  Flexibilität & Beziehungen
Autor Thema:  Flexibilität & Beziehungen (2321 mal gelesen)
SpacemanSpiff
Sehen Sie sich das Profil von SpacemanSpiff an!   Senden Sie eine Private Message an SpacemanSpiff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte die Werte eines flexibel eingebauten Teils gerne über eine Text- oder Excel-Datei steuern.
Wenn ich jedoch ein flexibles Teil einbaue und die Flexibilität auch aktiviere, kann ich in dem zu steuernden Feld keinen Parameter eintragen, sondern nur den Wert direkt. Über Beziehungen kriege ich diesen Parameter vom flexiblen Teil auch nicht zu fassen.
Hab ich etwas übersehen?
Spiff
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jun. 2012 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 26. Jun. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!!
Die zus. Spalte hatte ich natürlich nicht gefunden, ich finde sie auch völlig überflüssig - man müsste einfach einen String in das new-value-Feld eintragen können. Aber wenn man's weiß geht's auch so :-)
Spiff
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 02. Aug. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Sache. Das Problem:
Die Namen im Feld "Assoc. Param." kann ich nicht mehr ändern! Auch nicht rauslöschen, ich finde sie nirgends in einer Parameter-Liste o.ä. Ärgerlich, denn ich habe sie für meine Baugruppe "erstmal" nur "Test1" etc. genannt. Ich will nicht alles neu machen müssen.
Hat jemand eine Idee?
Danke!!
Spiff
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
#Parameter
#Komponente
flexible Komponente wählen...
Arni
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 03. Aug. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, gefunden. Dennoch: auch hier lässt sich der Name nicht ändern. Auch löschen kann ich den Parameter ihn nicht.
Woran kann das liegen?
Spiff
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 03. Aug. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SpacemanSpiff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein einmal erzeugter Parameter läßt sich nicht umbenennen.
Flexibilität wegnehmen und wieder hinzu.
Arni
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, habe es neu eingebaut und die Parameternamen neu vergeben. Dabei gaaanz genau aufgepasst, dass es auch wirklich richtig ist
Neues Problem: man kann in flexiblen Baugruppen ja nicht nur Werte ändern, sondern auch Komponenten unterdrücken (Resumed/suppressed). Hier kann man auch einen "Assoc. Param" eintragen, aber wie steuer ich ihn in den Beziehungen? Ich brauche sowas wie
X = Suppressed
oder
X = Resumed
Gibt's das?
Spiff
SpacemanSpiff
Creo 2
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Äääähähä...hähä...hä...
Beim Schreiben fiel es mir selbst ein:
X = TRUE
oder
X = FALSE
wunderbar, danke
