 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bibliothek von Kaufteilen erstellen (3132 mal gelesen)
lead Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2010 Pro E Wildfire 4.0
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade zwei eigene Bibliotheken zu erstellen, welche einige Kaufteile und ein paar Eigenfertigungen enthalten. Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass wenn ich nun aus der erstellten Bibliothek eine Baugruppe zusammenbaue, ich diese später nicht mehr laden kann, was daran liegt, dass die Teile aus der Bibliothek nicht in des Arbeitsverzeichnis kopiert werden. Die index.mnu-Dateien habe ich nach dem Vorbild bereits vorhandener Bibliotheken erstellt, da dürfte das Problem also nicht liegen. Ausserdem befinden sich die Ordner mit den Teilen im Standart-Verzeichnis für Pro E-Bibliotheken, was meiner Meinung nach auch ein Problem mit der config.pro ausschließt. Was mache ich denn falsch? Vielen Dank schonmal für die Antworten grüße, Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lead
...hhhhmmm. Also ich würde mir ein Library-Verzeichnis anlegen für meine Standardteile. Und in meiner Config.pro einen Search Pfad angeben. Und dort die Search.pro mit einem Editor anlegen und dort die Verzeichnisse definieren, die er beim Öffnen de Modelle durchsuchen soll..... Vielleicht hilft es. Gruß Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lead
Zitat: Original erstellt von lead: ... Was mache ich denn falsch? ...
Die Ordner unterhalb der Bibliothek werden von Pro/E nicht nach Modellen durchsucht, wenn Du diese Verzeichnisse nicht in der search.pro eingetragen hast (oder mühsam über die search_path-Option in der config.pro). Die mnu-Dateien dienen der Hinterlegung von Informationen zu den Modellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Technologie Manager Schmiedetechnik
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lead
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lead
