  STEP-Baugruppen als Teil?
Autor Thema:  STEP-Baugruppen als Teil? (4602 mal gelesen)
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Forum!
Derzeit habe ich das Problem, daß ich ein Gehäuse um eine Elektronik herum konstruieren muß. Diese muß ATEX-konform sein und andere wichtige Vorschriften einhalten... und daher brauche ich tatsächlich die gesamte Platine inklusive aller Bauteile, weil ich Abstände einhalten muß etc. Die Ursprungsdatei bekomme ich aus unserer Elo-Abteilung, das ist nicht das Problem. Dabei handelt es sich um eine STEP-Baugruppe der gesamten Platine mit allen Teilen. Wenn ich diese importiere erhalte ich eine Baugruppe mit knapp tausend Einzelteilen, und die Performance geht total in die Knie.
Deshalb habe ich bisher alle Teile in ein neues Modell verschmolzen, und über den Umweg eines weiteren STEP (zum putzen der Datei und lösen aller Verbindungen) ein einziges Bauteil daraus gemacht. Damit läßt sich sehr flott arbeiten.
Das Problem dabei ist: die Verschmelze Operation verlangt für jede (vorher ausgewählte) Komponente einen expliziten Klick auf "fertig". Für jede. Ich zitiere: "Baugruppe mit knapp tausend Einzelteilen". Das ist absolut ätzend... gibt es irgendwo einen versteckten "ja für alle" Knopf, oder gibt es eine Möglichkeit die Abfrage komplett zu umgehen? Schließlich habe ich ja vorher sowieso schon alle Teile auswählen müssen, eine Nachfrage bei jeder Komponente ist eigentlich total überflüssig.
Cheers,
    Jochen
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen, versuche doch aus der Baugruppe ein Schrumpfverpackung zu konvertieren. Datei/Kopie speichern/ Schrumpfverpackung (WF 5.0) Dann hast Du als Ergebnis nur ein Part.
Mathias
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Warum erzeugst Du Dir nicht eine externe Schrumpfverpackung aus der Platine?
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm das STEP und exportiere es als IGES.
Dann das Iges wieder reinladen, alles sitzt dann an der richtigen Stelle und es gibt nur ein Import KE.
Jan
Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich auf die tolle Idee einfach nicht gekommen bin
Vielen Dank Ihr beiden! Us sind unterwegs.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mclalin:
Nimm das STEP und exportiere es als IGES. ...
Bleibt zu hoffen, dass die mehrfache Konvertierung nicht dafür sorgt, dass kein Volumen mehr erzeugt werden kann. Dann wird es ziemlich unschön.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
unschön.
Wenn man die Platine nur als Platzhalter braucht sollte es reichen...
Jan
Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit "unschön" war sicher nicht gemeint "nicht ansehnlich", sondern "geht nicht ohne Krücken und viel Zeit".
EDIT:
Natürlich funktioniert das mit der Schrumpfverpackung nicht... "... konnte nicht erzeugt werden; Abbruch.", ohne jegliche weitere Meldung warum. Und auch erst nach 5 Minuten Rechenarbeit. *grrr*
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 10. Okt. 2011 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn man die Platine nur als Platzhalter braucht sollte es reichen...
Wenn man die Abstände nachweisen muss, geht es aber mit Volumen bestimmt besser.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fyodor:
... Natürlich funktioniert das mit der Schrumpfverpackung nicht...
Klingt so, als ob mit relativer Genauigkeit gearbeitet wird. Da gibt es natürlich bei der Zusammenlegung der Volumina Probleme. Die hättest Du aber wahrscheinlich auch gehabt, wenn die Verschmelzung händisch erzeugt wurden wäre.
Udo                  Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Fyodor
erstellt am: 10. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das Problem gibt es dann auch... aber dann sind alle Volumina verschmolzen, außer denen die Probleme machen. Bei der Schrumpfverpackung wird dann gar nicht verschmolzen, und ich erfahre nicht welche Komponenten den Ärger verursachen. Sehr unschön.
Cheers,
    Jochen
PNut
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von PNut an!   Senden Sie eine Private Message an PNut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PNut
WF4.0 -M220-
Creo-2 -M080-
PDM-Link 9.1 -M060-
Win7
NVIDIA Quadro 1000M
Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz
8 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fyodor,
ich hoffe ich lieg hier nicht falsch, da meine Antwort eigentlich recht einfach ist. Wenn ich eine Baugruppen-Step-Datei importiere und ein einzelnes Bauteil daraus haben möcht, setzte ich im Auswahlfenster den "Haken" von Assembly einfach auf Part.
