 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: STRG+F->delete (1797 mal gelesen)
LaCosaNostra Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2012 Pro-E Wildfire 4
erstellt am: 03. Mai. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde! Ist es möglich in Pro-E auf einer 2-D Zeichnung Symbole zu Suchen und diese dann zu löschen? Ich habe in meiner Zeichnung nämlich geschätzte 1000 Änderungssymbole und möchte diese nun alle auf einmal löschen! Ja man kann sie im LAYER-Tree suchen und eines nach den Anderen entfernen. Wenn ich Sie jedoch mit STRG+F suche kann ich alle auf einmal markieren ohne alle per Hand zu suchen!(siehe jpg-datei) Nur wie kann ich Sie nun löschen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Contruct your life with GPS-tolerances! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
mit dem Doppelpfeil nach rechts rüberklicken und dann die Entf.-Taste drücken.  Vorher sichern. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @Wyndorps Das hätte ich schon probiert, jedoch funktioniert es bei mir nicht! wenn ich die Symbole mit dem Doppelpfeil zu Items-selected klicke kann ich sie nur "removen". Das Ergebnis ist das sie einfach wieder aus der Spalte verschwinden!! @flavus und EWcadmin
habe den Filter nun auf Symbol gestellt-->selbes ergebnis! Ich kann die Symbole mit dem namen *AE* nicht löschen! Die ENTF Taste reagiert nicht und bei re-Maustaste->remove verschwinden sie nur aus der Spalte. LG ------------------ Contruct your life with GPS-tolerances! [Diese Nachricht wurde von LaCosaNostra am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Wenn es denn nun wirklich Zeichnungssymbole sind, würde ich den Auswahlfilter (rechts unten im ProE-Fenster, siehe Bild) auf Symbole einstellen und dann mit der Maus einen großen Rahmen um die Zeichnung ziehen. Jetzt sollten alle Symbole selektiert sein (rot). Dann nur noch entfernen drücken. Aber Achtung: Damit ist nur die Darstellung der Symbole gelöscht. Die Symbole gehören nach wie vor zur Zeichnung. Das kann man unter Format > Symbol-Galerie... > Löschen > Name feststellen. Dort können sie dann endgültig aus der Zeichnung entfernt werden. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Format > Symbol-Galerie... > Löschen > Name funktioniert perfekt! Danke =) LG ------------------ Contruct your life with GPS-tolerances! [Diese Nachricht wurde von LaCosaNostra am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
@LaCosaNostra: Wenn Du auf eine Antwort reagierst und das Ergebnis postest, dann bitte in einer neuen Antwort und nicht einige Antworten weiter oben editieren. Das verwirrt uns, da die s.g. chronologische Reihenfolge der Tätigkeiten durcheinander kommt. Deshalb bitte Folgeaktionen immer als neue Antwort posten. Somit hängt die Aktion immer unter der Antwort mit dem Tipp und wir können besser nachvollziehen, was Du als Folge eines Tipps gemacht hast und ob es geklappt hat oder nicht. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LaCosaNostra
Vielleicht hast Du in deiner Suche auch Symbole erwischt, die vom Modell stammen; Da geht ja kein Löschen Noch ein Tip im Suchfenster kann man alles mit "STRG+A" selektieren ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
