| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Search.pro (6706 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Privatier
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst erst mal ne grundsätzliche Frage. Habe erst seit kurzer Zeit mit ProE zu tun (vorher Solidworks). In der Einführungsschulung wurde nie über search.pro Dateien gesprochen. Von meinem Kollegen, der Proe 20 benutzt hatte, weiß ich allerdings, dass damals die search Datei enorm wichtig war (und wohl noch ist) und selbst erstellt werden musste. Nur über die eingetragenen Pfade findet das Programm die Bauteile (?)Wird das in Creo inzwischen alles automisch vom System erstellt? Warum wird das Thema search.pro auch im Handbuch nicht behandelt (sinn und Zweck)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Eine search.pro oder die Einträge in der config.pro sind nur notwendig, wenn die genutzten Daten in verschiedenen Verzeichnissen stehen. Das sollte im einfachsten Fall nur für Normteile notwendig sein, da diese meist separat in einem Verzeichnis abgelegt werden. Sollte jemand entgegen einiger Ratschläge ein Anhänger von möglichst vielen Ordner auf der Festplatte sein, und die Daten entsprechend verstreut abgelegt werden, dann kommt man um die Erstellung dieser Datei nicht umhin. Dies alles ist jedoch nur notwendig, wenn man keine Datenverwaltung einsetzt. Sobald eine Datenverwaltung vorhanden ist, kümmert sich diese um das Auffinden der Daten und die saubere Nummernvergabe. BTW wie sollte ein Programm diese Datei ohne Zutun des Users erstellen? Das würde sicher ein ordentliches Chaos erzeugen ... Falls es bei Dir wirklich notwendig ist, eine solche Datei zu erstellen, dann gibt es hier im Forum ein paar Tools, die Dir bei der Erstellung helfen können. Beispiel ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Zitat: Original erstellt von gekko500: Warum wird das Thema search.pro auch im Handbuch nicht behandelt (sinn und Zweck)?
Wird es, allerdings muß man das passende Handbuch nehmen: Administration. Einfach mal in der Hilfe nach search.pro suchen. Und wie Udo schon gepostet hat: Folge seinem Link, daß Thema ist schon sehr ausführlich behandelt worden. Aber um es ganz kurz zu fassen: Sinn und Zweck - damit ProE die Daten wieder findet wenn man ein verzweigte Ordnerstruktur hat. So kann man gezielt steuern, welche Ordner durchsucht werden und welche nicht. Nein es wird nicht in Creo automatisch gesteuert, da daß gar nicht gewünscht ist. Die search.pro ist schon eine kleine Methode der Datenverwaltung.
------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 110 Registriert: 07.12.2010 PC: Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000 Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0, Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz RAM 16,0 GB Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, Hab ich verstanden. Das Problem bei uns ist tatsächlich, es wurden sehr viele Ordner erstellt (Gesamtgeräte mit Unterordnern), daher die search.pro mit vielen Pfaden. Datenbank ist nicht vorhanden. Argument meines Kollegen: 1. Bessere Übersichtlichkeit 2. Er möchte z.B. Varianten von Baugruppen mit geänderten Teilen zum Test erstellen. Dazu kopiert er die entsprechende Ur-Baugruppe in einen separaten Ordner und kann sie dort ändern. Wenn das Ergebnis ok ist, wird die Ur-Baugruppe gelöscht und gegen die modifizierte ausgetauscht. Ist das so üblich, oder wie kann man die Abläufe bei Entwürfen besser handhaben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gekko500
Es gibt unzählige andere Möglichkeiten innerhalb von ProE ohne verzweigte Ordnerstrukturen zu erstellen. Austauschbaugruppen, Familientabellen, vereinfachte Darstellungen, etc... Solange eine Baugruppe zu Entwurfszwecken in einem Unterordner liegt, muß dieser Ordner nit in die seach.pro geschrieben werden. In die search.pro gehören nur Ordner in denen Wiederholteile liegen. Wenn der Unterordner zum Arbeitsverzeichnis gemacht wird, werden auch alle dort enthaltene Bauteil automtisch gefunden, ohne search.pro. Je länger die search.pro ist, umso länmger dauert das Aufrufen von Baugruppen und die Gefahr wächst, daß man doppelte Benennungen in verschiedenen Ordnern hat und dann falsche Teile in die Baugruppe geladen werden. Besser (eine Variante):
- zwei Hauptordner --> Projekte und Bibliotheken
- unter Projekte gibt es dann für jedes Projekt einen Ordner
- hier kann es dann durchaus für verschiedene Entwürfe nochmal Unterordner geben, aber diese gehören nicht in die search.pro
- das eigentlich Projekt liegt auch nur in dem entsprechenden Projektordner
- unter Bibliotheken legt man verschiedene Unterordner an, z.B. Normteile, Kaufteile, eigene mehrfach verbaute Teile
- hier gehört die ganze Ordnerstruktur in die search.pro
| Anzeige.:
