 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsproblem bei der Referenzierung (1679 mal gelesen)
baofen Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.11.2011 Pro ENGINEER 5.0 Studentenversion + Startup Tools + Design Tools
erstellt am: 19. Nov. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich verwende ProE Wildfire 5.0 (Studentenversion) mit den erweiterten Startup Tools. Mein Problem besteht nun darin, dass ich bei einer Baugruppenzeichnungen nicht weiter komme. Sobald ich die Teile miteinander verknüpfen möchte, verschwinden diese spurlos. Wenn ich mit dem Cursor über die Zeichenfläche wander tauchen vereinzelte Konturen, Achsen oder Flächen auf. Sobald ich das Gebilde drehe, tauchen die Teile als 3D-Körper wieder auf aber genau so schnell verschwinden sie auch wieder. Hinzu kommt noch, dass wenn die Kanten auftauchen sie Planlos über einander gewürfelt liegen und keinen Sinn mehr ergeben. Es macht den Eindruck als würden mehrere Gittermodell aus verschiedenen Ansichten übereinander gelegt werden. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen Mitfreundlichen Grüßen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Nov. 2011 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baofen
Hallo und ein herzliches Willkommen im WBF  Du hast zwar schon viele Angaben zur verwendeten Software gegeben. Es scheint mir jedoch, dass es sich dabei eher um ein Darstellungsproblem handelt, für das die vorhandene Hardware verantwortlich ist. Da die Studentenversion zum Einsatz kommt, können wir sicher sein, dass kein zertifiziertes System im Einsatz ist. Hier brauchen wir jetzt einfach mal ein paar Infos dazu, welche Komponenten in dem Rechner stecken. Ob das wirklich der Fall ist, bekommst Du relativ schnell heraus, wenn du diesen Beitrag befolgst. Sollte Dir nach dem Lesen eine oder mehrere Fragen zur config.pro auf der Zunge liegen, dann solltest Du Dich anhand der Beiträge in meiner Signatur erst einmal etwas einlesen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baofen Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Danke für die ersten links, ich seh es geht nicht nur mir so.  Mein System (Notebook): PackerdBell Intel su4100 4gb ram ATI Radeon HD4330 Graphics 512MB Hab gerade schon auf der AMD Seite nach neuen Treibern gesucht, allerdings ist deren Support leider Down... gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baofen Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2011 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, nun habe ich versucht wie in dem anderen Artikel beschrieben die Treiber zu umgehen. Dazu die Option use_software_opengl yes mit Crossfire in die config.pro schreiben. Der Effekt ist leider gleich NULL. hab ich es richtig gemacht? Hab mal einen Screenshot angehängt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baofen Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut! Hab gerade das Problem mit der Darstellung behoben, man sollte einfach immer die richtigen Treiber verwenden. Nun gibt es ein neues Problem, wenn ich die DesignTools öffnen möchte, erscheint die Skript abfrage, diese wird wie immer bejaht. Nur passiert dann nichts, das Fenster bleibt leer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baofen
baofen Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
