  Skizzen duplizieren und anwenden!!!
Autor Thema:  Skizzen duplizieren und anwenden!!! (3212 mal gelesen)
J.M
Sehen Sie sich das Profil von J.M an!   Senden Sie eine Private Message an J.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.M
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Jul. 2012 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.
Bin ein Neuling in Pro E und bin grade daran an einer Welle einen Freistich zu machen. Die Skizze dafür hab ich 1A hinbekommen. Jetzt meine Frage: Geht das,dass wenn ich den selben Freistich mehrmals brauche diesen kopieren kann und an eine andere Stelle einfügen kann (beispielsweise an einer anderen Wellenschulter der selben Welle)?
Vielen Dank für eure Antworten schonmal
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Jul. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser als die Skizze kopieren ist es das ganze Konstruktionselement zu kopieren.
KE selektieren STRG+C
dann spezial einfügen (evtl abhängig)
Spezial-Referenz Konfiguration
HTH
PS als Student kannst Du die Design-Tools von INNEO nutzen
Servus Alois
J.M
Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann spezial einfügen (evtl abhängig)-->Spezial-Referenz Konfiguration
Was meinst du damit genau? Wie funktioniert das?
Nice. Wo finde ich dieses INNEO?
INNEO Solutions
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.M:
"dieses INNEO" weiß ich nicht, aber Hier findest Du das Downloadformular.
Meike
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses "INNEO" findest du hier: INNEO
Zu Deiner Frage:
anagl meint, Du kannst den Einstich so kopieren, daß Du bei Änderungen nur einen änderst, die anderen ändern sich automatisch mit.
Das Einstisch-KE im Modellbaum anklicken (oder unten rechts die Objektwahl auf KE stellen und am Modell den Einstich anklicken),
mit dem Kopier-Icon kopieren ( oder wie anagl schrieb mit Shortcut STRG+C), dann das Spezialeinfüge-Icon anklicken, das etwas hellere der beiden Einfügeicons (oder STRG+V), wähle im Fenster #Spezialeinfügen und ggf. #Abhängig, dann poppt rechts oben ein Fenster auf, in dem die Referenzen des EinstichKEs gelistet sind. Klick eine Referenz an und wähl die neue Referenz an der neuen Stelle aus. Wo die Referenz nicht geändert werden muß brauchst Du auch nichts neu wählen.
Experimentier mit der Kopierfunktion und was sich anders verhält wenn Du statt KEs Geometrien (Flächen, Kanten, etc.) kopierst.
Schult ungemein ist immer wieder gut zu brauchen.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
