  ModelCHECK - Folien mit Regeln
Autor Thema:  ModelCHECK - Folien mit Regeln (2335 mal gelesen)
marcbau
Senior PLM Application Consultant
Sehen Sie sich das Profil von marcbau an!   Senden Sie eine Private Message an marcbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcbau
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in den Baugruppen-templates eine Folie "08_AUX" mit einer Regel. Nun gibt es ältere Baugruppen die haben eine veraltete Regel und die User können diese nicht ändern da es aus dem template kommt.
Kann ich mit dem ModelCHECK diese Folie aktualisieren? Also die Regel?
Im Anhang habe ich ein Bild das die Folieneigenschaften zeigt. In den alten Baugruppen steht da anstelle von *Aux* - Aux_*.
meine Erfahrung(seit 1996)
ProE WF4 /UGS NX4/I-DEAS13/MegaCAD 3D 2008
2D: ME-10/AutoCAD/Medusa
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, IMHO kann ModelCheck dort nichts machen. Wir haben das gleiche Problem, da wir lange Zeit mit einem Startmodell mit Regelfolien gearbeitet haben und jetzt das Folienmodell nutzen.
Die gewünschte Änderung ist derzeit nur MDF (mit de Finger) machbar, in dem die Abhängigkeit geändert wird.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
marcbau
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, dann muss ich ein Mapkey bauen der dies erledigt. Doch da scheitere ich wenn es eine Baugruppe ist mit Unterbaugruppen, da muss ich mehrstufig diese Folie editieren, die oberste ist ja nur die Zusammenfassung.
Oder dann ein Trail-File über die ganze Datenbank und alle ASM laufen lassen :-(
[Diese Nachricht wurde von marcbau am 01. Sep. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 01. Sep. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, dass die Antwort sehr frustrierend ist. Aber es gibt einen Lichtblick am Ende des Tunnels, welchen ich als Beta-Tester schon mal sehen darf ...
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 01. Sep. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marcbau,
ich würde das mit Mapkeys, Regelfolien und Spekan Batch angehen.
- Erstellen einer Baugruppe dummy mit der assoziativen Regelfolie AUX
- Löschen der Folie AUX_ in der Baugruppe
- Einbau der Baugruppe in dummy.asm
- Erweitern der Regel für die Folie AUX
- Regenerieren
- Aufrufen der Komponenten und Umschalten der Regelfolie AUX auf aktiviert per Mapkey.
Hierzu bietet sich SpekanBatch an.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 01. Sep. 2011 editiert.]
