  Schablonenfolien-Modelle vs. Startmodelle mit Regelfolien
Autor Thema:  Schablonenfolien-Modelle vs. Startmodelle mit Regelfolien (3129 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Bezug auf Udos Antwort zum Thema ModelCHECK - Folien mit Regeln tut sich mir eine Frage auf.
Was sind die Vor- und Nachteile von Schablonenfolien-Modellen im Vergleich zu Startmodellen mit Regelfolien?
MfG, DonChunior
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Zuordnung von Elementen zu den Folien unterscheiden sich beide nicht, weil in dem Folienmodell die gleichen Regelfolien zum Einsatz kommen.
Der Vorteil des Folienmodells ist die Flexibilität im Bezug auf spätere Änderungen. Da bei der Bearbeitung der Modelle immer das aktuelle Folienmodell mit in den Speicher geladen wird, werden alle Änderungen an den Regeln und auch neue Folien an die Modelle weitergegeben.
Hat man die Regeln jedoch im Starttemplate hinterlegt, werden Änderungen im Folienkonzept nicht an bereits bestehende Modelle weitergegeben.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
@Udo,
was passiert eigentlich wenn die Regelfolie aus dem Startmodell bei vorhandenem Folienmodell von unabhängig auf abhängig gesetzt wird ?
Die Regelfolie des Folienmodells sei aktiviert aber nicht assoziativ aus Performancegründen.
- Setzt die Regel ab dem Zeitpunkt des Umschaltens ein ?
- Werden alle vorher auf die Folie gelegten KEs gelöscht ?
- Kann man im Folienmodell die Folie von assoziiert auf aktiviert zurücksetzen ?
Reinhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
... was passiert eigentlich wenn die Regelfolie aus dem Startmodell bei vorhandenem Folienmodell von unabhängig auf abhängig gesetzt wird ?
Unser Startmodell ist jetzt abhängig vom Folienmodell. Damit muss ich das Startmodell nicht mehr anfassen, wenn ich eine regelbasierte Folie einführen oder ändern möchte.
... Die Regelfolie des Folienmodells sei aktiviert aber nicht assoziativ aus Performancegründen.
Ob das aus Performancegründen oder zum Schutz vor ungewollten Änderungen am Aussehen der Modelle ist, kann ich nicht sagen.
Während der Erzeugung von KEs wird geprüft, ob etwas erzeugt wird, auf das eine Regel zutrifft. Ist eine Folie mit gleichen Namen vorhanden, wird die Regel übertragen und das KE entsprechend abgelegt. Ansonsten wird die Folie mit der Regel erzeugt. Achtung: Der Status der Folie wird nicht übergeben. Da hilft dann nur der ModelCheck oder Handarbeit.
Alle auf der Folie befindlichen Sachen bleiben erhalten, egal wie sie darauf gelangt sind.
Das verstehe ich nicht.  Die Optionen im Folienmodell sind bei mir alle angehakt, da die Folie des Folienmodells natürlich unabhängig sein soll, sie soll natürlich auch aktiv sein und die Assoziativität ist dort auch nicht störend, weil ja im Folienmodell keine KEs erzeugt werden. Im normalen Teil nach der Erzeugung ist nur die Option 'Regel aktiviert' angehakt. Möchte ich KEs von diesen Folien herunter haben, die evtl. durch default_layer-Optionen darauf gelegt wurden, dann schalte ich die Abhängigkeit ab, entferne alle Elemente von der Folie, setze die Assoziativität und regeneriere einmal durch und setze als Abschluss die Abhängigkeit wieder und deaktiviere die Assoziativität.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Sep. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
danke für die Antwort.
Meine Gedanken gehen um die Beseitigung von Altlasten nach Umstellen der Folienstruktur.
Mein Gedanke war, alle Folien zu löschen und dann ein Folienmodell mit Regelfolien zu verwenden um die KEs zuzuweisen. Die Umschaltung von assoziativ auf abhängig sollte durch Ändern des Folienmodells erfolgen.
Danach gelten die Regeln des Folienmodells nur für neu erzeugte KEs und die alten bleiben aussen vor. Wahrscheinlich geht also nur der Weg über Regeln erweitern. Ich muss da noch etwas experimentieren.
Reinhard
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
... Danach gelten die Regeln des Folienmodells nur für neu erzeugte KEs und die alten bleiben aussen vor. ...
Die bisher auf der Folie enthaltenen Elemente bleiben auf der Folie und neu erzeugte Elemente werden entsprechend der Regel hinzugefügt.
Mit Status nicht übertragen meinte ich ausgeblendet, sichtbar ....
(Du hast außerdem PM)
