  Referenzintegritätsverletzung
Autor Thema:  Referenzintegritätsverletzung (6558 mal gelesen)
Dominik.Büttner
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Büttner an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Büttner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Büttner
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Aug. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe eine Baugruppe die neu erstellt wurde nun hat sich heraus gestellt das diese nicht mehr gebraucht wird und ich wollte sie aus den
Workspace entfernen, das geht aber nicht, es kommt die Fehlermeldung im Ereignismanager "Referenzintegritätsverletzung traten auf bei diesem Vorgang".
Was muss ich nun tun das ich diese Baugruppe löschen kann?
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
"Referenzintegritätsverletzung" bedeutet, dass irgendein anderes Objekt im Workspace diese Datei noch braucht. Das könnte sein eine Zeichnung der Baugruppe, eine übergeordnete Baugruppe, ein Teil, in dem in der Baugruppe eine CopyGeom erzeugt wurde, etc. Schau mal auf der Workspace-Eigenschaftsseite der Baugruppe unter #Allgemein#Verwendungsnachweis und #Zugehörige Objekte#CAD-/Dynamische Dokumente.
Dort solltest Du einen Hinweis finden, was Dir die Probleme macht...
HTH
Smoochy.
Dominik.Büttner
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Hauptbaugruppe wurde bereinigt nun wollte ich erneut meine Baugruppe löschen die ich nicht brauche aber kommt immer noch die gleich Meldung.
Hab auch alle Teile aus der Baugruppe gelöscht und das gleich bei den Teilen gemacht, aber war auch leider kein Erfolg.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Smoochy:
Und was ist dabei rausgekommen?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
Dominik.Büttner
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hatte er mir die Hauptbaugruppe angezeigt und dort hab ich die Referenzen bereinigt.
Wenn ich jetzt auf Zugehörige Objekte gehe und auf CAD-/Dynamische Dokumente zeigt er mir keine Verknüpfungen mehr an.
In der Baugruppe und in den Teilen befindet sich auch nix mehr, also es sind weder Teile noch in der Baugruppe noch in den Teilen irgednwelche Körper sind also die reinen Startelemente.
Aber diese lassen sich immer noch nicht löschen und es kommt die Fehlermeldung "Referenzintegritätsverletzung traten auf bei diesem Vorgang"
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch sukzessiv von oben nach unten: Erst die Hauptbaugruppe, dann die Komponenten, dann die Zeichnungen. Ich habe doch richtig gelesen, dass die fraglichen Objekte noch nie hochgeladen oder eingecheckt waren?
Dominik.Büttner
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig die Baugruppe wurde noch nicht eingecheckt.
Habs versucht als erstes die Baugruppe zu löschen  dann die Teile und zuletzt die Zeichnung.
Die Zeichnungen hats gelöscht aber die Baugruppe und die Teile löscht es nicht.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Hinweis auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017336.shtml#000018 und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017336.shtml#000018
Vielleicht hat aber auch die Zeichnung der Hauptbaugruppe noch eine Beziehung zur überflüssigen Baugruppe
(z.B Notiz zeigt auf eine Komponente) ---> Zeichnung aufrufen und komplett durchregenerieren und wieder abspeichern
Servus Alois
Dominik.Büttner
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich probiert funktioniert auch nicht
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anagl:
Den verkehrten Link reinkopiert zum Problem, dass sich Pro/E zuviel merkt
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020031.shtml#000007
Vielleicht findest Du etwas mit Referenz Viewer in PRO/E
Servus Alois
Smoochy
immer der Schuldige
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik.
Versuch mal auf einen Schlag die Baugruppe mit all ihren Komponenten zu löschen - sonst könnte es evtl. ein Zirkelschluss sein. Die Komponenten darfst Du nicht löschen, weil die Baugruppe sie benötigt, die Baugruppe darfst Du nicht löschen, weil in ihren Komponenten eine Abhängigkeit zur BG besteht...
Ergo: alles auf einen Schlag auswählen und löschen...
Smoochy.
Mainzel
Konstrukteur/ Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Mainzel an!   Senden Sie eine Private Message an Mainzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mainzel
ProE wildfire5 M120
Windchill PDM Link 9.1
Notebook Dell M6500
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik, das einzige was mir noch so akkut einfällt ist, den Cache zu löschen. evtl hat Prö da noch was in Gedanken was er garnicht verraten kann weil er es eigentlich nicht mehr weiss.... Lokal sichern hat sich auch schon als Hilfreich erwiesen.
Im Zweifelsfall must Du halt den Datenschrott mit einchecken und hoffen das es mit einer späteren PDM Version löschen geht.
Dominik.Büttner
erstellt am: 09. Aug. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaub ich bin jetzt alles durchgegangen hab die Baugruppe sogar noch einmal umbenannt dachte dann gehts aber Fehlanzeige.
Das Problem mitn Cache ist momentan das ich meine Hauptbaugruppenzeichnung auch nicht einchecken kann obwohl die schon mal eingecheckt war.
Demnächst soll ja ma einer von PTC bei uns vorbei kommen dann wird der ma gelöchert.
Aber trotzdem herzlichen Dank für die ganzen Antworten
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dominik.Büttner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mainzel:
... Im Zweifelsfall must Du halt den Datenschrott mit einchecken und hoffen das es mit einer späteren PDM Version löschen geht.
Ein wirklich guter Vorschlag. Die Admins können dann ja sehen, wie sie es wieder sauber bekommen. Hauptsache auf dem eigenen Platz liegt keine Arbeit.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
