Thema: keine achsen in den zeichnungen (13020 mal gelesen)
cadtocfdtocam Mitglied student
Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, habe ein kleines problemchen im "zeichnungsmodus" in creo 5 das warscheinlich leicht zu lösen ist ... wenn ich im zeichnungsmodus auf achsendarstellung (bezugsachsen ein/aus) klicke passiert nichts, bei den koordinatensystemen und bezugsebenen funktioniert es aber einwandfrei. edit: problem "gelöst" neues problem aufgetaucht die achsen lassen sich zwar über "modellanmerkungen zeigen" einblenden jedoch steht bei jeder achse der name dabei und lässt sich nicht ausblenden. die zeichnung ist extrem unübersichtlich wie bekomme ich die namen der achsen weg ? problem scheint zu trivial zu sein ... hab nichts gefunden vielen dank im voraus florian [Diese Nachricht wurde von cadtocfdtocam am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 16. Sep. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Klar weiß ich das, in WF4 schaltet man dazu einfach die Achskennzeichendarstellung aus (siehe Bild). Der Button ist zwar nicht in Deiner Leiste, aber das sollte nicht das Problem sein. Edit: kleine Korrektur: Man kann diese Buttons auch in die Leiste bringen oder das Anzeigen generell über die config.pro ein oder ausschalten mit der Option display_axis_tags yes oder no------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Zitat: Original erstellt von cadtocfdtocam: das kann doch eigentlich kein problem darstellen ??
Natürlich nicht, wenn man denn 1. schon mit Creo arbeitet. Das machen aber bisher hauptsächlich Studenten. 2. Weiterhin gibt es hier zu Creo ein eigenes Forum, allerdings mit geringerer Teilnahme, wegen 1). 3. Hast Du im Zeichnungsmodus die Modellachsen (mit Kennzeichnug) eingeblendet. Die Zeichnungsmittellinien werden aber über "Modellanmerkungen zeigen" gesetzt. 4. Sieht es so aus, als ob Du mit der amerikanischen Grundkonfiguration arbeiten würdest. Die Suche nach SUT im Forum wird Dir einiges dazu auswerfen. ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MrMoe Mitglied Dipl.-Ing.(MB)
Beiträge: 16 Registriert: 20.09.2011 Win 7 Creo Pro5.0 M190
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo! Würde dieses Thema gerne noch einmal aufnehmen. Zitat: "wenn ich im zeichnungsmodus auf achsendarstellung (bezugsachsen ein/aus) klicke passiert nichts, bei den koordinatensystemen und bezugsebenen funktioniert es aber einwandfrei." Habe ein ähnliches Problem wie Anfangs beschrieben: Ich kann alle Ebenen und Koord-sys. einschalten, aber nicht die Achsen. Würde mich interessieren, was florian da gemacht hat, um die Achsen doch einzublenden! Bild der Situation siehe Anhang. Danke im Voraus für eure Hilfe! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Im Gegensatz zu Ebenen und Koordinaten sind Achsen als Mittellinien übliche Zeichnungselemente. In vergangenen Pro/E-Versionen kam es ( besonders bei nicht so sorgfältigen Stud-Enten) sehr häufig zu Problemen, dass die Mittellinien auf den Zeichnungen gefehlt haben, da die ganze Zeit die Modellachsen im Zeichnungsmodus aktiviert waren und daher nie die Achsen als Modellanmerkungen eingeblendet wurden. Seit WF5 (glaube ich) werden vernünftiger Weise im Zeichnungsmodus nur noch die Achsen (Mittellinien) dargestellt, die auch wirklich mit Modellanmerkungen zeigen für die Zeichnungsansicht zugewiesen sind. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo Wyndorps, danke für die Info. Haben hier auf den Rechnern die ganze Zeit noch mit ProE WF5 ME010 gearbeitet und seit kurzer Zeit erst die neue Version aufgespielt bekommen. Habe vorher immer direkt über "Bezugsachsen einblenden" die Achsen in die Zeichnung geholt... Habe jetzt über "Modellanmerkungen zeigen" --> "Modellbezüge zeigen" die Achsen gefunden. Danke und Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
