  Blechabwickung Familientabellen
Autor Thema:  Blechabwickung Familientabellen (3064 mal gelesen)
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe mal wieder eine Frage an Euch bzgl einer Vorgehensweise bei Blechabwicklungen.
Normalerweise habe ich folgende Vorgehensweise:
1) Blechteil modellieren
2) "Abwickelzustand" erzeugen (Es wird eine Variante Teilname_flat1 erzeugt, die z.B. in Zeichnungen verwendet werden kann).
Nun kommt es vor, dass das das "Ursprungsblechteil" schon eine Variante ist. Z.B. Variante 1 mit Kreisloch u. Variante 2 mit Viereckloch.
Das mach ich über eine Familientabelle. (KE ein-/ausbenden)
Nun fängt das Problem an, wenn ich die einzelnen Varianten aufrufe und dann über "Abwickelzustand" die Abwicklungen erzeugen will. Beim der 1. Variante klappt das noch ohne Probleme. Es entsteht eine geschachtete Familientabelle beim Ursprungsblechteil.
Will ich dann die 2. Variante auch über "Abwickelzustand" abwickeln ist der Befehl nicht zu nutzen (grau).
Ich kann die 2. Variante nicht abwickeln.
Kennt jemand das Problem und vieleicht eine Lösung?
Danke für Eure Hilfe.
BPF
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, halte ich nichts von der automatischen Erzeugung des Abwicklungszustandes.
Vielleicht sind hier ein paar Denkanstöße dabei.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
erstellt am: 04. Nov. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Familientabelle.pdf
test_1.prt.txt
Hallo BPF,
um in deiner Familientabelle für jede Variante ein Abwicklung zu haben kannst Du einfach eine weitere
BenennungVariante2_flat1 in der nächsten Zeile angeben, über die Familietabelle die entsprechenden Spalten einstellen und
somit gibt es in der Tabelle zwei Teile und zwei Abwicklungen. Du kannst ohne Probleme die beiden Varianten mit Abwicklung
darstellen. Anschließend auf der Zeichnung Model hinzufügen und Du kannst die Abwicklung auf der Zeichnung darstellen.
Viel Erfolg. siehe Bild und Beispiel
Ariane Theobald
