 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste sortiert nicht richtig in WF4 (4720 mal gelesen)
Manfred-Man Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 05.02.2010 Win 7 64bit 6GB RAM NVIDIA Quadro 4000 creo elements/pro 5 M190
erstellt am: 09. Nov. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, seit dem Umstieg von WF2 auf WF4 haben wir das Problem, das unsere Stücklisten nicht mehr richtig nach Pos Nummer sortiert werden. Die Stücklisten-Datei hat sich nicht geändert. Ich habe sie auch nochmal selbst komplett neu nachgebaut und es hat nichts geholfen. Wir haben bei jedem Teil/Part einen Parameter Pos, nachdem wir später in der Baugruppe die Stückliste sortieren lassen. Seit dem Umstieg von WF2 auf WF4 funktioniert das mit dem Sortieren nicht mehr richtig. Ich habe mal als Beispiel zwei Auschnitte von den Tabellen angehängt. Was ich noch nicht so ganz verstehe ist, wenn ich z.B. alte Projekte öffne, also eine Zusammenbauzeichnung mit Stückliste die in WF2 gemacht wurde, da dann die Stückliste entferne und sie neu erstelle dann sortiert er richtig. Wenn ich aber ein neues Projekt anlege und zum Schluss eine Stückliste in der Zusammenbauzeichnung erstelle, dann sortiert er nicht in der richtigen Reihenfolge. Parameter in der Stückliste lautet "asm.mbr.Pos" und die Stückliste wird nach "&asm.mbr.Pos Forward" sortiert bzw. sollte sortiert werden. Wir haben das Problem an 2 Rechnern, einmal auf Win7 64bit und einmal bei WinXP 32bit. Daher denke ich, dass es nicht an der 64bit Version liegt, sondern eher am Umstieg von WF2 auf WF4. Ich lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren, so lange es wieder funktioniert. Vielen Dank schonmal im Voraus! Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 09. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 09. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 09. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von Manfred-Man: seit dem Umstieg von WF2 auf WF4 haben wir das Problem, das unsere Stücklisten nicht mehr richtig nach Pos Nummer sortiert werden.
Ich kann mich dunkel daran erinnern, daß das bei uns nach dem Umstieg von Wildfire 2.0 auf 3.0 genauso war. Hinbiegen ließ sich das in Pro/E nicht, stattdessen mußte fortan alles in Excel korrigiert werden. Mittlerweile machen wir die Stücklisten mit PDMLink. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das wäre aber ein Ding der Unmöglichkeit, wenn Pro/E es nicht mehr hinbekäme einfache Parameter (1,2,3,4,...) in der richtigen Reihenfolge zu sortieren. Das muss doch irgendwie funktionieren. Wie gesagt, wenn ich in alten (WF2) Projekten neue (mit WF4) Stücklisten einfüge, geht es ja noch. Da sind ja auch keine anderen Daten im Projektordner als bei den neuen Projekten. Sehr seltsam. Wie sieht es denn mit WF5 aus? Funktioniert es da wieder? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
WF4 kann die Stückliste in der Zeichnung ordentlich sortieren. Hast Du auch die Sortierung richtig erstellt? Ich kann mich daran erinnern, dass wir nach der Umstellung auf WF4 Probleme bei der Filterung in Stücklisten hatten. Dort wurden plötzlich keine deutschen Begriffe mehr ausgewertet. Vielleicht liegt es auch bei Euch daran? Ich würde auf jeden Fall einen Call eröffnen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellkl72 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 M070 PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hallo Roman, habe mal versucht deine Stücklistentabele zu laden. Das Sortieren funktioniert ohne Probleme. Habe auch WF4 M180.Ich denke nicht dass es an der Tabelle liegt. Du sagts es funktioniert bei einigen Zeichnungen. Werden da unterschiedliche Zeichnungoptionen verwendet ? Welchen Datentyp verwendest du für POS (String oder Integer ?) Gruß KLaus
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hallo Roman, ich vermute, es fehlt in den neuen WF4-Komponenten teilweise einer der Listenparameter. Mein Verdacht fällt auf den Parameter "Benennung". Änder doch mal spaßeshalber den Berichtparameter "asm.mbr.Benennung" um in: "asm.mbr.name". Sieht die Liste jetzt besser aus? Gruß, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan 78 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 09.06.2010
