  Vereinfachte darst von Parts in Zeichnung ändern?
Autor Thema:  Vereinfachte darst von Parts in Zeichnung ändern? (4157 mal gelesen)
Corey
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Corey an!   Senden Sie eine Private Message an Corey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corey
Half Performance Laptop
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Bauteil gibt es in 2 verschiedenen Darstellungen (Vollmaterial, Guss).
Beim erstellen der Zeichunng muß ich ja eine Darstellung auswählen -> Vollmaterial.
Ich würde nun aber gerne von der Zeichnung eine Kopie erstellen in der ich dann die Gussdarstellung
verwende. Geht aber nicht, da das Feld Ansichtszustände ausgegraut ist....
Nen Tip wie man hier vorgehen sollte?
Vielen Dank & MfG!
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnung RMT (Rechte Maustasste falls Maus vorhanden   ) - Eigenschaften - Zeichnungsmodell - Aktive Darstellung musst Du im Sogenannten "Menü-Manager" deine Darstellung erst für die Zeichnung "zulassen". Dann sollte es gehen.
In meinem Bild als Beispiel kann ich zwischen MasterDarstellung und Darstellung A wechseln...
Hoff das hilft...
D_A
[Diese Nachricht wurde von D_A am 16. Feb. 2012 editiert.]
Corey
Dipl. Ing.
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Maus?
RMT?
Wasn das?
Ich kenne die Funktion - mit Baugruppen ist es ja ähnlich.
Aber bei dem part hilf mir das nicht... Ich kann zwar in
dem Menü die Darstellungen auswählen (wird auch so akzeptiert)
- nur auf der Zeichnung ändert sich nix...
EWcadmin
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corey,
Wenn Du Dich in der Zeichnung eines parts befindest, kannst Du eine bereits erstellte Ansicht nicht mehr dahingehend ändern, das Du die Darstellung der Ansicht änderst. Also das Umschalten von einer vereinfachten Darstellung (VD) auf eine andere VD geht nicht. Du musst Dich also vorm Erzeugen der Ansicht entscheiden, welche VD die Ansicht haben soll.
Anders ist das in Baugruppenzeichnungen. Da kann man auch bereits bestehende Ansichten so ändern, das VD's gewechselt werden können.
Frag mich jetzt bitte aber nicht, warum da so ist. Ich habe diesen Umstand leider auch schon oft verflucht. Eine Logik hinter dieser Restriktion vermag ich nicht zu erkennen.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 16. Feb. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder eben die Ansicht mit der "neuen aktiven" VD in der Zeichnung platzieren, und dann aus der Ansicht mit der "alten" VD - sofern vorhanden - die Maße, Anmerkungen, ... über die Funktionalität /Element in Ansicht bewegen\ verschieben.
Dann brauchst Du diese Maße gar nicht neu anziehen. Am Ende nur noch die alte Ansicht einfach rauslöschen.
D_A
Corey
Dipl. Ing.
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu,
Danke für die Antworten!
Habe es genau so befürchtet....
Leider funktioniert das Element in Ansicht verschieben auch net - war ja klar...
Vermute mal das der ganze Prozeß was mit "sich seiner Konstruktionsansicht im vorhinein bewußt sein" zu tu hat - und nichts mit Praktikabilität =)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corey.
Es geht (vonhintendurchdiebrustinsauge...) doch...
1. Du rufst das Modell auf (ohne die Zeichnung im Speicher zu haben)
2. Du löschstdie Darstellungen Guss und Vollmaterial (Umbenennen reicht nicht)
3. Erstellst die Guss-Darstellung, nennst sie aber Vollmaterial (damit die Zeichnung ihre Referenz findet)
4. Du öffnest die Zeichnung und sagst Alle Blätter aktualisieren.
5. Zurück ins Modell, Umbenennen der Darstellung Vollmaterial auf den jetzt korrekten Namen Guss
6. Modell speichern
7. Wechsel zur Zeichnung, verweist jetzt auf Guss.
8. Zeichnung speichern.
Bei mir WF4 M190 hat es so funktioniert. Wichtig war allerdings unter 2. das Löschen. Wenn man hier schon wie in Schritt 5. nur umbenennt, dann findet die Zeichnung beim anschließenden Aufruf die umbenannte Darstellung offensichtlich nach ID und nicht nach Namen und verweist inhaltlich eben immer noch auf die ursprüngliche Darstellung. Durch das Löschen fällt wohl die ID weg und ProE bleibt nur eins übrig - die Darstellung mit anderer ID aber dem richtigen Namen zu wählen.
Smoochy.
Corey
Dipl. Ing.
4GB RAM
WildfeuerVier
Windows XtraPower
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip!
Ist zwar ein völlig schräger Workaround, aber funzt
Thx!
Chuck Norris spielt ProE mit Lenkrad und Pedalen =)
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corey 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle der Vollständigkeit halber: Vielleicht hilfts auch noch weiter...
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
