 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Notitzen anzeigen (3105 mal gelesen)
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! ist es möglich die Notitzen (in Teilen, Baugruppen)per config-Option (dauerhaft)sichtbar zu stellen? das model_note_display Y/N hatte früher mal funktioniert, ist jetzt (WF4) aber wirkungslos. Gruß JFR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
jfr Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Nov. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 19. Nov. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Es sind aber immer noch die gleichen beiden Optionen. [b]model_note_display yes und display_annotations yes (auch wenn die eine von beiden sich so langsam als "hidden" verabschiedet)LG, Nina [/B]
Hallo, über das fehlerhafte Zusammenspiel der beiden config-Optionen hatte ich hier mal einen Beitrag verfasst. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017295.shtml#000009 Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Aktueller Test mit WF4 M140 Beide Optionen müssen auf yes sein, damit Notizen im 3D dargestellt werden. Dabei ist es egal, ob die Notizen in einem AE-KE enthalten sind oder außerhalb. Deshalb die config.pro so bereinigen: model_note_display entfernen display_annotations auf yes Aus/Einblenden der Notizen kann man ja bequem mit dem Button [3D Notizen Darstellung] Außerdem kann in jedem Modell jede Notiz im Modellbaum aus/eingeblendet werden, bei Bohrungsnotizen heist es #wegnehmen/zeigen Außerdem ist noch folgende Option interessant: save_hidden_items_w_status Yes (Standard No) Damit wird bei Speicherung des Folienstatus+ Modellspeicherung auch die individuell eingestellte Sichtbarkeit der Notizen mitgespeichert. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Hallo Arni, jetzt muss ich doch glatt mal nachhaken: Zitat: Original erstellt von arni1: ...save_hidden_items_w_status Yes (Standard No)...
Wieso ist der Standard bei Dir auf "no"? Das Sternchen ist doch eindeutig hinter dem "yes"! Zumindest bei mir hier! LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
erstellt am: 21. Nov. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
jfr Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schimi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 28. Jun. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Hallo Zusammen, verhält sich das hier in Creo Elements (M120) ähnlich? Ich möchte den gegenteiligen Fall realisieren - also keine Anmerkungen... (insbesondere keine Biegenotizen in der Zeichnung)... eingestellt habe ich in der config.pro: display_annotations no smt_bend_notes_dflt_display no Funktioniert leider irgendwie nicht Machen die Einstellungen keinen Sinn oder fehlt da noch etwas? Über einen Hinweis würde ich mich freuen Schöne Grüße Schimi [Diese Nachricht wurde von Schimi am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
