  Bewegen von Bemaßungen!
Autor Thema:  Bewegen von Bemaßungen! (2056 mal gelesen)
occordov
Sehen Sie sich das Profil von occordov an!   Senden Sie eine Private Message an occordov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für occordov
WF 2 M240
WF 3 M110
WF 5 M210
Creo Parametric 3.0 M190
Creo Parametrics 4.0 M090
Creo Parametrics 9.0.6.0
Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU
3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM
nVidia Quadro K2000
erstellt am: 22. Sep. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem,
neue Mitarbeiter der Einstellungen von seiner alten Firma haben will:
1. Maße, Notizen, Ansichten, Baloons in der Zeichnungen bewegen können nach dem ersten Klick( Maße anklicken und dann in der gewünschten Position ziehen - jetzige Situation: Maß selektieren (Klick Nr 1) Maß anclicken und dann ziehen (Klick Nr 2)).
2. Fanglinien ausblenden
Vielen Dank im Voraus!
Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca)
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Sep. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann nur zu Punkt 2 das hier beisteuern.
Bei Punkt 1 bin ich überfragt.
Gruß Christian
EWcadmin
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von occordov:
...neue Mitarbeiter der Einstellungen von seiner alten Firma haben will...
Ich will auch so vieles und das immer sofort
Ne mal im Ernst: Er arbeitet jetzt in Eurer Firma und da gelten erst mal Eure Einstellungen. Daran muss er sich gewöhnen. Wenn Ihr Eure Standards habt, dann solltet Ihr die nicht wegen einer Neueinstellung über den Haufen werfen. Was macht Ihr dann bei der nächsten Neueinstellung wenn der dann z.B. Catia haben will? Seinem Wunsch entsprechen und Catia kaufen? Na ja, Ihr müsst das selbst wissen.
Ansonsten hat Börga ja schon einen Beitrag verlinkt, der die Antwort auf Punkt 2 gibt. Mehr kann ich dazu auch nicht beitragen.
Zu Punkt 1: hat der Neue vorher mit ProE gearbeitet und nicht vielleicht mit einem anderen Programm? IMHO ist das was er will in ProE nicht möglich, ich habe es auch noch nirgendwo gesehen. Falls er das mit ProE wirklich hinbekommen hat, dann lass ihn mal die Vorgehensweise hier posten. Bin mal gespannt was dabei herauskommt.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
... Er arbeitet jetzt in Eurer Firma und da gelten erst mal Eure Einstellungen.  ...
Generell bin ich ja auch für eine einheitliche Einstellung. Aber bei manchen Sachen kann man schon mal Ausnahmen zulassen. Das lässt sich in Pro/E ja sogar ziemlich gut realisieren, in dem man den Usern noch eine config in seinem Homeverzeichnis gewährt (oder die Möglichkeiten der SUT nutzt).
Bei der hier auftauchenden Forderung nach sofortiger Bewegung der Bemaßungen kann ich aber auch nicht so recht glauben, dass dies mit Pro/E geht. Ich habe es zumindest noch nicht gesehen.
Außerdem wüsste ich dann nicht, wie man die verschiedenen Bewegungsformen dabei realisieren kann. Es ist schließlich möglich, das Maß komplett zu bewegen, nur den Text zu verschieben, das Maß schräg ziehen und die Maßhilfslinien bewegen. Und bei vorhandenen Unterbrechungen können die Ausbrüche nach der Aktivierung des Maßes ja auch noch bewegt werden.
Hier ist wohl eher ein Mausklickzähler am Werk als ein guter Nutzer der Möglichkeiten.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1:
mapkey mv @MAPKEY_LABEL*move;#detail;#move;
Jedes Objekt kann sofort verschoben werden.
Nachteil: Abbruch nur über Fenster aktivieren möglich.
Arni
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Sep. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
Analog bei den Ansichten:
#VIEWS;#MOVE VIEW;
  Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 23. Sep. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
...mit dem uralt-Mapkey #create;#dimension;
kann man
1) Bemaßungen händisch erzeugen
2) Maßlinie und Maßzahl ziehen (wenn im Menümanager "auf Element" aktiv ist und man auf die Maßzahl tippt)
3) nicht schräg ziehen
Gruß jfr
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 23. Sep. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für occordov 10 Unities + Antwort hilfreich
und..
mapkey wa @MAPKEY_LABEL*Ändern Wert;#MODIFY;#VALUE;
mapkey et @MAPKEY_LABEL*Ändern_Textzeile;#modify;#text;#text line;
Arni