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hallo Roman, ich findes es komisch das in der zweiten (falschen) Tabelle die Position 26 zweimal auftaucht. Bist du dir sicher das es auch die Stücklisten Position ist die da angezeigt wird? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 10. Nov. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, erstmal Danke für die vielen Antworten! @U_Suess: Ich habe an der Sortierung nichts verändert. Wir benutzen auch keine Filter. Mit der selben Stücklisten-Datei funktionierte das immer wunderbar in WF2. @hellkl72: Es funktioniert bei Zeichnungen/Projekten die mit WF2 erstellt wurden, wenn ich dort in den Zusammenbauzeichnungen die Stückliste entferne und eine neue reinlade, klappt es mit der Sortierung. Nur bei den neuen Projekten, die komplett mit WF4 erstellt wurden tritt das Problem auf. Datentyp für POS ist Zeichenkette, wie vorher in WF2 auch. @Frau-PROE: den Parameter Benennung gibt es, habe es aber mal von "asm.mbr.Benennung" in "asm.mbr.name" geändert und das Problem besteht immer noch. Hat also keine Verbesserung gebracht. @Jan78&Frau-PROE: Die Pos 17 und 26 tauchen deshalb 2 mal auf, weil die Pos Nummern noch nicht von mir korrigiert wurden. Am Ende eines Projektes nummeriere ich die Teile alle durch, den Screenshot habe ich davor gemacht. Es ist also definitiv die Stücklisten POS die da angezeigt wird. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von Manfred-Man: @U_Suess: Ich habe an der Sortierung nichts verändert. Wir benutzen auch keine Filter. Mit der selben Stücklisten-Datei funktionierte das immer wunderbar in WF2.
 Das ist mir klar. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, das bei uns der Fehler im Programm war!!! Mit unserem Filter aus WF2 wurde nur in WF2 richtig gefiltert. In WF4 war der wirkungslos. Dies könnte auch bei den eingestellten Sortierregeln so sein . Oder? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
 Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Guten Morgen, bei uns tritt dieses Problem mit der M120 auf. In der M170 bzw M190 sollte es aber gelöst sein. Leider wird nicht automatisch richtig sortiert, wenn eine solche falsche Zeichnung in der M170/M190 aufgerufen wird. Man muss die Zeichnung an eine neu erstellte Zeichnung dranhängen (über Einfügen -> gemeinsam benutzte Daten) und dann das erste Blatt löschen. Speichert man die Zeichnung dann in der M170/M190 ab, passt alles. Sobald man diese Zeichnung aber wieder in der M120 aufruft, kann die Sortierung wieder falsch sein. Da du aber laut SysInfo die M180 hast, müsste es bei dir eigentlich funktionieren. Oder es sind zwei verschiedene Probleme die nur gleich aussehen...  ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @U_Suess: Der Parameter in der Stückliste lautet "asm.mbr.Pos" und die Stückliste wird nach "&asm.mbr.Pos Forward" sortiert bzw. sollte sortiert werden. Hab die Sortierregeln auch schon mehrmals neu erstellt, hilft alles nichts. @marcseid: Das Problem tritt ja erst bei komplett neuen Zeichnungen, die in WF4 erstellt wurden, auf. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reinhard, ich weiß nicht genau was du mit Zeichnungsschablone meinst? Ich kenne nur die Schablone, beim neu erstellen einer Zeichnung. Da gebe ich immer "leer" an. Wenn du das gemeint haben solltest? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 10. Nov. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Die Zeichnungsschablone ist eine leere Zeichnung die Einstellungen des Benutzers enthält. Beispiele: - .dtl zugeordnet - Zeichnungssymbole geladen ...usw Sie wird durch in der config.pro durch die Option template_drawing festgelegt. Beim Erzeugen einer neuen Zeichnung wird dann die benutzerdefinierte Schablone als Muster genommen. Gruß Reinhard Die Rangfolge bei Übernahme der Zeichnungseinstellungen ist: - durch Kopieren erzeugte Zeichnungen (bei Startteilen mit Zeichnung und rename_drawing_with_objects both in der config.pro) - template drawing für neue Zeichnungen - .dtl wie in drawing_setup_file definiert - leere Zeichnung [Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 10. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe in der config.pro nachgesehen. "rename_drawing_with_objects both" dieser Eintrag ist vorhanden. Beim neu erstellen von Zeichnungen, nehmen wir immer (schon in WF2 und auch jetzt in WF4) "leere Zeichnung". Wir haben eine din.dtl(siehe Anhang), die über "drawing_setup_file" geladen wird. Die die dtl-Option "sort_method_in_region" habe ich weder in der config.pro noch in der din.dtl. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Arni: Die dtl-Option "sort_method_in_region" habe ich in der din.dtl. hinzugefügt. Die Zeile lautet: "sort_method_in_region DELIMITED". Ändert aber nichts an der Stückliste, sie wird immer noch nicht in der richtigen Reihenfolge sortiert. Ich verzweifel hier so langsam, das muss doch irgendwie zu machen sein. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, nein, das habe ich auch schon alles probiert. Hatte den Parameter POS schon überall auf Ganzzahl geändert, kein Erfolg. Bis jetzt hab ich immer Zeichenkette angegeben und das hat auch immer (also in WF2) funktioniert. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, wenn ich das Projekt zippe dann kommt es auf 10MB. Kann ich das hier irgendwie hochladen? Alternativ könnte ich es auch auf Upload.to hochladen und den Link hier reinstellen?!? Gruß Roman
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hallo Roman, Du musst vorher ALLE KE's unterdrücken, dann speichern und zippen.
