  Regenerieren
Autor Thema:  Regenerieren (2174 mal gelesen)
Mr-Mapkey
Produktbetreuung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mr-Mapkey an!   Senden Sie eine Private Message an Mr-Mapkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr-Mapkey
ProE WF 4.0 M170
erstellt am: 04. Dez. 2011 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Freunde,
ich befinde mich gerade im Streit mit unserer Entwicklungsabteilung in Slovenien.
Folgende Situation: Wir haben größere Sheetmetal-Baugruppen, bei denen wir über Parametereinage (vollautomatisiert) dxf-Daten erstellen.
Hierbei muss (abhängig vom Produkt) bis zu 4x regeneriert werden, so dass das Modell aktualisiert wird.
Meiner Meinung nach eine schlechte (schlampige) Konstruktion, es muß mittels einer Regenerierung möglich sein um Fehler auszuschliessen!
Gibt es eine offizielle (PTC) Richtlinie in bezug auf Mehrfachregenerierungen, auf die ich mich in meiner Argumentation beziehen kann?
Danke im Voraus!!!
Grüße,
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 04. Dez. 2011 02:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Mapkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine PTC Richtlinie kenne ich nicht, aber derartige Regenerierungskaskaten haben gerne mal damit zutun dass Beziehungen nicht am idealen Ort platziert sind (vor Regenerierung / nach Regenerierung / im KE). Ein schönes Beispiel ist da die Verwendug eines Masseparameters. Steht die Beziehung masse=pro_mp_mass in der Abteilung vor Regenerierung, (oder ursprünglich oder wie das grad nochmal heißt) ist zweimaliges Regenerieren notwendig. Diese Beziehung müsste also unter "nach Regenerierung" stehen um mit einmaligem Regenerieren ausgewertet zu werden.
So gesehen hast du vermutlich recht dass da etwas schlampig gemacht wurde.
Ford P.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Mapkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte es dazu von PTC eine Vorgabe geben? Schließlich hat man eine entsprechende Anzeige, ob das Modell vollständig regeneriert ist oder ob noch Änderungen offen sind.
Das Wort schlampig würde ich in dem Zusammenhang nur benutzen, wenn man die Modelle kennt und einen besseren Lösungsweg vorgeben kann. Ansonsten würde ich es nur bei schlecht belassen.
Um Modelle, bei denen Informationen zwischen Modellen via Beziehungen weitergegeben werden, beim ersten Regenerieren sauber zu bekommen, bedarf es sicher einigen Wissens über Beziehungen und die Zusammenhänge zwischen den Modellen.
Da der 'Fehler' aber bekannt ist, kann man ihn doch sicherlich recht einfach beseitigen. Bau in das Mapkey zur Erzeugung der dxf-Daten die Regenerierung mit ein (am besten gleich einmal mehr als bisher höchstens bekannt) und es ist Ruhe. Es sollte aber natürlich trotzdem geschaut werden, warum dies so auftritt. Allerdings hast Du wohl in Deiner anderen Frage schon einen Teil dieser Frage beantwortet.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Mr-Mapkey
ProE WF 4.0 M170
erstellt am: 05. Dez. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Danke für eure Antworten!
Die besten Argumente helfen leider nicht. Trotz besseren Lösungsvorschlägen (Strukturierter Aufbau, Layouts, Skelettteile, publish-geoms, ect. ...) können meine Kollegen nicht zur Verbesserung/Optimierung der Modelle überredet werden.
Schade!
Es frustriert mich mit anzusehen wie ein sehr gutes Werkzeug nicht richtig genutzt wird, trotz gutem zureden - wie wenn man mit zusehen muß wie jemand einen Nagel mit dem Stil eines Hammers in die Wand klopft... funktionieren tut es ja...
Ich bleib dran!
Danke für eure Ratschläge!
Grüße,
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Mapkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mr-Mapkey:
Das tröstet dich jetzt wahrscheinlich nicht, aber solche Fälle gibt es auch innerhalb eines Büros.
So gesehen ist es sehr ambitioniert, es über Ländergrenzen hinweg hinkriegen zu wollen...
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr-Mapkey 10 Unities + Antwort hilfreich
*tröst*
Hier sind es sicher nicht die Ländergrenzen, die so hinderlich sind. Es ist bestimmt eher eine Wissensgrenze in Verbindung mit einer Blockade der Änderungsbereitschaft. Da bekommt man bestimmt sehr oft den Spruch 'Was der Bauer nichht kent ...' oder 'Das haben wir schon immer so gemacht.' zu hören.
Ein adäquates Mittel (ohne strafrechtliche Relevanz) ist mir bisher nicht eingefallen. Da hilft vielleicht der stete Tropfen. Aber das ist auch nicht sicher. Passend dazu vielleicht ein Text aus der Signatur von MeikeB ( )
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
