 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Symbole auf Folie (3607 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 31. Okt. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt lacht ihr mcih bestimmt gleich aus, aber da ich eigentlich nie ordentliche Zeichnungen machen musste. wie bekomme ich die Symbole für Rauheit und die Schweißsymbole nachträglich auf jeweils eine Folie und wie sieht die konfig aus, damit dieses Zeugs gleich auf Folien erzeugt wird? Ich habe einige einträge in meiner config.pro, die dass für einige Elemente regeln, aber als ich diese Regeln angelegt habe, war ich noch jung, will sagen, es ist Jahre her... mir fehlen auch die Keywords für die Elemente die ich auf Folien verfrachten möchte! Vielen Dank schon mal und liebe grüße Jens P.S. ok, wie ich die Dinger auf einen neuen Layer gelegt bekomme, dass weiß ich inzwischen wieder war eigentlich auch ganz einfach... aber wie landen sie gleich auf einem entsprechenden Layer? ich habe folgende Einträge in meiner config.pro def_layer LAYER_COSM_SKETCH KOSMETIC def_layer LAYER_CURVE KURVE def_layer LAYER_DATUM BEZUGSEBENEN def_layer LAYER_POINT PUNKTE def_layer LAYER_SURFACE FLAECHEN def_layer layer_thread_feat def_layer LAYER_ASSEM_MEMBER KOMPONENTEN def_layer LAYER_AXIS ACHSEN def_layer LAYER_CSYS COOSYS def_layer LAYER_DIM MASSE def_layer LAYER_NOTE TEXTE def_layer LAYER_SYMBOL SYMBOLE def_layer LAYER_DRAFT_ENTITY ZCHNG-ELEMENTE def_layer LAYER_ASSY_CUT_FEATURE BG-SCHNITTE def_layer LAYER_GTOL FL-TOL def_layer LAYER_CHAMFER_FEAT FASEN def_layer LAYER_DRAFT_FEAT F-SCHRAEGEN def_layer LAYER_HOLE_FEAT BOHRUNGEN def_layer LAYER_RIB_FEAT RIPPEN def_layer LAYER_ROUND_FEAT RUNDUNGEN def_layer LAYER_SHELL_FEAT SCHALEN def_layer LAYER_SLOT_FEAT NUTEN def_layer LAYER_THREAD_FEAT GEWINDE daa ist ja auch ein Layer für Symbole mit dabei... [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Okt. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 31. Okt. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, du bist wie immer ein Schatz, danke für die Links... was du da verlinkt hast, gefällt mir allerdings nicht so wirklich.... weil! "Der Vorteil des Folienmodells ist die Flexibilität im Bezug auf spätere Änderungen. Da bei der Bearbeitung der Modelle immer das aktuelle Folienmodell mit in den Speicher geladen wird, werden alle Änderungen an den Regeln und auch neue Folien an die Modelle weitergegeben. Hat man die Regeln jedoch im Starttemplate hinterlegt, werden Änderungen im Folienkonzept nicht an bereits bestehende Modelle weitergegeben." denn was ich so gelesen habe, bedeutet ja, dass ich an die Startteile ran muss und diese ändern muss. das ist prinzipiell teilweise sicherlich für mich machbar... aber eben nur teilweise, denn... den größten Teil der Modelle an denen ich arbeite bekomme ich von außen mehr oder weniger fertig zugearbeitet und dann nützen mir die Startteile mit regelbasierten Folien recht wenig, ich müßte diese halt bei jedem Teil dazu basteln, das macht jede Menge Arbeit und ist für mich so leider nicht praktikabel... leider gibt es vieleicht eine Lösung mit "def_Layer" damit ich die symbole auf die Layer gelegt bekomme? Nina und noch eine Bitte, vielleich kannst du mir eine Startteil zeigen in dem nach deinem dafürhalten sinnvolle Regeln für Layer enthalten sind, denn hier eine sinnvolle Layerstruktur aufzubauen dauert von "Null" an sicherlich einige Zeit... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: ... denn was ich so gelesen habe, bedeutet ja, dass ich an die Startteile ran muss und diese ändern muss. ...