Dadurch wird nur das "Kochrezept" übertragen, aber nicht der "komplette Kuchen"! Alles klar? Uploads sind hier übrigens bei 5MB limitiert. Du musst also auf jeden Fall unter 5 MB kommen. (ggf. mehrere einzelne Uploads) HTH ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für den Hinweis. Habe die KE´s in meinem Modellen alle unterdrückt und abgespeichert. Zip ist im Anhang. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hallo Roman, wie ich schon vermutet hatte: Du hast den Typ des Parameters "POS" gemischt! Z.B.: Aufspannplatte_DS = Ganzzahl Z.B.: Rahmenplatte = Zeichenkette Parameter vom Typ "Zeichenkette" werden nunmal VOR Parametern vom Typ "Ganzzahl" gelistet! Bereinige Deine Modelle, dann sollte die Auflistung auch klappen! Kontrolliere auch alle Normteile, denn die kann ich mir nicht anschauen. Du hast sie nicht mitgesendet! Alles klar soweit? Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Hier! So sieht es bei mir nach dem Bereinigen aus! (Anhang) Also mal abgesehen, von Deiner doppelten Belegung von "Pos 1" und dass einige Teile überhaupt keinen POS Parameter haben, sieht es jetzt ordentlich aus! (Pos 66 und 77 habe ich selbst erzeugt) BTW: Wieso nimmst Du eigentlich nicht rpt.index, statt des POS Parameters? Viel Spaß, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 664 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, erstmal Danke! Im aktuellen Projekt waren wirklich Zeichenkette und Ganzzahl vermischt. Habe das korrigiert und die Stückliste wurde richtig sortiert. Im Anhang ist das erste Projekt mit WF4, da habe ich alle POS Nummern nochmal gelöscht und neu als Zeichenkette angelegt, die Sortierung klappt aber nicht. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im ersten WF4 Projekt eine neue Gesamtzeichnung erstellt und eine Stückliste eingefügt. Siehe da, es geht wieder. Ob es am sort_method_in_region DELIMITED Eintrag in der .dtl liegt, keine Ahnung. Aber jetzt geht´s wieder  VIELEN DANK an alle, die in irgendeiner Art und Weise an der Lösung des Problems beteiligt waren!!! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Huiuiui... da sind ja ETLICHE Fehler drin! Ich habe jetzt mittendrin aufgehört, die KE's zurückzuholen. Es wird mir zuviel! Wie schon gesagt: BEREINIGE die Daten, dann ist das Problem weg! (mit rpt.index wär das nicht passiert ) Folgendes: - Welche Positionsnummer hat z.B. das Zentrierstück? - Welche Benennung? - Bei Familientabellen musst Du den POS Parameter an die Varianten koppeln. Nicht ans Generische Teil (Schaftteil) - Distanzscheibe? Benennung? Pos? usw... Und abschließend ist auch noch ein Attribut verkehrt. (denke ich) Statt "keine Duplikate" müsstest Du in Deinem Fall wohl eher auf "Keine Duplikate/Ebene" umschalten. HTH, Nina
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, manche Teile bekommen bei uns keine POS Bennenung etc.. Wenn ich das Attribut auf Keine Duplikate/Ebene stelle, dann zeigt er mir falsche Stückzahlen. Ich muss es also auf Keine Duplikate lassen. Aber es geht ja jetzt alles wieder, ich muss nur eine neue Gesamtzeichnung erstellen und dann da die Stückliste einfügen. Nochmals DANKE! Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von arni1: Kontrolliere ob die dtl-Option sort_method_in_region
Danke Arni Die Option sort_method_in_region auf string_only gestellt sortiert unterschiedlich lange Nummern rein nach String-Logik z.B 9205000 vor 920691 Was ich nicht verstehe, dass man diesen Begriff nicht in der Hilfe findet ------------------
 Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
