 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Modellgröße nach Import (1403 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein Kollege hat step Modelle importiert. Das Ergebnis in ProE ist das die Modelle beim "Einpassen in den Bildschirm" nicht sichtbar sind. Erst beim ranzoomen kommen die Modelle langsam auf den Schirm. Ich habe mitr mal die Einzelteile angesehen, dabei ist mir aufgefallen das fast alle Einzelteile im Bezug auf das Koordinatensystem irgendwo im "Weltall" schweben. Da es sich um Importgeometrie handelt kann ich nicht viel umdefinieren. Kennt das jemand das nach dem Import die Modelle bzw. drenen Bezüge einen sehr großen Abstand voneinander haben? Kann man das umdefinieren oder empfiehlt sich der erneute Import mit einem Versatzkoordinatensystem als bezug? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Mitglied Umknacker
 Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 22. Nov. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hi Undertaker, hast du schon mal die Einheiten des Importes dir angeschaut?? Wenn es da einen Unterschied gibt, dann fliegen die Teile schon mal weg, oder deine Baugruppe verschwindet im Mikrokosmos. Guck mal hier, hatte da auch so meine Probleme. HTH gruß Bombi ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Bombi, danke für den Hinweis, aber die Einheiten sind ok. Beim Zusammenbau mit unseren nativen ProE Modellen sidn die Baugruppen und Einzelteile schon richtig, aber das Problem mit dem wie du schön sagst "Mikrokosmos".... da hapert es. mfg Undertaker
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 23. Nov. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Undertaker, ich kann lediglich nur Raten wie es zu diesen Versatz in den Step - Dateien gekommen ist. Eine Möglichkeit: Das Teil wurde in einer Baugruppe erzeugt und mit den Hauptbaugruppenreferenzen (Versatz-Ausrichtung zu dieser BG) exportiert. Zweite Möglichkeit: Das Importmodell war ursprünglich in einer Step - Baugruppe und wurde als diese eingelesen. Somit hat jedes Einzwlteil die Versatzreferenzen zu dem Ursprungskoordinatensystem der Step- BG. Aufwendige Lösung zu einigermaßen vernünftigen Einbaubedingungen. Ich gehe über RMT - Referenzen editieren und definiere diese um. Sprich ich bastle mir eigene Referenzen zurecht. Einfache Lösung zu einigermaßen vernünftigen Einbaubedingungen. Ich erzeuge mir bezogen auf das Einzelteil einfach neue Referenzen. zum Bsp. bei einem Stecker ein Koordinatensystem an die Positionierungsfläche. Nenne es Positionierung oder anderweitig auffällig. die anderen Referenzen dann ausblenden. HTH ------------------ Grüße Micha P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Undertaker
Hallo Undertaker, hast Du schon mal in das Import-KE geschaut? Wir haben das auch schon bei Teilen gehabt, dass diese ganz klein waren, obwohl das KS im Modell lag. Beim Umdefinieren des Import-KE stellte sich dann heraus, dass etliche Bezüge innerhalb der Importes vorhanden waren. Nach dem Löschen dieser Bezüge (Kurven, Ebenen und KS) war die Darstellung wieder wie gewohnt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da es sich um eine recht große Baugruppe handelt ist das Umdefinieren sehr aufwendig und das möchte ich nach Möglichkeit vermeiden. Ich habe mal das Modell nachgemessen: Die Modellgröße ist 3,5x10e5m Es handelt sich zwatr um ein wirklich großes Modell (in der Realiotät ca 80m lang) aber so groß wie ProE mir das anzeigt kann es nicht sein... mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