Im verlinkten Beitrag ging es um die Gegenüberstellung von Regelfolien im Startteil und der Nutzung es Folienmodells. Mit der default_layer-Einstellung hat man bei dieser Fragestellung schon ganz lange abgeschlossen.  Diese sind so unflexibel wie ein ausgeleierter Schlüpfer-Gummi und dazu auch noch stur und engstirnig. Wenn Du ein echtes Folienmodell nutzt, musst Du nicht an die Startteile heran (außer es sind dort bereits Regelfolien enthalten, welche ins Folienmodell umziehen müssen). Du brauchst einfach nur ein Teil, eine Baugruppe und eine Zeichnung mit identischen Namen. In diesen muss nichts enthalten sein außer den Regelfolien. Dann sind nur die default_layer-Eintragungen aus der Konfiguration zu tilgen und ein Verweis auf das Folienmodell mittels default_layer_model zu integrieren. Danach ändert sich an Deiner Arbeitsweise nichts. Erzeugst Du ein KE, welches nach dem Folienmodell auf einen bestimmten Layer gehört, dann wird dieser ggf. angelegt und das Modell darauf abgelegt. Die bereits vorhandenen Folien bleiben davon unberührt. Sollten sich die Folien schon im Modell befinden, dann werden nur die Regeln übergeben und das neue KE hinzugefügt. Die bereits enthaltenen Elemente bleiben davon unberührt. default_layer ist tot, es lebe default_layer_model ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, "default_layer ist tot, es lebe default_layer_model" na dann passt das ja zu mir altem Dinosaurier *lach* meine def_layer gibt es schließlich bestimmt schon 15 Jahre... dass ich nun doch nicht an die Startteile ran muss, kommt mnir sehr entgegen und die def_layer Zeilen in meiner config.pro sind ja auch schnell gelöscht. Wenn du mir jetzt aber noch verräts wo und wie ich Folienmodell einrichte, wäre das super von dir! Die Hilfe spuckt zum Thema nämlich nix aus, bzw. ich suche die falschen Begriffe. lg Jens P.S. Ok, ich glaube ich habe es verstanden.... in mein Startverzeichnis kopiere ich 3 Startteile für Teil, Baugruppe und Zeichnung und ich setzte den Parameter "default_layer_model auf DEF_LAYER_MODEL_NAME" und die Dateien heißen dann "DEF_LAYER_MODEL_NAME.xxx" soweit habe ich das verstanden, jetzt brauiche ich nur noch ein paar Beispiele für sinnvolle Regeln, damit ich nciht bis Weihnachten am Regel köcheln bin.... lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe mit den Regelfolien mal gespielt um mir diese Dateien zu basteln... funktioniert mit den Oberflächensymbolen schon fast.... also, ich habe ein part und eine zeichnung vom part beide offen also im Speicher... Zeichnung aktiv ich füge ein Oberflächensymbol ein, es landet in der Zeichnung auch prima auf der Folie! soweit prima aber im Part wird das Symbol ebenfalls angezeigt, landet hier aber nicht auf der Folie, beide Folien haben gleichen Namen und die gleiche Regel! und nu? was habe ich falsch gemacht? lg jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe bis jetzt nur probiert... aber die Regel ist alle Oberflächensymbole auf eine Folie, das sowohl im Part als auch in der Zeichnung, die Folien Namen sind identisch wie auch die Regel... dann erzeuge ich in der Zeichnung ein Operflächensymbol, das landet dann auch brav auf der Folie. Das Teil erscheint auch im Part, landet aber im Part nicht auf der Folie.... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo also, ich füge das Oberflächensymbol im Zeichnungsmodul ein und es erscheint auch im Part und klebt dann gelb und frech an meinem Modell, nur eben wie oben beschrieben nciht auf der Folie und ich kann es somit nciht ausblenden.... siehe Bild 1 ganz oben lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielleicht sollte ich mir angewöhnen, die Oberflächen Symbole bereits im Part zu erzeugen.... dann funktioniert es mit der Folie Ich habe das aber immer erst in der Zeichnung gemacht, denn dann sitzen die dort wo ich sie haben möchte.... und ich bin vielleicht auch einfach zu sehr von der "alten Schule" habe schließlich noch am Reißbett gestanden und da wurden solche Dinge natürlich an der Zeichnung festgelegt... Vielleicht denke ich da ja noch um... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Hallo Jens, ich würde erst einmal die Vorgehensweise noch nicht umstellen. Vielleicht hilft es ja, die Regeln etwas zu ändern. (BTW: Meine Ausbildung ist ähnlich. Deshalb schlage ich die Änderung der Regeln als besseren Weg vor.) In unseren Folienmodell gibt es ein Folie, die alle Anmerkungen einsammelt. Das sollte das Problem auch bei Dir beseitigen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, "BTW  : Meine Ausbildung ist ähnlich. Deshalb schlage ich die Änderung der Regeln als besseren Weg vor." immer wieder schön, jemanden zu finden der für die "alten Wege" Verständnis hat. Ich werde ich denke zum Jahreswechsel mit den Folien weiter spielen, vorher werde ich da leider keinie Zeit zu finden, gestern konnte ich ja gut den Feiertag nutzen. Mit ständig Telefon etc. habe ich da eher keinen Nerv zu.... lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 02. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
Zum Thema "alte Wege" ... Ich empfehle immer alle Symbole etc. nur in der Zeichnung zu erzeugen. Ich verschwende mehr Zeit damit in der Zeichnung die Anmerkungen vernünftig zu positionieren, als das passende Symbol gleich in der Zeichnung zu erzeugen. Wenn man eine 3D-Zeichnung im Modell erstellen möchte ist das natürlich was anderes, dann benötigt man natürlich die Anmerkungen im Modell. Aber wie der Name schon sagt: Anmerkungen sind Anmerkungen und keine Symbole. Deswegen klappt es auch nicht mit der Folie. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
...ich habe die Sache mit dem Definitionsteil auch gerade getestet. Frage : kann man die Regeln von den Teilfolien zu den Baugruppenfolien "transportieren" (wo dies sinnvoll ist ), oder muß man sie sich neu zusammensuchen? Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens2001
