  Falsche / andere Einheit in der step Datei
Autor Thema:  Falsche / andere Einheit in der step Datei (3331 mal gelesen)
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit WBF,
ich hatte mich leider länglich mit einer Import Datei rumschlagen müssen, die nicht das gleiche Einheiten System hatte wie meine Baugruppe.
Der Import bestand aus ~4500 Einzelteilen und jedes hatte natürlich das "andere" Einheiten System.
Die numerischen Werte der Längen passten, nur die Einheit nicht. Praktischerweise waren die Längen im Import in Exameter angegeben. Wenn man das dann zur eigenen Baugruppe, die in Metern ist, hinzulädt findet man sich nicht mehr wirklich zurecht. Und man ist irgendwo in der Milchstrasse verloren...
In der Suche fand ich leider nichts davon, wie man automatisiert die Einheiten umsetzen kann. Auch ein konvertieren der Einheit der Hauptbaugruppe des Import brachte nichts, weil alle Einzelteile ja noch in Exameter waren. Den Weg des Mapkey wie ich ihn schon mal las wollte ich auch nicht gehen, erschien mir das bei 4500 Teile doch noch recht mühsam.
Ich durfte von Pro/E aus auch nicht die Definition der Einheit im Programm selbst ändern, sonst hätte ich für mich in diesem Fall einen Exameter = 1 Meter gesetzt. Leider nein, sagte Pro/E.
Auch das Konvertieren der Einheit der Import-Baugruppe in Meter und dann das wechseln in den Mechanica Modus (dort will er dann alle Einheiten angleichen) brachte nichts. Pro/E meinte nur, er könne die Einheiten der Dateien nicht umsetzen.
Ich habe dann mir die Step-Datei vorgenommen und sie in einem Text-Editor geöffnet. Dort habe ich nach dem Eintag der EXA gesucht.
Die Einträg aller Bauteile waren
Code:
SI_UNIT(.EXA.,METRE.)
diese haben ich ersetzt durch
Code:
SI_UNIT($,METRE.)
Diesen String hatte ich aus einer selbst exportierten Step Datei im MKS System rausgelesen.
Also, alle .EXA. durch $ in der Step Datei ersetzt und die Datei wieder eingelesen.
Die Importbaugruppe ist nun in meinen Einheitensystem und läßt sich problemlos weiterverarbeien.
Dies nur als Hinweis falls jemand ähnliche Schwierigkeiten oder eine ähnliche Aufgabe hat.
Bombi
aka the
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bombi:
...Praktischerweise waren die Längen im Import in Exameter angegeben...
Sag mal: Wo arbeitest du denn? Auf Magrathea?
Gruß Christian
Bombi
Umknacker
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 08. Nov. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Börga:
Nee, ich hab brav in Metern gearbeitet
aka the