Ich denke, dass ich hier falsch liege, da die Lösung ja eigentlich zu simpel wäre.
Gruß PNut
Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist.
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 10. Okt. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fyodor,
lass mal deine Layouter den Export ohne "Hühnerfutter" machen.
Aless kleiner gleich 0805er SMD-Bauelementen lasse ich von unseren Layoutern vor dem Export immer rausfiltern.
(Vias und Bohrungen kleiner 0,5mm auch)
EDIT: (bei *.emn und *.emp o.ä. Dateien kann man das auch selber mit einem Editor rausschmeißen.)
Das bringt sowohl beim Import als auch bei späteren Laden und Arbeiten spürbaren Performanceschub.
Egal ob in einem Teil als Schrumpfverpackung oder BG.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan H am 10. Okt. 2011 editiert.]
Fyodor
erstellt am: 11. Okt. 2011 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PNut:
Das war auch meine erste Idee... dabei werden aber alle Bauteile auf den Ursprung konzentriert. Ergibt einen wunderhübschen Weihnachtsstern, aber keine brauchbare Platine mehr, leider.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist die im Beitrag angegebene Option bei Euch eingestellt?
Fyodor
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan H:
Wir haben uns drauf geeinigt, daß alles kleiner 2mm Höhe gar nicht positioniert wird. Hier reicht eine Abstandsfläche. Ich bekomme die Platine also nur flach mit Pads, die wichtigen großen Bauteile (sind meist ja gar nicht so viele) platziere ich als PRT von Hand. Nur wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht bekomme ich die mit. Aber bereits mit den Pads funktioniert es nicht richtig. Und die brauche ich, da ich zum Beispiel ATEX-Zonen auf dem Board erkennen, und eben einige große Bauteile platzieren muß.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran kann ich leider nichts drehen... beim Start von Pro/E werden bei uns die aktuellen Master-Configs vom Server geladen. Lokal kann ich da gar nichts ändern.
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Antwort, ob sie so eingestellt ist, würde uns der Lösung vielleicht schon näher bringen. Und es soll sogar CAD-Admins geben, die dann mit sich über so etwas reden lassen.
Außerdem ist das eine Option, die man für einen Test während der Laufzeit umstellen kann (außer die ursprüngliche Option steht in der config.sup).
Fyodor
erstellt am: 11. Okt. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin noch recht neu im System: Wo finde ich die Option, in welcher der vielen Config-Dateien steht sie denn?
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine Umstellung in der aktuellen Sitzung brauchst Du in keine Datei zu gehen.
#Tools #Optionen
In dem neuen Fenster oben links in dem Feld 'aktuelle Sitzung' einstellen und dann unten links im Feld Option den intf_in_use_template_models eingeben. Dann kannst Du es mal auf yes und mal auf no stellen und sehen, ob sich beim Import etwas ändert.
Fyodor
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Allerdings steht der schon auf "no"...
Cheers,
    Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 11. Okt. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ist dieses Verhalten wahrscheinlich nicht zu unterbinden ...
Allerdings könnte darin die Ursache liegen, warum die Daten nicht verschmolzen werden können. Da kein Startmodell genutzt wird, wird auch die Genauigkeitsvorgabe nicht berücksichtigt. Da bei solchen Importen die PTC-Grundeinstellung für das Teil genutzt wird, ist die Grundeistellung der Genauigkeit eine relative Genauigkeit.
Falls Eure Startmodelle eine absolute Genauigkeit vorgeben, solltest Du die Option intf_in_use_template_models mal auf yes stellen und die BG importieren. Diese sollte sich dann auf Grund der gleichen Genauigkeiten in allen Teilen auch als Schrumpfverpackung erzeugen lassen.
Fyodor
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Umweg über ein IGES-Modell hat geholfen und viel Zeit gespart. Vielen Dank dafür!
Cheers,
    Jochen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich zu spät komme, kann ich Dir zumindest bestätigen, dass wir nach tagelangem Forschen auch zu diesem work around gegriffen haben. Udos Bedenken sind nicht falsch, aber mit den richtigen Einstellungen bei der Genauigkeit sollte es klappen.
Gruß Frank
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 13. Okt. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fyodor 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du einen guten Draht zu den Layoutern hast kannst du
auch mal nachschauen wie denn hier die Daten ausgegeben
werden.
Z.B gibt es bei Altium die Möglichkeit die fertig bestückte Leiterplatte
als STEP auszugeben (als einzelne Datei). Das funktioniert immer (ja, wirklich!)
und die Performance ist bei diesen Teilen ersaunlich gut (trotz vieler Bauteile drauf)
CadKD
