feld, welches dann auch an das PLM System Windchill weiter gegeben wird? Ich hoffe ich konnte mich verstraendlichausdruecken. MfG Thomas ------------------ Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft. Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Einfach einen Parameter als Zeichenkette erstellen. Im Feld Wert reinschreiben was einem einfällt. Und dann den Parameter in einer Notiz verwenden. Nachtrag: Der Parameter muß natürlich für Windchill ausgewiesen und in der Datenbank angelegt sein. Gruß Meike ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
 [Diese Nachricht wurde von MeikeB am 08. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Zitat: Original erstellt von MeikeB: ... Nachtrag: Der Parameter muß natürlich für Windchill ausgewiesen und in der Datenbank angelegt sein. ...
Allerdings legen Admins meist keine sonst unnötigen Parameter/Attribute an, die auch noch ausgewiesen sind. Für den Fall würde ich evtl. auf die Möglichkeit der Beschreibung beim Einchecken hinweisen. Diese kann man dann in der Iterationshistorie ansehen. So wären zumindest einige Gedanken festgehalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Das ist ein sehr interessantes Thema:
- Der Einsatz von Parameter ist in meinen Augen suboptimal
- Mit Creo 2 wird meiner Erinnerung nach die Funktion Änderungshistorie drastisch ausgebaut (den passenden Link finde ich momentan nicht)
- Das Zusammenspiel mit dem Änderungsdienst in Windchill wäre sehr wichtig
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
Mit Notizparameter wäre so ein Bemerkungsfeld möglich, aber leider läßt sich so ein Parameter nicht ausweisen. Zumindest ist mir das mit WF4 + Ilink 3.4 noch nicht gelungen. .. ich würde so ein Notizfeld auch nutzen (wollen)!! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
 Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziegel-tom
