 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: *.ejs Dateien (2334 mal gelesen)
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Mit Sicherheit die Entwickler der Startup-Tools. Allerdings kann es sein, dass die Dir diese Frage auch nicht beantworten wollen, weil Du vielleicht Änderungen an geschütztem geistigen Eigentum vornehmen möchtest. Solltest Du also wirklich eine Änderung benötigen, solltest Du Dich besser an den Herausgeber der Software wenden und dort Deine Änderung anfragen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 29. Sep. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich denke nicht, dass man weitere Infos erhälrt, schon garnicht Sonderanpassungen. Ich wollte im Parametermanager die Statusfarben anpassen, da die ungünstig gewählt wurden. ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: Ja ich denke nicht, dass man weitere Infos erhälrt, schon garnicht Sonderanpassungen.
Du solltest wirklich nicht solche Behauptungen aufstellen, wenn Du es noch nicht mal versucht hast. Ich kenne die Leute als sehr entgegenkommend und hilfsbereit. Aber sie müssen natürlich auch die Chance bekommen ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Udo, den Befehl kenne ich, es erfolgt ja oben beim speichern eine farbige visuelle Anzeige grün ... ok gelb ... achtung rot ... fehler ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
