 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Kreuz-Mittellinie in der Bohrung (15536 mal gelesen)
Bajuwa Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 12.07.2011 Pro Engineer Wildfire 2.0
erstellt am: 25. Sep. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutz, brauche mal wieder eure Hilfe; suche mich dumm und dämlich in den Foren, auch mit Stichworteingabe find i nix Ich möchte in der 2D-Ableitung in einer einfachen Bohrung eine einfache Kreuz-Mittellinie erzeugen; des kann doch net so schwer san, oda? Thanks aich scho mal im Voraus LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 25. Sep. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bajuwa
Bajuwa Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Jetzt kuck dir die hogeladenen Zeichnungen an: in Bild 1 ist es mit der erwähnten Funktion so dargestellt! Ich hätte es aber gern so wie in Bild 2 dargestellt: Ein Mittellinien-Kreuz in der Bohrung, was jedoch automatisch den Mittelpunkt erfasst! Die von mir eingezeichneten Kreuze sind manuell erstellt und per Daumen in die Bohrung eingefügt, also ziemlich ungenau. In anderen CAD-Programmen ist es so, dass ich dafür eigens ein Button habe, diesen aktiviere, dann die Bohrung markiere, und fertig ist die Sache. Warum nicht in Pro E? Oder habe ich diesen Button irgendwie übersehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bajuwa
Zitat: Original erstellt von Bajuwa: In anderen CAD-Programmen ist es so, ...dann die Bohrung markiere, und fertig ist die Sache. Warum nicht in Pro E? Oder habe ich diesen Button irgendwie übersehen?
Arbeite zwar nicht mit Creo, aber sollte auch hier so sein, dass Du die Bohrung getrennt auswählen kannst. So wie Dein Screenshot aussieht, hast Du alle Achsen des Teils angezeigt. Schau mal, ob beim Zeigen der Achsen irgendwas auswählbar ist wie z.B. "KE und Ansicht", oder ob Du nach dem Anzeigen der Achsen der ganzen Ansicht auch noch anschließend selektieren kannst, welche wirklich gezeigt werden sollen, und welche nicht. Vor dem Testen musst Du natürlich alle wieder ausblenden! Sollten Dir die Achsen zu lang oder zu kurz sein, so kannst Du sie entweder alle einzeln an ihrem Ende ziehen, oder Du klickst links unten auf das "A" der Achsenbezeichnung, und kannst alle 4 gleichzeitig ziehen. Also wie gesagt: Ich kanns Dir nur in Wildfire 4.0 schildern, aber vielleicht hilfts weiter... Ansonsten würde ich Dir mal ganz dringend zu einem guten Buch raten. Das was Du hier wissen willst steht auf den ersten fünf seinten eines solchen Buches. Nicht dass wir Dir nicht gerne helfen, aber nur unter einer einigermaßen Anleitung kannst Du Dir Pro/E aneignen. Im "Ich-probiers-einfach-mal"-Selbststudium wirst Du recht schnell den Spaß dran verlieren! ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Sep. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bajuwa
Zitat: Original erstellt von Bajuwa: ... In anderen CAD-Programmen ist es so, dass ich dafür eigens ein Button habe, diesen aktiviere, dann die Bohrung markiere, und fertig ist die Sache. Warum nicht in Pro E? Oder habe ich diesen Button irgendwie übersehen?
In Pro/E braucht man dafür keinen extra Button. Die vorhandenen sind völlig ausreichend, man muss nur damit umgehen können. Aber so wie es aussieht, hast Du die Ratschläge in Deinen anderen Beiträgen noch nicht beherzigt. Pro/E lässt sich nur schwer im Selbststudium effektiv erlernen und das besonders, wenn man dabei versucht, so wie in anderen Programmen zu arbeiten. Lies Dir noch einmal die Antwort hier durch. Dann kommst Du vielleicht auf Deinen Fehler. Und Dein Bild 2 ist ziemlich schlecht zurecht gezupft. Das sieht bei sauberer Pro/E-Bedienung viel besser aus. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bajuwa Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
