 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Notizen Ausblenden (7951 mal gelesen)
Snooze.18 Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2009 Windows Vista mit ProE WF 2.0
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
BugsBunny Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 28.05.2008 Pro/E WF3 Pro/E WF4 PDMLink 8
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Hallo Snooze, Willkommen im Forum! Geh auf Tools/Umgebung und mach den Haken bei 3D-Notizen raus. Es wäre zu empfehlen, das Icon ins Menü zu legen. Das wirst du noch öfters brauchen... Gruß BB ------------------ mein Name ist Hase, ich weiss von nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Newcumer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.05.2008 Pro Engineer WF4 M060 Vista 32bit Business
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Zitat: Original erstellt von BugsBunny: Geh auf Tools/Umgebung und mach den Haken bei 3D-Notizen raus. Es wäre zu empfehlen, das Icon ins Menü zu legen. Das wirst du noch öfters brauchen...
Seit Wildfire 4 ist es standardgemäß ins Menü eingebunden und somit leichter zu erreichen. Ist nur zu empfehlen, das aufzunehmen, da du ja - wie in diesem Fall - sonst keinen Durchblick mehr hast. [Diese Nachricht wurde von Newcumer am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Hallo Snooze, der entsprechende config.pro Eintrag lautet model_note_display yes*/no. Was hier eingestellt wird ist die Voreinstellung beim Start und läßt sich über den schon beschriebenen Schalter jederzeit umstellen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CrashCool Mitglied Wirtshaus Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 10.05.2007 Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Genau so war ich das von WF 3 gewöhnt, bei WF 4 geht das leider irgendwie nicht mehr. Die Notizen bleiben hartnäckig drinn, was kann ich da machen.... Würde sie ungerne löschen..... ------------------ Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Newcumer Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
display_annotations nennt sich der Befehl in WF4 - habe gerade in der Dokumantation der config.pro nachgeschaut. display_annotations ... Bestimmt, ob Anmerkungen in 3D-Modellen dargestellt werden einfach unter Tools > Optionen display_annotations eingegeben und unter Wert "no" eintragen. Speichern und Übernehmen - fertig.
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 28. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Ich habe gerade mei WF4 nicht griffbereit, aber
Ich habs da. Kleiner Test mit WF4 m070: display_annotations yes*/no blendet die 3D-Notizen ein/aus das wird bei mir aber von model_note_display überstimmt wobei die Option nicht mehr auswählbar ist. Sie muss also von Hand eingetragen werden oder wurde eventuell von vorherigen configs übernommen. Steht display_annotations auf yes und model_note_display auf no werden keine 3D-Notizen angezeigt und können auch nicht über den entsprechenden Button angezeigt werden. Steht display_annotations auf no und model_note_display auf yes werden die 3D-Notizen angezeigt und können mit dem Button ein/ausgeblendet werden. Da yes der Standardwert für display_annotations ist kann ein eventuell noch vorhandener Eintrag von model_note_display no dazu führen dass man die 3D-Notizen lange sucht. Da scheint es also einen kleinen Konflikt zwischen der alten und neuen Option zu geben. Es empfiehlt sich die config.pro dahingehend zu bereinigen. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Chris.S.85 Mitglied Konstruktion - CAE
 Beiträge: 9 Registriert: 26.11.2015
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
Hallo Leute, mein letzter Beitrag ist etwas her, da ich bisher ganz gut klar gekommen bin. Jetzt habe ich die Firma gewechselt und bin von Creo 2.0 auf Wildfire 3 abgerutscht und habe ein kleines Problem: Ich habe in einem Bauteil Form- und Lagetoleranzen vergeben, die mir nun im 3D-Model dauerhaft angezeigt werden. Gibt es bei WF3 einen einfachen Weg diese auszublenden, bsp. config-Eintrag? Vielen Dank im Voraus. MFG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 11.0.2.0 Creo View 11.1 Windchill 13.0.2.1 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Nov. 2016 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
erstellt am: 10. Nov. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snooze.18
