  Dateihistory entfernen löschen
Autor Thema:  Dateihistory entfernen löschen (6813 mal gelesen)
Andreaskrog1965
Sehen Sie sich das Profil von Andreaskrog1965 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreaskrog1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreaskrog1965
Pro Enginner
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man die >Dateihistory bei Pro E entfernen sodass der Dozent nicht sehen  kann wer und wann es erstellt worden ist ??
Mfg
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreaskrog1965:
... vielleicht beantwortet Dir diese Frage gleich einer der Professoren die Frage.
Aber ich will mal nicht so sein: Das einfachste und schnellste Mittel ist:
selbst erstellen
Das hat noch einen kleinen, aber nicht unwesentlichen, Nebeneffekt. Man lernt mit Programm umzugehen.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Simpel: Einfach ZoneAlarm installieren.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse! Neu hier im Forum und schon gleich als Erstes eine Frage stellen frei nach dem Motto: Ich will betrügen, wie stelle ich das am Besten an?  Lieber Andreaskrog1965 , das ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder ?????
Dazu fällt mir nur ein:
Ereigniskarte ziehen und auf der steht:
Gehen Sie direkt in das Gefängnis, gehen Sie nicht über Los und ziehen Sie keine 4000,- ein!
Ernst gemeinte Frage sind hier gerne gesehen und werden auch gerne beantwortet.
Einfach mal drüber nachdenken.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Andreaskrog1965
Pro Enginner
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr habt ja Recht aber es geht hier um ne Aufgabe beim Studium also nichts schlimmes find ich !!
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 30. Jan. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh doch, gerade beim Studium... denn dabei geht es ums LERNEN, nicht so sehr ums perfekte Ergebnis. Und wer LERNT, daß er mit betrügen weiter kommt als mit MACHEN, der wird vielleicht Politiker oder Bankmanager, hat aber in einem richtigen Beruf nichts zu suchen.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt ja Recht aber ...
Kein aber! Schließlich kann der Rest des Satzes durch beliebigen Inhalt ersetzt werden. Z.B. 'Ihr habt ja Recht, aber bei der Berechnung geht es nur um die Gefährdung von Menschenleben.'
Nur am Rande würde mich dann mal interessieren, wo bei Dir dann die Grenze zum Schlimmen verläuft? Oder liegt die so weit weg, dass Du es uns nicht sagen kannst?
Andreaskrog1965
Pro Enginner
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das ein quatsch hier !! Wollte von euch ne Antwort haben wie man das löschen kann .. Eure Lebensweisheiten könnt Ihr euch sparen. Und wenn Ihr alle so schlau seid dann sagt mir mal wozu ein Tüv Prüfer Pro E braucht !!!!
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...also nichts schlimmes find ich !!
Und warum willst Du sie dann entfernen?
Jetzt wieder im Norden
Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Du darfst jetzt den Fifty-Fifty-Joker ziehen oder jemanden anrufen. Am besten den Dozenten, der weiß das bestimmt.
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
Das ist nicht die Frage.
Du hast eine Aufgabe bekommen, Du sollst sie erledigen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe musst Du Dir Wissen aneignen. Wo ist Dein Problem?
Hoffentlich gibt es nicht viele Tüv-Prüfer mit Deiner Arbeitsmoral (oder sollte ich besser "kriminelle Energie" sagen?)
Uwe Mahner
CSWP
CSWST
CSWI
CSWE
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
... Und wenn Ihr alle so schlau seid dann sagt mir mal wozu ein Tüv Prüfer Pro E braucht !!!!
Das musst Du nicht uns im Pro/E-Forum fragen sondern denjenigen, der diese Anforderungen stellt. Aber bestimmt ist das auch schon wieder zu viel Weisheit und zu wenig Wissen.
EWcadmin
Wozu ein TÜV-Prüfer ProE braucht? Keine Ahnung, frag mal beim TÜV nach. interessiert uns aber auch nicht sonderlich, weil das mit Deiner Fragestellung nichts zu tun hat.
Und Quatsch ist das schon mal gar nicht hier. Wenn wir die immer wiederkehrenden Fragen nach Hilfe bei Betrugsversuchen auch noch mit tollen Tipps beantworten würden - was meinst Du wohl, wie schnell wir hier in einen bestimmten Ruf weg haben? Wir sind seriös und wir bleiben seriös. Wer das nicht versteht und nicht akzeptiert, der muss es eben lassen.
Nur so am Rande: In diesem Forum lesen eine ganze Reihe Professoren, Lehrbeauftragte und Andere aus diesem Bereich mit, außerdem noch Leute von PTC und deren Partnern selbst. Da käme es nicht so gut an, wenn wir auf solche Fragen dann auch noch technisch eigentlich richtige Antworten geben würden.
Wie gesagt: Einfach mal drüber nachdenken.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 01. Feb. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sag' Du aber erstmal, wozu man einen Tüv Prüfer braucht
ThoMay
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Geboren 1965?
Na dann viel viel Glück beim Studium oder Schule.
Aber eigentlich schreibst du
Wenn du dich hier angemeldet hast wirst wohl auch das hier gelesen haben. Vor allem den Satz
Wir untersagen hiermit ausdrücklich:
* Beiträge und Links (zu Seiten, Bildern, etc.) mit illegalem,
Wenn du es schon nicht gelesen hast, wir halten uns daran.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Callahan
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Andreas.
Geboren 1965?
Der, der hier diese Anfrage nach der Möglichkeit eines Betrugsversuches gestellt hat, heißt mit bürgerlichem Namen unter Garantie nicht Andreas, sondern ist jemand, der den echten Andreas öffentlich in Mißkredit bringen will.
jeverding
Sehen Sie sich das Profil von jeverding an!   Senden Sie eine Private Message an jeverding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeverding
Windows 7 Home Premium 64bit
Intel Core2Duo CPU 2,13GHz
4gb Ram
ProE WF 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigt das ich das Heikle Thema nocheinmal aufgreife. Mich würde aber interessieren wie ich mir die Dateihistorie überhaupt anschaue.
Hoffe das wird hier nicht auch schon als Betrugsversuch gewertet
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Dez. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach Prüftrail
In WF5 #Info #Dateihistorie
Reinhard
Ansehen ist i.O., dafür ist die Funktion ja da.
jeverding
4gb Ram
ProE WF 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2013 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreaskrog1965 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, damit bin ich fündig geworden.
